Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 295Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 295
Alt 05.10.2020, 08:34
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
ruf doch einfach mal Cyrus an ...
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 05.10.2020, 09:37
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.592 Danke in 448 Beiträgen
Wie schon geschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5029970
Alt 05.10.2020, 11:11
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Siehe Bild !
Impeller-Nr : 827044M !
Alles aus Boats.net !
Name:	mercury impeller 25ps.jpg
Hits:	90
Größe:	58,5 KB
Alt 10.10.2020, 14:29
Spunky0815 Spunky0815 ist offline
Guten Tag,
Ich bin Christian aus Brandenburg
und habe mir und meinem Rabauken den Wunsch von einem Angelboot mit Motor erfüllt.
Sieht nicht mehr so schön aus das Teil, aber hat bis jetzt seinen Zweck erfüllt. Ich würde gern Teile bestellen, hab aber Probleme das richtige Modell zu finden.
Ich lade mal ein paar Fotos hoch und hoffe auf Hilfe.
Hits:	98
Größe:	108,5 KB
ID:	898694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	71,5 KB
Alt 10.10.2020, 19:44
Seriennummer passt irgendwie nicht ganz, aber der Motor ist baugleich mit 15 PS, daher sollte der hier passen:
https://www.boats.net/catalog/mercur...15HP/1015312ud
Alt 10.10.2020, 21:21
am besten du rufst eine Profi wie Cyrus Kegel an und der besorgt dir alles was du haben möchtest
www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen
Alt 06.12.2020, 10:50
Russak2190 Russak2190 ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Hi, wie macht ihr das mit den serien nummer?
Suche ersatzteile für einen mercury 9,9
Serien nummer 09638103 2 takt welches baujahr ist der eigentlich?��
Off topic
Freitag beim verkäufer laufen lassen, kontrollstrahl kräftig.
Gestern ans boot gebaut in der tonne laufen lassen kein kontrollstrahl mehr. Kann der impeller beim transport oder so einen abbekommen haben?
Alt 06.12.2020, 19:01
Ohne Bild oder Baujahr natürlich etwas schwierig, aber schau mal hier:
https://www.boats.net/catalog/mercur...0-811286/cowls
Auf dieser Seite kann man seinen Motor über Leistung oder Baujahr finden.
Damit der Impeller Wasser fördern kann, muss der Motor ziemlich tief in die Wassertonne. Wahrscheinlich wars bei deinem Probelauf nicht tief genug. Ansonsten sind Spülohren eine nützliche Sache...
Alt 27.12.2020, 06:57
soyup1406 soyup1406 ist offline
Hallo Zusammen,
kann mir jemand bezüglich dem Motor mit dem Typenschild weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Part No. 8M0124033
S/N 92026778
Es ist ein Austauschmotor nur habe ich keine anderen Angaben bis auf 5.7l
Alt 29.12.2020, 18:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Longblock Reman. 350 MPI....was noch?
die Serialnummer ist falsch da fehlen 2 Buchstaben OF, OK, OM, OW...usw. Aber wiederaufbereitete Motoren haben keine Serialnummer nur eine Ersatzteilnummer!
LG Michael
  #136
Alt 16.03.2021, 14:04
JeyCee79 JeyCee79 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: JeyCee79
Hallo zusammen, ich bin Jens und komme aus der Nähe von Limburg an der Lahn.
Ich habe folgendes Problem und würde mich riesig über eure Hilfe freuen
Es geht um einen Mercury AB mit der Serial Number: 9250740 aus Belgien
Leider springt der Motor nicht an und ich wollte im INet eine Explosionszeichnung über diesen AB. Allerdings finde ich rein garnichts anhand der SN und andere Informationen wie z.B. PS, BJ usw habe ich leider nicht.
Vielleicht könnt ihr mir da ja weiter helfen und mir paar Daten über den Motor zukommen lassen. Ich habe auch schon über die Links hier im Forum gesucht aber auch da leider ohne Erfolg.
Lieben Gruß
Jens
Geändert von JeyCee79 (16.03.2021 um 15:30 Uhr)
Alt 16.03.2021, 14:08
Benutzerbild von Havelbär
Havelbär Havelbär ist offline
36 Danke in 21 Beiträgen
Da fehlen noch zwei Buchstaben vor der Seriennummer.
z.B. OP ...
Beste Grüße
Peter
Ich wollte dieses Jahr 5 Kilo abnehmen.
Jetzt fehlen nur noch 8.
Alt 16.03.2021, 14:59
Egger.F Egger.F ist offline
Boot: Wiking Seetörn fr
Hallo 😊,
Ich bin Florian und komme aus der Nähe von Hannover.
Letztes Jahr habe ich mir ein Schlauchboot gekauft.
Es hat einen Mercury 75 Elpto.
Ich finde leider keine Seriennummer.
Ich würde gerne das Baujahr des Motors wissen.
Hier mal ein paar Bilder. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Hits:	58
Größe:	102,4 KB
ID:	914757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	113,8 KB
ID:	914758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	86,8 KB
Alt 16.03.2021, 15:27
Hallo Havelbär. Leider ist auf dem Schild nichts weiter als die Serial Number/siehe Bild 9250740 im Anhang.
Lieben Gruß
Hits:	58
Größe:	69,3 KB
Alt 16.03.2021, 17:03
Hallo Egger.F
Das Typenschild ist am Schaft direkt zwischen der Klaue wo man den Motor mit am Boot befestigt - zumindest kenne ich es nicht anders und bei mir ist es auch an dieser Stelle.
Lieben Gruß
Alt 16.03.2021, 17:42
@JeyCee79
Ich habe schon den kompletten Motor abgesucht. Leider ist nichts zu finden.
Ich habe schon öfters gelesen, dass auf dem Froststopfen die Motornummer stehen soll.
Aber auch diesen kann ich nicht finden.
Alt 16.03.2021, 17:57
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Zitat von Egger.F Beitrag anzeigen
Hallo 😊,
Hallo !!
Hier Dein 75 er ELPTO , der ist Bj. 90
https://www.boats.net/catalog/mercur...oard/1990/75hp
MFG Uli
Alt 16.03.2021, 17:58
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Am einfachsten erkenne ich sowas fast blind an der Motorhaube (andere im Forum sicherlich auch)
Ich sehe aus der Entfernung das es die einteilige mit dem modernerem Decal ist.
Es ist kein Motor der ersten Generation 1988 bis 1992
Muss der Block mit dem grösseren Hubraum sein.
Richtig bewerten kann ich das wenn ich die Zündung sehe.
Sollte schon der frischere ohne CDI sein integriert in den Zündspulen.
Mfg
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #144
Alt 16.03.2021, 18:01
Boot: SpaceShuttel
Lieben Gruß
Hallo !!
Du musst schon wissen wie viel PS der Motor hat , damit man weiss wo man suchen muss ,
das muss doch irgendwo stehen ??
MFG Uli
Alt 16.03.2021, 18:02
Boot: Modellboot
Das ist ein Dreizylinder, baugleich 90
  #146
Alt 16.03.2021, 18:07
Boot: Modellboot
Die bekloppten aus Übersee ignorieren immer die eigenen schwarzen Motoren aus Belgien in ihren Listen. Ganz USA hat nix drin was aus Belgien kommt.
Kann auch sein, das die Mega Händler noch nicht mal wissen was Belgien ist
Alt 16.03.2021, 18:18
Hallo Ulrich,
Erstmal danke für die Antwort.
Auf der Seite war ich tatsächlich auch schon. Nur habe ich halt nicht die exakte Nummer gefunden.
Heißt:
auf meinem AuBo steht: 1075412SB
Von Dir genannt: 10754120D
Und Beispielsweise BJ. 94: 1075412PD
Ich bin daraus nicht schlau geworden, weil ich die Endung mit SB nirgends finden konnte.
Woran machst du das Bj. 90 fest?
Alt 16.03.2021, 18:26
Boot: Modellboot
Die Hauben sind auch ein Erkennungsmerkmal
oder Veränderungen wie z.B. die Zündung bei Mercury.
Der Motor ist nicht unter 1995
Alt 16.03.2021, 18:29
Hier noch zwei Bilder die vielleicht helfen.
Hits:	84
Größe:	120,4 KB
ID:	914778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	61,6 KB
Alt 16.03.2021, 18:44
Boot: Modellboot
Das isser
CDI mit drei eigenständigen Zündspulen.
So ein absolut geiler neuwertiger Zustand, damit hätte man sogar mich verführen können.
Neue Serie nach 1992
Mercruiser Serial Number Zuordnung ummanz Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2017 06:42
Mercury Mariner 6 PS Serial 9480953 BJ ca 1996 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2015 11:03
Mercury 6 PS Aussenborder 2 Zylinder 2 Takt BJ ca 2000 Serial 9480953 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2012 22:15
Uebersetzung gesucht Drive Serial & Transom Serial monette999 Technik-Talk 2 15.08.2012 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
