Alt 18.03.2021, 20:14
Benutzerbild von I-am-Mr.-Smith
I-am-Mr.-Smith I-am-Mr.-Smith ist offline
Boot: Fiberline G10 15PS
28 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bimini Top
Moin zusammen,
Ich möchte mir ein bimini top für meine Fiberline G10 kaufen. Bin dabei auf dieses gestoßen...
https://www.boatoon.com/de/shop/tala...hoC76EQAvD_BwE
Ich bin etwas verwirrt wegen dem Breitenmaß. 137cm -152cm.
Ist das Teil verstellbar?
Die fiberline ist 140cm breit. Würde das bimini dann auf Spannung sitzen?
Besten Dank im voraus und freundliche Grüße
Patrick
Alt 18.03.2021, 21:57
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.684 Beiträgen
ich hab mir jetzt für das dritte Boot die dritte Bimini hier bestellt:
https://www.seapro-marine.com/ - gut, preiswert, was will man mehr.
Die Breite ist etwas flexibel, da Du das Gestänge unten auseinander biegen oder zusammen drücken kannst. Du solltest aber nicht nach Bootschein gehen, sondern die Breite messen an der Du die Halterungen anbauen willst...
Alt 18.03.2021, 23:07
Demnach sollte die IST-Breite des Biminis 144,5cm sein (Mittelmaß zwischen 137 und 152cm).
Die Beschläge sollen exakt 137cm auseinander stehend angeschraubt werden.
Wird sich das Verdeck dann noch ordentlich bewegen lassen? ��
Alt 19.03.2021, 04:14
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Wichtig ist auch die Stärke des Gestänges, in deinem Beispiel mit 25mm ist sehr gut um mehr Stabilität zu erhalten, der Preis ist auch super günstig
Hab auch eins mit Schwarzen Stoff und 25mm Gestänge genommen, bei mir ist die Boots Breite 189cm und von Beschlag zu Beschlag mittig.
Als Beschläge hab ich Niro Schnappverschlüsse genommen, so lässt sich das Gestänge viel leichter aufsetzen mit einem Klick und auch wieder leichter lösen mit einem Taster.
Hits:	86
Größe:	85,2 KB
ID:	914956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	88,3 KB
ID:	914957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	19,0 KB
Alt 19.03.2021, 06:23
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
160 Danke in 92 Beiträgen
Hallo, ich hab auch eins von Sea Pro gekauft und montiert, kann nur sagen super Preis und gute Beratung.
Alt 19.03.2021, 09:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Wichtig ist auch die Stärke des Gestänges, in deinem Beispiel mit 25mm ist sehr gut um mehr Stabilität zu erhalten...
Wichtig ist die Wandstärke der Rohre! Noch viel wichtiger aber ist das Material. Auch bei einem so kleinen Boot ist Aluminium keine gute Wahl - ist eben nur billg.
Mein Tipp ist diese Firma, ein wenig teurer, aber mit Edelstahlgestänge.Meins (deutlich größer) hat schon einige Stürme schadlos überstanden.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.03.2021, 09:42
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.002 Danke in 456 Beiträgen
Habe gerade auch einige Rohre für meinen neuen hinteren Biminibogen (2 Bögen) bestellt. 22 x 1,5mm Edelstahl V4A reicht dicke aus bis zu einer Breite von 2m. Die Festigkeit ist enorm. Ich habe bei Hörr Edelstahlhandel (va24.de) bestellt und bin sehr zufrieden mit dem Material und dem Service. Ist natürlich kein Fertigbimini.
Udo
Alt 19.03.2021, 10:01
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Habe ein seatech Bimini in Edelstahl Ausführung 4bow! Top für den Preis!
https://www.seapro-marine.com/Seatech-Bimini-Tops
Alt 19.03.2021, 19:55
Mein Reden! Guckssu oben...
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Suche Infos zu Bimini-Top/Camperverdeck Zwoggl Technik-Talk 3 18.10.2006 09:31
Wer fertigt Bimini Top für 4meter Boot joamali Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.06.2006 23:05
Bimini Top selber bauen peterpan7 Allgemeines zum Boot 8 25.10.2005 23:02
Bimini Top für Motorboot Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 17 26.03.2003 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
