Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 12.03.2021, 18:37
Volki1981 Volki1981 ist offline
Boot: Windy 24hc
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage zu einem Bauteil
Hallo liebe Boots Gemeinde,
Ich weiß nicht ob das Thema hier her gehört aber es handelt sich um einen Motor, deshalb hoffe ich es ist korrekt so.
Ich habe ein Problem mit einem Force Außenborder und zwar ist das auf dem Foto zu erkennenden Bauteil Augenscheinlich kaputt.
Kann mir evl jemand sagen um welches Bauteil es sich handelt?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Artikelnummer oder einen link für das Ersatzteil zur Hand.
Der Motor ist ein Force mit 120ps zweitakt.
Mfg euer volki
Hits:	264
Größe:	47,0 KB
Alt 12.03.2021, 19:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Das ist der Gleichrichter und Regler der Lima
M.f.G.
Bo
Alt 12.03.2021, 19:07
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Ohne Ahnung zu haben vielleicht die zündspule?
Alt 12.03.2021, 19:09
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Mfg euer volki
Hallo !!
Ohne Motor Nr. wird das nichts ,am besten Bilder machen.
MFG Uli
Alt 12.03.2021, 19:13
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Von den Kabeln her würde ich auch sagen, es ist der Lima Regler
Alt 12.03.2021, 19:17
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Regler weiss ich nicht, dafür sind da ziemlich wenig Lötpunkte drauf, Gleichrichter würde ich drauf wetten, die Gelben Wechselstrom Eingang, die anderen beiden Gleichstrom raus, eine fette Batterie übernimmt dann die Regelung.
Bau das ding aus und guck mal ob die Vergussmasse weich wird, wenn du sie warm machst, dann kannst du die Platine rausnehmen
new boat coming soon
Alt 12.03.2021, 19:43
Boot: Astondoa 45
Bei Mercury kommt Licht ins dunkle.
Am besten hier mit Baujahr und Motornummer nachsehen:
https://www.mercruiserparts.com/force
Baujahr 1990-95, sollte die Teilenummer 815279T5 sein. Mercruiser Preis 273$
Edit: muss der 815279T5 sein 4 Kabel.
https://www.google.com/search?q=8152...6wPQucLXb_OXnM
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (12.03.2021 um 20:03 Uhr)
Alt 12.03.2021, 20:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Hallo volki
Das ist der Gleichrichter.
Die Gelben Kabel Wechselstrom Eingang.
Rot und Schwarz ( Grau )Gleichstrom Ausgang.
Da kann man auch einen anderen Gleichrichter nehmen, nur die Leistung muss er aushalten können.
Hier kannst du einen neuen Gleichrichter bestellen.
Hab ich auf die schnelle gefunden, natürlich gibt es auch noch andere Anbieter.
Mercury / Mariner / Force 40-120 hp
https://www.allesmarine.de/yamaha-pa...ps-mercur.html
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (12.03.2021 um 20:50 Uhr)
Alt 12.03.2021, 20:44
Mercruiser Preis 273$ Stolzer Preis für 4 Dioden.
Wenn es sonst keine günstigeren Gleichrichter geben würde, dann würde ich selber die 4 Dioden kaufen und den Gleichrichter bauen für ein paar €
Gruß Jogie,
Alt 12.03.2021, 20:49
5.367 Danke in 2.032 Beiträgen
Das ist weit OT
Bei meinem Auto suchen wir gerade einen ABS Block.
Gebraucht ist einer in der USA vorhanden für schlappe 2200$ ..
270 würde mich nicht jucken.
Ot aus.
Grüße Frank
Alt 12.03.2021, 20:55
Boot: Windy 24hc
Danke erstmal für die vielen Antworten und links.
Sobald ich wieder zu Hause werde ich direkt mal mit Motornummer und Bj direkt nachsehen und das Teil direkt bestellen und dann weite berichten.
Vielen lieben Dank. 😁
Alt 12.03.2021, 21:08
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
So viel Geld ausgeben, nur damit dort 16A Ladestrom bei Vollgas rauskommt?
4 Dioden zusammen löten lohnt in meinen Augen nicht. Es gibt leistungsfähige Brückengleicheichter für kleines Geld zu kaufen.
Sowas z.B.
https://www.reichelt.de/brueckenglei..._15&nbc=1&&r=1
Alt 12.03.2021, 21:31
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Das Teil ist ein Laderegler...eine Lichtmaschine hat dieser Motor nicht- ebenso wie viele andere auch...
Glück Auf !
Gunar
Alt 12.03.2021, 21:53
für so eine kleine Lima reicht ein einfacher Brückengleichrichter wie bei Reichelt immer
Alt 12.03.2021, 22:07
Glück Auf !
Gunar
Gleichrichter
Mercury/Mariner/Force 40-120
Gruß Jogie,
Alt 16.03.2021, 14:26
Boot: Windy 24hc
Also ich hab jetzt nochmal direkt geschaut ,die Motornummer soll sein :
OE 011340. Wie bereits gesagt ein Force 2 Takt 120ps und das baujahr muss so zwischen 1984 und 1989 liegen. Leider steht kein Baujahr in des Motors in den Papiere.
Würde nur ungern was falschen kaufen .
Mfg euer Volki
Alt 16.03.2021, 16:01
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Mal eine Verständnisfrage: Wenn der Motor keine Lichtmaschine hat, wofür brauche ich dann einen Laderegler?
Alt 16.03.2021, 16:07
Boot: SpaceShuttel
Hallo Libertad !!
Die AB´s haben eine Ladespule ,die Produziert Wechselstrom , dazu braucht es einen Gleichrichter , damit man eine Batt. laden kann .
MFG uli
Alt 16.03.2021, 16:08
Boot: Ockelbo
Der Motor hat eine Ladespule
Alt 16.03.2021, 16:21
Boot: SpaceShuttel
Mfg euer Volki
Hallo Volki !!
Der Motor ist Bj. 90 , hier ist er drin , die Motor Nr. von > bis .
https://www.boats.net/catalog/mercur...-0e093699-1990
Gebe diese Nr. bei google ein : RECTIFIER 8174111
Hier ist der richtige : https://www.ebay.de/itm/Mercury-Force-Chrysler-Voltage-Regulator-Rectifier-817411-OEM-/303690475489 (PaidLink)
https://www.amazon.com/Tuzliufi-Regu.../dp/B07QRP6G46 (PaidLink)
da werden Sie geholfen .........
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (16.03.2021 um 16:42 Uhr)
Alt 16.03.2021, 16:36
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Und vor dem Einbau des nicht ganz preiswerten Ersatzteils: Den Grund für den Ausfall finden. Sonst kannst Du gleich noch eins bestellen
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 16.03.2021, 16:41
Boot: SpaceShuttel
Mfg euer Volki
Hallo Volki !!
Gebe diese Nr. bei google ein : RECTIFIER 817411--1
Hier ist noch einer :
https://shop.funtime-parts.de/epages...ducts/F18-5744
MFG Uli
Alt 16.03.2021, 16:55
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
RECTIFIER 817411--1
Und wer in der Lage ist das Wort "Rectifier" zu übersetzen, der weiss dann auch, was er alternativ kaufen kann. Z.B. bei Reichelt, bei Conrad oder bei Ebay.
Aber an dem Punkt waren wir eigentlich schon, gelle?
Alt 17.03.2021, 07:33
das ist eine Frage der Definition, Außenborder haben eine oder mehrere Ladespulen als Stator, das Schwungrad ist der Rotor, also doch eine Lima meiner Meinung nach
Alt 17.03.2021, 08:10
User: 3512
Wenn man statt "Lichtmaschine" das korrekte Wort "Generator" benutzt, passt es auch wieder.
Aber an sich ist hier alles gesagt.
Selbst einer ohne Ahnung hat geantwortet (auch noch falsch)
Frage zu Bauteil am Transom, OMC V8 mit Alpha one R uli05 Technik-Talk 8 28.07.2019 11:53
Frage zu Bauteil harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 27.10.2014 18:37
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC roatrus Technik-Talk 4 06.06.2009 17:10
High-Tech-Bilder-Rätsel : Wo ist das Bauteil ?! xtw Kein Boot 18 25.03.2009 21:16
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
