| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
|  Bimini Top
			Moin zusammen,  Ich möchte mir ein bimini top für meine Fiberline G10 kaufen. Bin dabei auf dieses gestoßen... https://www.boatoon.com/de/shop/tala...hoC76EQAvD_BwE Ich bin etwas verwirrt wegen dem Breitenmaß. 137cm -152cm. Ist das Teil verstellbar? Die fiberline ist 140cm breit. Würde das bimini dann auf Spannung sitzen? Besten Dank im voraus und freundliche Grüße Patrick |
			Moin, ich hab mir jetzt für das dritte Boot die dritte Bimini hier bestellt: https://www.seapro-marine.com/ - gut, preiswert, was will man mehr. Die Breite ist etwas flexibel, da Du das Gestänge unten auseinander biegen oder zusammen drücken kannst. Du solltest aber nicht nach Bootschein gehen, sondern die Breite messen an der Du die Halterungen anbauen willst...
				__________________ Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
			Demnach sollte die IST-Breite des Biminis 144,5cm sein (Mittelmaß zwischen 137 und 152cm). Die Beschläge sollen exakt 137cm auseinander stehend angeschraubt werden. Wird sich das Verdeck dann noch ordentlich bewegen lassen? |
			Wichtig ist auch die Stärke des Gestänges, in deinem Beispiel mit 25mm ist sehr gut um mehr Stabilität zu erhalten, der Preis ist auch super günstig   Hab auch eins mit Schwarzen Stoff und 25mm Gestänge genommen, bei mir ist die Boots Breite 189cm und von Beschlag zu Beschlag mittig. Als Beschläge hab ich Niro Schnappverschlüsse genommen, so lässt sich das Gestänge viel leichter aufsetzen mit einem Klick und auch wieder leichter lösen mit einem Taster.
				__________________  Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
			Hallo, ich hab auch eins von Sea Pro gekauft und montiert, kann nur sagen super Preis und gute Beratung.
|   Zitat:
 Mein Tipp ist diese Firma, ein wenig teurer, aber mit Edelstahlgestänge.Meins (deutlich größer) hat schon einige Stürme schadlos überstanden.
				__________________ Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
			Habe gerade auch einige Rohre für meinen neuen hinteren Biminibogen (2 Bögen) bestellt. 22 x 1,5mm Edelstahl V4A reicht dicke aus bis zu einer Breite von 2m. Die Festigkeit ist enorm. Ich habe bei Hörr Edelstahlhandel (va24.de) bestellt und bin sehr zufrieden mit dem Material und dem Service. Ist natürlich kein Fertigbimini. Gruß, Udo |
			Habe ein seatech Bimini in Edelstahl Ausführung 4bow! Top für den Preis! https://www.seapro-marine.com/Seatech-Bimini-Tops |
			Mein Reden! Guckssu oben...
|  Ähnliche Themen | ||||
| Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top | alexmosel | Werbeforum | 3 | 28.10.2010 12:08 |
| Suche Infos zu Bimini-Top/Camperverdeck | Zwoggl | Technik-Talk | 3 | 18.10.2006 10:31 |
| Wer fertigt Bimini Top für 4meter Boot | joamali | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 01.07.2006 00:05 |
| Bimini Top selber bauen | peterpan7 | Allgemeines zum Boot | 8 | 26.10.2005 00:02 |
| Bimini Top für Motorboot | Wolfgang B. | Allgemeines zum Boot | 17 | 26.03.2003 08:29 |
