Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 21.03.2021, 12:52
Boot: Sprint 370 Karl Class
859 Danke in 499 Beiträgen
Als ich meine Spiegel erneuert habe hatte ich im voraus die nötigen Löcher für die AB Motorbsgestigung bereits eingemessen und größer gebohrt. Der Spiegel wurde aus zwei 18 mm birke multiple hergestellt und zwei mal kpl mit glasfaser laminiert dann erst ins Boot reingeklebt. Hohlräume mit Harz aufgefüllt und ringsum ordentlich laminiert.
Die Motor halte Schrauben wurden zusätzlich mit Sikaflex eingerichtet.
Das wird eine Weile dicht bleiben.
Alt 21.03.2021, 13:41
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von DanPix Beitrag anzeigen
Ich habe jede einzelne Platte mit G4 behandelt, dann komplett mit 400g ummantelt. Im Anschluss mit jeweils einer Matte dazwischen die 3 Platten zusammen geklebt.
Damit kannst einen Elefanten erschlagen
hast du da biaxiales Gelege genommen für alle 3 Schichten?
Habe gelesen das manche in der Reihenfolge unstrukturierte Matte, dann biaxiales Gelege und wieder unstrukturierte Matte das Laminat zwischen den Holzplatten aufbauen.
Ich bin leider verwirrt was das Zwischenlaminat angeht.
Gruß Sebastian
Alt 21.03.2021, 13:46
ferenc ferenc ist offline
Gruß Sebastian
Ja genau so habe ich es auch gemacht.
Alt 21.03.2021, 13:49
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Nur biaxial benutzt
Alt 21.03.2021, 14:08
Hallo Frank,
also die Variante mit den unterschiedlichen Strukturen?
Welche Stärken hast du verwendet?
Gruß Sebastian
Alt 21.03.2021, 17:57
Matte-Gewebe-Matte, die Grammatur habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber dazu findest du sicher was im Trockendock von User Water.
Doch hier hatte ich es geschrieben https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4232033
Geändert von ferenc (21.03.2021 um 18:11 Uhr)
Alt 21.03.2021, 18:45
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
83 Danke in 36 Beiträgen
Ich mache das dann auch mit Seekiefer. Werde morgen bei uns in den Bauhaus fahren und mir zwei gerade Platten ergattern. Hoffe die haben auch gerade da.
Falls diese nicht ganz gerade sind, wird das beim Spiegelbau zum Problem oder kann man diese dann wieder durch die Schraubzwingen in gerade Form bringen?
Gruss Sebastian
Hallo Sebastian,
achte beim verleimen der Schichten darauf, dass die Maserung der Flächen die Du aufeinanderleimst im 90° Winkel zueinander sind (sich sperren).
Ansonnsten kann es durch das Verleimen zu Verzug kommen.
Und nimm ausreichend Zulagehölzer, die den Druck der Zwingen flächig verteilen.
Das hat den Vorteil das leicht geworfene Platten gerade werden.
Verteile den Leim gleichmäßig auf beide Flächen, aber nicht zu viel.
Häufig sind die Platten auch ungünstig gelagert im Baumarkt, stehend im Wind der Klimaanlage... im Zweifel 2 Tage liegend lagern, das bringt auch oft viel. Hab ich bei 3m x 1,60m Platten für meine Back to Back so gemacht.
Waren danach fast eben.
Alt 21.03.2021, 18:50
Danke dir für die Infos.
Schönen Abend noch.
Gruss Sebastian
Alt 21.03.2021, 18:52
Zitat von Peete Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
Hallo Peete,
auch an dich ein Dankeschön für die Tipps.
Ich denke ich bekomme das hin.
Gruss Sebastian
Probleme bei Impellerwechsel bei Selva/Yamaha 100 PS XSR aus 2014 Kaolsch Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2019 21:52
vollgas probleme bei bei bayliner 1952 steffen250 Motoren und Antriebstechnik 21 31.10.2014 13:10
Probleme bei Ersatzteileeschaffung für Evinrude Aussenborder hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2013 16:59
Probleme bei Ersatzteilsuche für 1350kg Trailer RobbyJunior Technik-Talk 5 02.05.2013 18:10
Holzbeschaffung Mcgyver73 Allgemeines zum Boot 1 07.07.2011 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
