Alt 26.02.2021, 18:21
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Dachbodenfund Modell-Lokomotive
Hallo Zusammen,
kann mir jemand hierzu etwas sagen? Die Lokomotive scheint voll funktionsfähig mit Kolben und allem Drum und Dran.
Gruß Markus, dergerade ziemlich fasziniert ist
Hits:	399
Größe:	113,6 KB
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 26.02.2021, 20:11
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Das scheint wohl dieses Model zu sein. Auch mit Öltender.
Nur halt in einer anderen Spur.
https://www.bimmelbahn24.de/produkt/...f-messing-ovp/
Alt 26.02.2021, 20:35
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
schwimmt die :_)
just joking - es gibt ja auch spezialisten
Donautics
Alt 27.02.2021, 09:49
8.903 Danke in 5.095 Beiträgen
Also die "Spur", d.h. den Maßstab kann man ja leicht bestimmen.
Gruß Richard
Alt 27.02.2021, 10:45
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
49 Danke in 28 Beiträgen
Das ist eine 141 R der SNCF, also französiche Staatsbahn, wie es aussieht, Spur 0,also 32mm,
wenn da kleine Regler im Führerhaus sind, dann sogar "Echtdampf".
Alt 27.02.2021, 11:17
Boot: Marex 375
Standard Details
es ist eine Spur 1 und Echtdampf. Aber null Herstellerzeichen ich glaube fast es ist eine Einzelanfertigung
Gruß Markus, dersich in einem Eisenbahnerforum angemeldet hat
Alt 28.02.2021, 05:17
die Schienen sehen sehr nach LGB aus, die Züge wurden dann nur über die Spannung geregelt
Alt 28.02.2021, 07:39
Boot: Marex 375
Standard nix strom
Es ist eine richtige Dampflokomotive mit Pfeifen und allem Schnick. Bin aber ansonsten noch nicht weitergekommen.
Gruß Markus
Alt 28.02.2021, 08:47
https://www.ebay.at/itm/RARE-LIVE-ST...0AAOSw35BezJuk (PaidLink)
Vielleicht der gleiche Hersteller?
Alt 28.02.2021, 12:23
Boot: Marex 375
Standard Bingo
Danke Jörg!!!
BF forever
Gruß Markus, der aus dem alte Eisenbahnerforum noch nichts gehört hat
Alt 28.02.2021, 12:38
Da fährt sie! Kannst ja schon mal den Garten umgestalten
https://m.youtube.com/watch?v=0rhdmAXICkE
Alt 28.02.2021, 13:48
Ich wollte nie einen Garten haben, da ich keine sinnvolle Nutzung dafür kannte. Nun bin ich einen Schritt weiter
Gruß Richard
Alt 18.03.2021, 00:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.670 Danke in 5.893 Beiträgen
Die über 1000 großen Vorbilder der 141R sind in USA und Kanada gebaut worden, um der stark mitgenommenen SNCF nach dem 2. Weltkrieg wieder auf die Beine zu helfen.
4 oder 5 betriebsfähige Exemplare befinden sich in verschiedenen Orten in Frankreich, sowie 1(oder 2 ??) Maschine in der Schweiz.
Im französischen Eisenbahnmuseum in Mühlhausen steht auch eine der etwa 10 nicht betriebsfähigen Exemplare.
Sehr informativ auch: https://de.wikipedia.org/wiki/SNCF_141_R und https://www.mikado1244.ch/
Geändert von huebi (18.03.2021 um 01:03 Uhr)
Alt 18.03.2021, 08:07
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.597 Danke in 2.457 Beiträgen
Nur so ein Gedanke:
Die fährt dann bis das Wasser alle ist?
Oder muss man die bei voller Fahrt einfangen?
Sieht jedenfalls toll aus
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 18.03.2021, 10:51
13.653 Danke in 6.397 Beiträgen
Fahren bis Wasser alle ist wäre eine Möglichkeit. Frage ist nur, wie der Kessel das findet
Womit wird das Ding eigentlich geheizt?
Alt 18.03.2021, 11:46
Was soll schon passieren, da kann höchstens der Kessel explodieren und einen die Hand abreißen. Modelleisenbahn war schon immer ein gefährliches Hobby. Bei den ersten Modellen konnte man sich aussuchen ob beim Entgleisen das Wohnzimmer in Brand stand durch den auslaufenden Spiritus der Dampflok oder ob man bei berühren der Schienen gegrillt wurde weil da ohne Lok direkt Netzspannung drauf lag.
Es gibt ha inzwischen sehr kleine Servos. Da könnte man bestimmt eine Funksteuerung am Dampfventil installieren.
Alt 18.03.2021, 12:12
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Der Kessel kann nicht explodieren, wenn das Wasser alle ist. Die Gefahr besteht nur, wenn man den heißen Kessel wieder nachspeist. Schlimmstenfalls glühen die Wärmetauscherrohre aus. Ohne Dampf hält das Teil logischerweise an und dann sollte man sich bemühen, die Befeuerung abzustellen, wenn das nicht irgendwie von selbst geschieht.
(Hab keine Ahnung von Modellloks, bin aber Kraftwerker )
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 18.03.2021, 15:00
Wenn Du aber Ahnung von Dampflokomotiven hättest, wüsstest Du warum im Führerhaus das wichtigste Instrument der bzw. die Wasserstandsanzeiger sind!
Wenn der Wasserstand unter die Feuerbüchsdecke sinkt, wird diese Decke durch die Feuerhitze weich und dann kann der Kessel an dieser Stelle dem Druck nicht mehr standhalten.
Und da das Wasser im Kessel einer Dampflok ca. 300°C heiß sein kann (unter 16 bar Druck bleibt das Wasser bei dieser Temp. noch flüssig!), verdampft es dann schlagartig, so etwas möchtest Du nicht erleben! S.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselzerknall
Das kann auch bei einer Spielzeugdampfmaschine passieren!
Um das zu verhindern, sind in der Feuerbüchsdecke Schmelzpfropfen eingesetzt, die etwas früher schmelzen und dem Dampf ein langsameres Entweichen ermöglichen, das hat aber wohl nicht immer funktioniert.
Alt 18.03.2021, 15:30
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
386 Danke in 176 Beiträgen
.... oder ob man bei berühren der Schienen gegrillt wurde weil da ohne Lok direkt Netzspannung drauf lag.
Das kann ich bestätigen, ich habe noch die Original Modelleisenbahn von meinem Vater aus der Zeit 1920-25 und da gab es in der Standardversion einen Spartrafo mit nur _einer_ Wicklung und damit ging es direkt an die Netzspannung. Zum Glück haben meine Großeltern, die just auf den Markt gekommene Version mit einem richtigen Trafo mit _zwei_ Wicklungen gekauft, sonst wäre ich heute evtl. nicht da ,
beste Grüße
Dieter
Dachbodenfund: Modellpläne Tiefseesurfer Modellbau 10 04.05.2009 23:29
Wer kennt Modell "Winner 23" skippy Motoren und Antriebstechnik 20 02.07.2003 14:27
Modell-Werft Miky Kein Boot 4 22.12.2002 17:31
infos über ein Boot, Modell JAKA Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 2 21.10.2002 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
