Alt 19.03.2021, 17:47
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Standard Sprüh-Antifouling auf Brille
Kunststoffgläser sind in der Brille. Und darauf Feiner Sprühnebel von Sprühantifouling.
Was kann man machen um das Malheur zu revidieren? Normales Putzen bringt mal gar nichts.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 19.03.2021, 18:05
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Zum Optiker und klären ob der evtl. Polieren kann. Bei Kunststoff könnte es aber schwer werden .
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.341 Danke in 6.611 Beiträgen
Nagellackentferner, aber nur bei Glas!
Gruß Heinz,
Alt 19.03.2021, 18:07
mmorkel mmorkel ist gerade online
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
508 Danke in 140 Beiträgen
Was auf jeden fall nicht:
- Verdünnung oder andere organische Lösungsmittel. Dann ist das Kunststoffglas stumpf
- Scharfkantige Gegenstände, die härter sind als das Glas, zB Klingen
Wenns unter viel fliessendem Wasser mit mechanischem Bearbeiten zB mit den Fingernägeln nicht ab geht, siehts schlecht aus...
PS: Perre Pescadore oben hat recht: Optiker fragen ist wahrscheinlich richtig
Alt 19.03.2021, 18:28
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.478 Danke in 632 Beiträgen
... Bin ich also nicht der einzige dem das passiert ist.
In Wasser einweichen, Schluck Spüli dazu und vorsichtig mit Fingernagel runterkratzen.
Wenns gut läuft zerstört du nicht die Beschichtung der Kunstoffgläser.
Hatte Glück, war ne nicht ganz billige Gleitsichtbrille....
Viel Glück
Jan
Alt 19.03.2021, 18:36
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.332 Danke in 1.264 Beiträgen
kommt wohl auf das AF an - bzw. welches Lösungsmittel es enthällt. Butter wirkt manchmal wunder..... Problem - Du kannst ja nicht an einer unauffälligen Stelle testen.
bis denne, Rainer
Alt 19.03.2021, 19:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.290 Danke in 1.856 Beiträgen
hat mir mal ein Maler gezeigt:
Buttersäure wirkt wahre Wunder.
Auf einem Kutter mitten auf See, wo der Bootsmann die wunderbare Idee hatte, auf den Mast zu entern um selbigen zu streichen. Irgendwann stürzte dann der Farbeimer ab und wirklich alle, inkl. Kapitän, waren weiß gesprenkelt. Der Kapitän durfte die angemessene Strafe (kielholen) leider nicht mehr anordnen, aber der Bootsmann hatte in der Folge eine schlechte Zeit. Auch deswegen, weil sämtliche Butter aus der Kombüse (und das war eine ganze Menge, da uns noch eine längere Reise bevorstand) über uns alle verteilt wurde und nach intensiven einmassieren verschwand tatsächlich alle Farbe von haut und Haaren. Allerdings war der Rest der Reise "ranzig".
Butter wirkt also wirklich und die Brille könnte man mit Wasser und leichten Zusatz von Rosenöl so bearbeiten, dass sich die holde Weiblichkeit nicht angeekelt wegdreht.
Dann man tau
kapitaenwalli
Alt 19.03.2021, 19:34
Aufem Dampfer war tatsächlich nach Mast und Ladebäume streichen (natürlich mit langen Haaren - T-Shirt und kurzen Hosen nach getaner Arbeit der erste Gang zur Kombüse. Funktioniert auch, wenn dat Zeug angetrocknet ist.
bis denne, Rainer
Alt 19.03.2021, 19:50
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
739 Danke in 501 Beiträgen
Müste der Beitrag nicht gelöscht werden, weil nicht das Thema? Kunststoff
Nur so mal ne Frage aus der Praxis bei anderem Thema.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.03.2021, 20:25
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Buttersäure? Die läuft Dir dann in die Zwischenräume (kapillar) *würg*! Wars wenigstens OffShore AF? Optiker fragen oder Brille zwei Jahre hinterm Boot herschleifen
Alt 19.03.2021, 23:12
horstj horstj ist gerade online
2.687 Danke in 1.644 Beiträgen
1. Freuen, dass es nicht in den Augen ist und die Lehre ziehen.
2. Zum Optiker und über die Rechnung für eine neue ärgern, je nach AF.
Alt 19.03.2021, 23:49
Wenn die Brille eh hin ist - wärs doch nen Versuch wert - gibt ja nix zu verlieren.
bis denne, Rainer
Alt 19.03.2021, 23:51
45meilen 45meilen ist offline
34.201 Danke in 12.658 Beiträgen
Ich habe es immer mit viel warmen Wasser und Spüli abbekommen.
Wichtig ist, einweichen lassen und dann mit einem weichen Lappen oder den Fingern abrubbeln.
Ist mühselig, aber geht
Alt 20.03.2021, 04:16
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Geschirrspülmaschine oder mit Wasser verdünnter Zahnpasta.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 20.03.2021, 05:43
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Mein 1.Tipp:
Es gibt im Lackierbereich u.v.a. sehr wirksame, medizinisch/dermatologisch getestete Waschlotionen, die Farbe lösen ohne dabei empfindliche Oberflächen anzugreifen (Haut z.B.). Mit soetwas kann man bedenkenlos auch Kunststofflinsen von Brillen etc. reinigen!
Die Waschlotion heißt:
Ivraxo Soft Ultra (PaidLink)
Mein 2. Tipp:
Die Brille in eine Schale o.ä. legen und satt mit Bremsflüssigkeit besprühen/einlegen, mind. 24h einwirken lassen, dann mal testen. Wenn es sich anfängt zu lösen, mit Spüli und Wasser gründlich reinigen.
Bremsflüssigkeit enthält Fettsäureester (ähnlich Buttersäure, stinkt nur nicht so) und wirkt langfristig Farb-/Lackablösend, muss man nur relativ lange einwirken lassen und schadet den Kunststofflinsen nicht.
Der Tipp mit der Zahncreme ist aber auch gut, wird allerdings ne Weile dauern.
Seine hochpreisige Brille deswegen wegzuwerfen, ist pure Geldverschwendung!
Gruß Dete
Alt 20.03.2021, 08:47
Boot: Aicon 56
Danke euch allen. Mach zu Hause erstmal die Butternummer.
Viel Grüße,
Milton
Alt 20.03.2021, 09:54
Benutzerbild von Havelbär
Havelbär Havelbär ist offline
36 Danke in 21 Beiträgen
Ultraschallbad
Beste Grüße
Peter
Ich wollte dieses Jahr 5 Kilo abnehmen.
Jetzt fehlen nur noch 8.
Alt 20.03.2021, 11:55
Benutzerbild von schlummschuh
1.314 Danke in 716 Beiträgen
ich bin da schmerzfrei.
Verdünnung oder Spiritus und die Kunststoffgläser meiner Fielmann Arbeitsbrille haben es überlebt.
nur Schleifstaub können die nicht so gut ab. Da zerkratzen sie recht schnell.
der Sepp
Alt 20.03.2021, 14:22
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.185 Danke in 523 Beiträgen
Verdünnung=Lösemittel, Spiritus=Alkohol.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 21.03.2021, 09:17
und?
der Sepp
Alt 21.03.2021, 09:23
Sind nicht grade in der Zahnpasta feine Schleifzusätze dabei?
Da gibt es dich Tipps damit Kratzer aus Displays zu polieren.
Auf der Brille kann man aber auch gut die Vergütung wegpolieren
Alt 22.03.2021, 08:37
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Evt. klappt das bei dir auch. Handcreme auf die Gläser und einwirken lassen. Bin ich letztes durch Zufall draufgekommen. Hatte etwas AF auf der Hand was erstmal nicht runterging. Nach dem eincremen hat es buchstäblich in Luft aufgelöst. Ich vermute das die Fette in das Antifouling einziehen und es dadurch seine Haftung verliert. Genau so hat es auch mit Antifouling auf dem schneeweissen Deck funktioniert. Mein Hallennachbar der mir beim Abbau der Abdeckplane geholfen hat ist leider irgendwo in frisches AF gelatscht und hat das auf meinem frisch lackierten Deck verteilt. Ich habs dann auch nicht mehr abbekommen und erstmal so sein lassen. Eine Woche später als das Boot dann im Wasser am Steg lag hab ich das Deck nochmal mit Deckswachs versiegeln wollen. Bei auftragen des Wachs mit einem Lappen haben sich dann die Antifoulingreste ganz einfach wegwischen lassen. Ich vermute hier ist dann dasselbe passiert.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Die Brille sitzt schief !! Stipe Werbeforum 4 25.01.2011 10:16
Brille: Akki Kein Boot 95 06.12.2010 06:49
Kopierschutz: 3D Brille? Freibeuter Kein Boot 10 30.09.2010 16:03
Das 2. Boot ohne rosarote Brille??? Wolle56 Allgemeines zum Boot 13 21.03.2008 13:30
Fenster, Brille und Regenwetter Holger Allgemeines zum Boot 13 08.08.2005 05:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
