Alt 14.03.2021, 17:49
Bookwood Bookwood ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ist das Boot wirklich selbstlenzend?
Moin zusammen,
wir haben uns ein Kleinboot Marke Pegazus 460 gebraucht gekauft. Laut Information des Vorbesitzers ist das Boot selbstlenzend. Das bedeutet Regenwasser das sich im Boot sammelt, läuft ohne fremde Hilfe (Pumpe) vom Boot ab.
Meine Frage ist ob das wirklich funktioniert. Nicht das das das Boot wen es am Steg liegt und mal länger regnet voll läuft.
In Höhe der Steuerkonsole befindet sich auf dem Deck eine Ablauföffnung, die über einen Schlauch zu einer Öffnung am Heck führt. Diese Öffnung ist von außen mit einer Klappe versehen so das kein Wasser eindringen kann. Sie liegt aber ca. 10-15cm unter der Wasserlinie. Die Ablauföffnung an Deck ist höher gelegen.
Ist meine Vermutung richtig, das aufgrund des Gefälles genügend Druck entsteht, damit das Wasser abfließen kann oder muss ich mir da Sorgen machen und doch eine Plane/ Persenning besorgen? Ich denke mir, das eben durch das Wasser am Heck ein Druck auf die Klappe wirkt und bin nicht sicher ob das Wasser im Boot sauber abfließen kann.
Danke schon mal für Eure Hilfe. Gruß Steffen
Alt 14.03.2021, 18:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.400 Danke in 4.098 Beiträgen
Ja. Wenn die Einlauföffnung über der Wasserlinie liegt, läuft das Wasser nach draussen, wenn die Klappe öffnet und nicht irgendwie "verklebt" oder schwergängig ist.
MfG* * * *Mario
Alt 14.03.2021, 18:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Steffen
Die Selbstlenzung wird bis zur Höhe der Wl funktionieren.
Öffnungen unter der Wl können immer Probleme machen.
Wenn der Durchlaß nicht korrekt abgedichtet ist, kann es auf Dauer zu Feuchtigkeit im Spiegel kommen.
Ein Auslaß oberhalb der Wl ist besser.
Alt 14.03.2021, 18:42
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Selbstlenzend beim Fahren. Es wird dann an der Lenzöffnung durch die Fahrt ein Unterdruck erzeugt der dann das Wasser aus dem Boot "saugt".
Am Liegeplatz passiert gar nichts solange das Wasser im Boot tiefer wie ausserhalb steht. Wenn das Boot schön voll vom Regen ist, wird nur der Wasserspiegel im Boot auf das Niveau ausserhalb des Bootes gesenkt. Nennt sich das Prinzip der sprechenden (kommunizierenden) Röhren: Der See die eine Röhre, das Boot die andere Röhre mit dem Lenzstopfen verbunden (da kommunizieren die miteinander). Ergo: es kann nur ablaufen was höher ist wie der Wasserspiegel aussen.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 14.03.2021, 19:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.007 Danke in 2.001 Beiträgen
Bedeutet also unterm Strich: Wenn das Boot stillliegt wird Regenwasser nicht vollständig ablaufen. Richtig verstanden?
Gruß Mirko
Alt 14.03.2021, 19:16
Vielen Dank. Das bedeutet wenn keine technischen Einschränkungen vorhanden sind (z.B. klemmende Klappe) läuft das Wasser ab. Richtig?
Das Deck liegt höher als die Wasserlinie. Sollte sich das ändern, ist das Boot kurz vorm Untergang.
Noch eine Frage, unten im Rumpf befindet sich eine Bilgenpunpe, die einen seitlichen Auslauf hat. Diese wird nur aktiv wenn der Hauptschalter der Batterie an ist und diese manuell über einen Schalter betätigt wird. Wozu ist diese gut? Wasser dürfte da unten ja eigentlich nicht rein laufen.
Alt 14.03.2021, 19:17
Joi
Gruß Kurt
Alt 14.03.2021, 19:26
Damit man sich das ganze vorstellen kann, hier ein Bild des Bootes
https://www.bauhaus.info/motorboote/...-15/p/27460913
Alt 14.03.2021, 20:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.756 Danke in 4.388 Beiträgen
Das müsste man sich genauer ansehen. Bei meinerm Konsolenboot war das so gelöst wie auf den beiden Bildern zu sehen. Das Boot hat die Saison über am Liegeplatz nur mit einer kleinen Plane über Steuerstand und Sitzen gelegen. Auch bei stärksten Sommergüssen ist das Wasser immer zuverlässig abgelaufen - sogar die Bilge blieb immer trocken.
Hits:	168
Größe:	95,5 KB
ID:	914579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	82,4 KB
Gerhard
Alt 14.03.2021, 20:58
Danke, so ähnlich sieht es bei mir auch aus nur das der Ablauf am Heck ein Stück unter Wasser liegt.
Alt 15.03.2021, 03:56
Boot: Nidelv 26
Das war bei mir auch so. Wenn Du beim zweiten Foto genau hinsiehst, erkennst Du den Wasserpass der genau mittig über die Klappe läuft. Beim Foto war das Boot vorne etwas abgesenkt, da sich die Gattin in der Sonne geräkelt hat
Wichtig ist, dass die Abflüsse in der Plicht über der Wasserlinie liegen.
Gerhard
Alt 15.03.2021, 04:25
Bei unserem 470er Konsolenboot liegt die Lenzöffnung auch unterhalb der Wasserlinie, und alles läuft perfekt ab 👍
Hits:	180
Größe:	70,4 KB
ID:	914600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	99,4 KB
Alt 15.03.2021, 04:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...das ist schon in Ordnung so und funktioniert.
Ich würde aber dem Schlauch, der an dem Auslauf mit der Klappe angeschlossen ist, meine Aufmerksamkeit schenken. Wenn dieser undicht wird, rinnt dir das Boot mit Wasser voll, das bestenfalls dann die Bilgepumpe(!) wieder rausbefördert. Also doppelte Schlauchklemmen und einen richtig guten Schlauch und Verbindungsstücke...
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.03.2021, 06:04
Ich Danke Euch allen vielmals. Jetzt bin ich beruhigt. Ich denke langfristig wird es eh eine Persenning geben.
Gruß Steffen
Alt 15.03.2021, 07:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Hallo Boowood
Du schreibst, das die Bilgenpumpe nur läuft wenn der Hauptschalter an ist. Das ist nicht gut. Die Pumpe sollte immer am Strom liegen. Teste mal ob es einen Schwimmerschalter gibt, sonst kann sie ja nicht alleine schalten, und dann brauch sie keinen Dauerstrom.
Gruß Joggel
Alt 15.03.2021, 07:40
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.095 Danke in 3.314 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Boowood
Gruß Joggel
Genau so ist es
Und sollte deine Bilgenpumpe keinen Schwimmschalter haben (ich hatte auch schon mal ein Boot, wo es so war), ist es ein leichtes, zusätzlich einen zu installieren...
Berni
Alt 15.03.2021, 14:01
Soweit ich das weiss, geht die Pumpe nur wenn der Hauptschalter an ist und man einen extra Schalter an der Steuerkonsole betätigt.
Es stand auch etwas Wasser drin, das dann durch eine seitliche Öffnung aus dem Rumpf befördert wurde.
Wie baut man denn einen zusätzlichen Schwimmschalter ein? Die Pumpe sitzt ganz hinten im Rumpf und ich komme da nicht wirklich gut ran. Ich kann da von der Öffnung unter dem Fahrersitz rein schauen aber die Öffnung ist nur 60x 40cm.
Alt 15.03.2021, 14:10
Boot: Nidelv 26
Normalerweise sind in diesen Booten Pumpen mit integriertem Schwimmschalter verbaut. Sowas in der Art:
https://www.compass24.de/sanitaer/pu...gepumpe-sahara
Gerhard
Alt 15.03.2021, 16:41
Laut Schaltplan ist die Pumpe dauerhaft am Strom angeschlossen und kann zusätzlich über einen Schalter betätigt werden. Ich weiss nur nicht ob ich die Automatik an der Pumpe anschalten muss. Sie fördert laut Datenblatt 2400l/ h. Sinnvoll wäre ja das der Automode ab Werk eingeschaltet ist, weil man nicht gut an die Pumpe kommt und diese auch noch in einer Art Styroporkasten verbaut ist.
Alt 15.03.2021, 16:52
Da kannst du z.B. den hier in die Bilge bauen und an die Batterie/Bilgenpumpe anschließen...
https://www.amazon.de/KKmoon-Schwimm.../dp/B081H8NB8D (PaidLink)
Berni
Alt 15.03.2021, 18:59
Hab auch eine Bilgepumpe nachträglich eingebaut da Serienmäßig keine installiert war, hab dafür eine kleine Tauchpumpe verwendet und auch nur über einen Schalter angeschlossen
Schwimmschalter brauch ich keinen da kein Dauer Wasserlieger.
Hits:	105
Größe:	34,5 KB
ID:	914657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	64,8 KB
ID:	914658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	57,2 KB
Hits:	99
Größe:	68,2 KB
Alt 15.03.2021, 21:53
Eine Pumpe mit drei Anschlüssen hat einen Schwimmschalter. Ein Automatikmode zum ein oder aus schalten gibt es nicht. Sobald der Anschluss Strom hat läuft die Automatik. Der Dauerstrom dafür wird vor dem Hauptschalter abgezweigt und sollte möglichst über einen Sicherungsautomat laufen. Über den Extra Schalter kann man die Pumpe manuell laufen lassen, bei eingeschalteten Haupschalter mit extra Sicherung. Der Automatik Schalter braucht einen gewissen Pegel bevor er anspringt. Manuell pumpt mehr ab.
Der Schwimmschalter soll eigentlich regelmäßig mal geprüft werden. Wenn man denn da rankommt.
Alt 15.03.2021, 23:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.185 Danke in 3.841 Beiträgen
Moin zusammen,
Ist doch schnell zu Testen.
Wasserschlauch rein und schauen ob es schnell genug abläuft.
Gruß Jogie,
Alt 16.03.2021, 14:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Bei Öl und/oder Benzin in der Bilge kann das böse ausgehen mit dem Dauerstrom mit Schwimmer an der Bilgenpumpe.
Soweit ich weiß gibt es da je nach Gewässer Vorschriften, die das unbeaufsichtigte Einschalten regeln.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.03.2021, 15:18
Boot: Nidelv 26
Kommt beim Außenborder eher selten vor
Gerhard
Selbstlenzend? Bilgepumpe ja oder nein? Nismo-P10 Technik-Talk 2 03.09.2016 04:53
Buster xs selbstlenzend? ferrarihubi Allgemeines zum Boot 1 05.03.2015 17:29
Umbau auf selbstlenzend Andiboot Restaurationen 4 13.11.2012 17:27
Ruderboot gesucht -> selbstlenzend? einhandsegler73 Allgemeines zum Boot 1 01.02.2011 16:55
Cockpit selbstlenzend Gebhard Allgemeines zum Boot 31 17.02.2010 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
