Alt 12.03.2021, 17:39
Kiks_Hamburg Kiks_Hamburg ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bootspolster demontieren
mein Name ist Matthias, bin neu im Forum und habe eine Regal Ventura 8.3. Habe bisher immer fleißig mitgelesen und dabei viel gelernt. Besten Dank! Jetzt habe ich selber mal eine Frage an Euch.
Möchte meine Bootspolster erneuern und frage mich, wie ich sie am besten abbaue. Die Polster sind einfach mit einer Schraube durch den Kunststoff gebohrt. Allerdings ist auf der Vorderseite kein Zugang zu der Schraube, kann sie daher nicht rausdrehen. Hat jemand sowas schon mal gelöst oder eine Idee? Wäre echt dankbar.
Viele Grüße,
Matthias
Hits:	100
Größe:	51,9 KB
ID:	914252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	35,1 KB
Alt 12.03.2021, 18:08
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
397 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Matthias,
wenn das weis/blaue Polster eine Einheit ist, schau mal in der "Fuge" zwischen weis-blau nach.
Irgendwie müssen die Erbauer es ja befestigt haben, wenn das Polster nur mit ner Holzschraube befestigt wurde. Wenn Du an der Schraube von innen gut ran kommst, einfach mal mit ner Zange zurück drehen, dann müßte sich doch zeigen, erfühlen lassen, wo der Schraubkopf langsam durchdrückt.
Nur mal so als Tipp.
Gruß Jörg
und noch viel Spaß hier
Alt 12.03.2021, 18:15
Danke Dir Jörg,
die Polster sind miteinander vernäht. In der Fuge kommt man da leider nicht an die Schraube. Frage mich ehrlich gesagt, wie das mal fest gemacht wurde...Mit einer Zange die Schraube zurückdrehen habe ich auch schon gedacht. Dachte nur, dass es doch irgendwie auch reingeschraubt wurde und damit einfacher abzumachen gehen müsste.
Alt 12.03.2021, 19:09
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Vielleicht ist das Polster auch nur eingehangen. Und die Schraube hält den Clip. Dann müsstest du das Polster nur nach oben schieben.
Gruß Holger
Alt 12.03.2021, 19:18
Danke Holger! Macht auf jeden Fall Sinn. Ich werde es mal probieren morgen
Alt 12.03.2021, 19:19
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Bei meiner Regal waren sie u.A. wie im Anhang befestigt - sprich oben mit den Gewindebolzen durchgehend und Plastikflügelmuttern und unten mit Blechschrauben durch die kleinen Bleche.
BG
Stephan
Hits:	150
Größe:	69,3 KB
Alt 12.03.2021, 20:28
Ah interessant Stephan. Habe den Eindruck, dass bei mir die Polster mal gewechselt wurden und sie danach anders wieder montiert wurden.
Alt 12.03.2021, 20:35
juniper juniper ist gerade online
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Hi bei mir waren sie eingehangen und von hinten an den Enden sowie von vorne an der Unterseite verschraubt (bayliner).
Beste Grüße
Daniel
Alt 13.03.2021, 10:01
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Das hatte ich auch schon sehr oft, evtll. ist an den unteren Ecken noch Klettband= vorsichtig ein bisschen aufhebeln und nachsehen
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 13.03.2021, 11:39
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Nicht, dass wir Polster machen, aber Kunden haben schon alles erlebt.
Teilweise eingeklebte Polster, was natürlich der Supergau ist.
Sollte aber bei einer Regel nicht sein, können aber auch teilweise mit Weihnachtsbaumklammern befestigt sein, die beim Abbauen kaputt gehen.
Aber wie Meister es schon geschrieben hat: Mit viel Geduld und Spucke bekommt man die schon raus.
Alt 29.03.2021, 21:12
meine Polster waren fast fertig bezogen montiert worden. D.h., angeschraubt und anschließend wurden eine Naht gezogen und durch einen Tacker fixiert. Musste die Polster für die Demontage aufschneiden. Hoffe es hilft einem von Euch mal .
Viele Grüße,
Matthias
Hits:	86
Größe:	43,1 KB
Alt 30.03.2021, 12:49
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...meine sind von hinten geschraubt. Spaxschraube ins Holz...das Holz ist mit Schaumstoff und dann mit Leder bezogen...
Was dürften Bootspolster kosten? trockenangler Allgemeines zum Boot 8 20.12.2010 21:55
Alcantara Bootspolster 45meilen Restaurationen 30 08.06.2010 23:02
Schaumstoff kleben (Bootspolster) HD4ever Restaurationen 1 16.05.2010 20:45
HAfenplanen Bootsverdecke oder Bootspolster erneuern ? Sportcruiser Berlin Werbeforum 0 22.08.2009 23:50
Erfahrungen mit Alcantara für Bootspolster? hardegger Allgemeines zum Boot 4 26.12.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
