Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 13.03.2021, 20:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.413 Danke in 4.379 Beiträgen
Standard Kompressor an Bord
Hallo an die Forengemeinde,
auf vielen Schiffen hatte ich Druckluft an Bord.
Mal abgezweigt vom Langsamläufer, mal von einem klobigen 230V Kompressor.
Das doofe an Druckluft: hat man sie einmal, will man sie nicht mehr missen.
Fender füllen, Reifen von Klapprädern auf Druck bringen, Vergaser des Dinghi-Aussenborders ausblasen, Filter der Hauptmaschine bzw. dessen Gehäuse ausblasen, Staub bzw Sägespäne von Deck blasen usw. usw.
Wer Druckluft hat, wird mich verstehen.
Nun habe ich mein "Rentnerschiff", bislang ohne Luft.
Und ich will im Maschinenraum auch nicht mehr mein persönliches (technisches) Bernsteinzimmer realisieren, ich will nur etwas Luft.
Da viel mir das Angebot eines Discounters in´s Auge, gültig ab Montag 15.03:
https://www.aldi-sued.de/de/p.ferrex...000805065.html
Taugt dat Ding wat?
Gibt´s auch in Gelb in der Bucht.
Jemand persönliche Erfahrung hiermit?
Die kleinen 12V Dinger sind ja jenseits von Böse und rauchen beim ersten Fender ab.
Ist dies eine Alternative für meine reduzierten Altersansprüche?
Gruss, Dirk
Alt 13.03.2021, 20:42
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Mit dem Teil nicht, aber einem ähnlichen. Bisher ohne Probleme. Allerdings nicht auf dem Boot. Am Boot hab ich im Maschinenraum einen konventionellen 50l Kompressor.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 13.03.2021, 20:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.738 Danke in 4.366 Beiträgen
Es gibt noch einen Mittelweg....
https://preisvergleich.check24.de/ko...SABEgIYxfD_BwE
Mit diesem Akku System läuft dann auch der Schrauber , die Taschenlampe, Multitool......
Flex, Tigersäge.....
Gruß Bergi :
Alt 13.03.2021, 20:48
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich würde mal annehmen, ein Kompressor ohne Druckluftspeicher ist zum ausblasen und abblassen eher nicht wirklich geeignet.
Zum Fender oder Reifen aufblasen könnte es funktionieren...
Alt 13.03.2021, 20:51
37.715 Danke in 22.599 Beiträgen
Ich nutze seit jahren diesen https://www.amazon.de/dp/B004TBE0N4/...XVXSR0ZMMP3BK2 (PaidLink)
Bin sehr zufrieden
Alt 13.03.2021, 20:58
Boot: MAB 12
Das ist genau der Punkt.
Der Aldi Kompressor hat keinen Tank.
@Billi: der von Dir verlinkte auch nicht.
Reicht die Luft dennoch, um nicht nur Reifen zu füllen sondern auch, um mal was auszublasen?
Will sagen, hat der auf der Ausgangsseite auch ein wenig "Volumen"?
Gruss, Dirk
Alt 13.03.2021, 21:01
Jupp kein Problem... da kommt ordentlich Luft raus...
Alt 13.03.2021, 21:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Dirk
Denke auch, wie die Kollegen vorab schon geschrieben haben, daß es ohne Druckbehälter, wie groß auch immer, keinen Sinn macht.
Der Druck in der Leitung kann nicht konstant gehalten werden.
Ist dann eher eine Luftpumpe.
Aber das weißt Du sicher schon und daher kommen auch wahrscheinlich Deine Bedenken.
Alt 13.03.2021, 21:12
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.406 Danke in 1.388 Beiträgen
Aber zwischen 180l/min (Aldi) und 21l/min (dieser da...) sind aber schon Welten. Selbst bei dem Aldi-Teil wäre ich ohne Druckspeicher unglücklich. Glaube ich jedenfalls
Ich habe so einen Schlauchbootaufbläser (Bravo BPT xxx), der läuft gut, aber spannt meine Geduld schon auf die Probe. Und mein Nachbar [TM] hat so eine Kompressor-/Starthilfekombi, bis man da mal einen Reifen voll hat vergeht auch einige Zeit.
Und dann hat das Aldi-Teil auch noch eine ED von 15%. So interpretiere ich jedenfalls "Motor S3 15%".
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 13.03.2021, 21:21
Boot: MAB 12
@Klaus: das mit der Einschaltdauer ist mir mittlerweile auch aufgefallen, und macht mich in Kombination mit fehlendem Kessel eher skeptisch.
OK, das aktuelle Angebot wäre ein Notbehelf; aber wann brauche ich das mal?
Normaler 230V Kompressor mit fettem Kessel ist am Liegeplatz vorhanden.
"Next grade" wäre ein trockengeschmierter Kompressor mit kleinem Vorratstank, aber das sind auch nicht echte Dauerläufer, sondern liefern im Bedarfsfall nur kurzfristig mehr Luft.
Und optimal wäre natürlich ein kleiner Ölbadkompressor mit 5-8l Tank, aber gibt es sowas überhaupt zu vertretbarem Kurs?
Gruss, Dirk
Alt 13.03.2021, 21:28
Aber der Frührentner hat doch Zeit....
Gruß Bergi :
Alt 13.03.2021, 21:29
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Wir nutzen diesen hier:
https://www.bti.de/shop-de/p/1339484...cle_id=9075055
Nicht am Boot, aber beim Motocross Anhänger ist der immer mit dabei.
Zudem schmeiss ich die Kiste samt Kompressor auch ins WoMo oder so für den Urlaub.
Absolut Top bislang
Alt 13.03.2021, 21:31
Güde Airpower 190/08/6 Kompressor kurz über 'nem Hunni. Ist klein und leicht. Für ein schnelles Blasen im Maschinenraum...
Alt 13.03.2021, 21:35
Hi Dirk
In den Wochenendbeilagen in unserer Region werden immer mal wieder entsprechende, brauchbare Angebote, diverser Baumärkte zum Preis unter €100,- gemacht.
Wenn es nicht pressiert.
Wenn ich die Vorschläge der Mitglieder so sehe kann ich nur sagen:
bildet.
Geändert von sporty (13.03.2021 um 21:47 Uhr)
Alt 13.03.2021, 21:43
Boot: MAB 12
Hallo Kollegen,
erstmal Danke für die schnelle Runde und die zahlreichen Erfahrungen.
Der von Aldi wird´s nicht werden.
Zwar günstig, aber an der falschen Stelle gespart, scheint mir.
Ein kleiner Kessel sollte wohl doch schon sein.
Da gibt´s durchaus Angebote rund 100€ -danke, @Klaus-, die dann zwar nicht ölbadgeschmiert sind, aber für die paar Stunden an Bord lange halten sollten.
Gruss, Dirk
Alt 13.03.2021, 21:48
Und was habe ich bei den Kindern immer gepestet: keine Süßigkeiten in der Kassenzone, nie hungrig einkaufen. Da redet man sich den Mund fusselig und was nützt es?
Ich glaube, ich darf meiner Frau nie von meiner gerade erfolgten Bestellung berichten. Hach
Ich werde berichten.
Alt 13.03.2021, 21:56
Boot: MAB 12
Bin ich jetzt auch Influencer?
Bin gespannt!
Gruss, Dirk
Alt 14.03.2021, 04:43
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.138 Danke in 538 Beiträgen
Ich habe so einen. Früher hatte ich einen kleinen von Güte der fest eingebaut war. Der ist aber beim Verkauf des alten Schiffs an board geblieben.
Einhell Kompressor TC-AC 190/6/8 OF (1.100 W, max. 8 bar, öl-/servicefreier Motor, 6 Liter Drucklufttank, Manometer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Handgriff)
Ich brauche den auch für all die kleinen Dinge wie Fender, Fahrräder, tube, beim basteln usw.
Vor allem beim einwintern ist der wichtig um alle Wasserleitungen durchzublasen.
Gruß Achim
Alt 14.03.2021, 07:34
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Ich hab auch so ein Teil wie Billi/Volker und bin vollauf zufrieden damit, liefert konstant Druckluft um auch mal einen Vergaser durch zu blasen und die kompakte Bauweise lässt sich gut tragen wie eine Aktentasche 💼 für mobilen Einsatz optimal.
Alt 14.03.2021, 07:53
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Diesen benutze ich auch - klein kompakt und unabhängig vom Stromnetz!
Der hat 2 unterschiedliche Luftmengen - (viel Luft mit wenig Druck) und (viel Druck mit wenig Luft).
Ich nutze den zum SUP und Banane aufpumpen und für die Fender.
Eins ist aber klar, ohne Tank (Luftspeicher) kann man kein Deck damit abblasen ;)
Alt 14.03.2021, 08:32
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
411 Danke in 197 Beiträgen
Standard nur für Bastler!
vor etlichen Jahren habe ich mir selbst eine Kompressoranlage gebaut.
Ein Kompressor, Drucktank und Regler vom Lkw-Schrottplatz plus damals ein Drehstrommotor.
So ein Lkw-Kompressor ist ja schon am Lkw-Motor angeschlossen. Mit etwas (mehr oder weniger!!!) Bastelei sollte der dann auch am Schiffsmotor anzubringen sein.
Als Alternative zum großen Druckkessel habe ich vor kurzem ein Video gesehen, da hat jemand einen alten 6kg Feuerlöscher als Druckbehälter benutzt. Der Umbau ist noch relativ einfach.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 14.03.2021, 09:00
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Feuerlöscher würde ich heute nicht mehr als Druckkessel nehmen, LKW Kessel sind in der Größe schon unter 50€ zu haben und man hat weniger Bastelei mit den Anschlüssen und sicherer wird es auch noch sein.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 14.03.2021, 10:15
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Taugt dat Ding wat?
Ich habe den Aldikompressor in zweimal, einmal auf dem Boot, zu Hause um mal schnell einen Reifen aufzublasen.
Auf dem Boot blase ich mein Sup, mein Schlauchboot und auch Fender auf. Auch zum Ausblasen bestens geeignet. Es ist klein, leicht und schnell zur Hand, mehr braucht es auf dem Boot nicht.
Grüsse Don
Alt 14.03.2021, 10:36
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.344 Danke in 1.889 Beiträgen
ich blase mit so einem Ding in jedem Herbst meine Trinkwasseranlage aus und wegen der relativ geringen Luftmenge besteht wohl nicht die Gefahr, dass ich damit etwas zerstöre. Zu mehr als Reifen/Gummiboote wird der wohl nicht reichen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 14.03.2021, 11:58
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Der hier ist vom "Footprint" recht kompakt. Kostet nicht die Welt und liefert noch 85L die Minute mit 8bar. Ist grade im Angebot per E-Mail reingeflattert. Da kannst du jeden Plastekompressor gegen entsorgen.
Ich bin selbst am Zucken...
https://www.hbm-machines.com//produc...-10-14-03-2021
Udo
Lautstärke Kompressor-Kühlschrank Thomas aus Schwaben Technik-Talk 33 03.05.2005 19:37
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 08:10
Kühl-/Tiefkühlkombination mit einem Kompressor Tintenfisch Selbstbauer 6 08.10.2004 21:24
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 20:11
Kompressor an Bord. Rauti Technik-Talk 42 11.03.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
