Vorherige Seite - Ergebnis 6.426 bis 6.450 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.476 bis 6.500 von 6.994
Alt 22.02.2021, 08:14
Benutzerbild von Biamklaus
Biamklaus Biamklaus ist offline
Boot: Sea Ray 255
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Sigi,
ok danke das erklärt meine Frage! Klingt logisch!
Werde es mal ausprobieren!
Alt 22.02.2021, 11:36
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von Biamklaus Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
ich möchte mich kurz vorstellen!
Mein Name ist Klaus und ich habe mir im Dezember eine Sea Ray 255 gekauft.
Jetzt möchte ich ein paar Kleinigkeiten in Ordnung bringen.
Daher habe ich eine Frage zur Bedinung der Ankerwinde. Das Bedienpanel im Armaturenbrett ist bei mir gebrochen jetzt gibt es da zwei Schalter drauf ein kleiner runder mit dem man den Anker rauf und runter fahren kann und ein großer rechteckiger bei dem sich allerdings nichts tut wenn man ihn betätigt. Man hört nur im Motorraum wie zwei Relais geschalten werden. Für was ist dieser???
Hier ist noch ein Bild vom Boot und Schalter.
Vielen Dank! Gruß Klaus
Glückwunsch zum schönen Boot - kommt mir bekannt vor
Um den Anker zu bewegen, musst Du den Schalter rausziehen, dann kippen.... oder haste das schon gemerkt?
Alt 22.02.2021, 11:46
Boot: Viper 263
Ich habe mal eine Frage an die Sea Ray Fahrer.... bezgl. Lenkung
Es handelt sich um eine 255er
Die Lenkung hat beim Rechts- und Linkslenken immer einen leichten Widerstand, dann geht es wieder leichter, dann wieder der Widerstand! Es geht jetzt nicht direkt schwer, man merkt es aber und gerade bei langsamer Fahrt, bei der man mehr lenken muss, ist es etwas unangenehm.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Von vorne geht ja ein Seilzug nach hinten, hinten dann die Hydraulik und der Zylinder der den Z-Antrieb bewegt....
Ich weiß von gleichen Booten, dass die den Seilzug getauscht haben - fühlt sich für mich aber nicht so an.
Hydraulikpumpe und Zylinder gibt es laut meinem Mechaniker nur komplett als Satz
Das Hydrauliköl ist laut meinem Mechaniker verbrannt.....
Jetzt ist guter Rat teuer....
Zug tauschen ist ne riesige Aktion - möchte ich aber erst mal ausschließen!
Nur das Hydrauliköl erneuern?
Oder doch in den sauern Apfel beißen und die Hydraulik (Hydraulikpumpe + Zylinder) austauschen....
Was denkt Ihr?
Alt 22.02.2021, 16:12
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Die Servopumpe und den Lenkzylinder gibt es getrennt zu kaufen. Beide Teile können auf Funktion geprüft werden. Bist du sicher, das die Lenkung per Seilzug erfolgt?
Gruß Holger
Alt 22.02.2021, 19:19
Boot: Viper 263
Ja, Seilzuge - hier gibt es 2 baugleiche Boote.
Bei dem einen wurde zuerst Pumpe und Zylinder getauscht, nachdem es nicht weg war der Seilzug....
Alt 22.02.2021, 20:01
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Der Seilzug steuert ein Ventil an, welches dann die Unterstützung durch die Hydraulik freigibt.
Wenn das servolenkungsöl Raben schwarz ist, tauschen und gut is. Das durchläuft einen Wärmetauscher und ist daher eher unwahrscheinlich das es verkokt ist.
Wahrscheinlicher ist, das die Zahnstangenlenkung unterhalb des Lenkrades fertig ist... Dadurch das man immer auf der gleichen Stelle der zahnstange rumeiert ist es da platt.
Das ruft den besagten Effekt hervor.
Alternativ kann es noch der lenkbolzen sein, wenn du viel Spiel in der kardanischen Aufhängung des z hast.
Davon ab, man kann besagte ersatzteile einzelne erwerben [emoji1787]
Viel Spaß mit dem boot
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 22.02.2021, 20:52
Mir musst du das Prinzip nicht erklären
Ich kann mir nur keine Seilzuglenkung bei Z-Antrieben vorstellen, kenne hier nur die Lenkung über Teflexleitung.
Gruß Holger
Alt 23.02.2021, 05:54
Boot: Sea Ray 255
Danke bis jetzt bin ich auch begeistert vom Boot hat eine schöne Aufteilung.
Kennst du das Boot? Also den Vorbesitzer?
Oder hast du das gleiche?
Das mit dem Schalter zum ziehen habe ich bemerkt.
Aber es gibt da noch ein paar Sachen wo ich noch nicht genau weiß wie sie funktionieren..
Hatte noch nie so ein neues Boot.
Alt 23.02.2021, 06:25
Boot: Viper 263
Ich habe das gleiche und musste auch teilweise etwas probieren um manchen Funktionen raus zu bekommen - den Anker z.B - muss man ja erst mal drauf kommen, den Kipphebel raus zu ziehen
Was auch tückisch ist, der Brauchwassertank unter der Treppe - da sitzt so ein Schei... Schwimmerschalter in einem recht kleinen Behälter - der hängt mal gerne, wenn er z.B. im Winter nicht genutzt wurde.... Und Schwups steht dir unten alles unter Wasser!! Also beim Start in die Saison drauf achten!! Am besten Stufe abschrauben und auf Funktion prüfen
Erspart einem nasse Füße
Alt 23.02.2021, 06:47
Boot: Sea Ray 255
Brauchwassertank
Sitz der nicht hinten im Motorraum rechts in Fahrtrichtung?
Oder gibt es zwei?
Geht die Pumpe zum abpumpen des Schmutzwassers automatisch an? Wo schalte ich die an?
Wie ist das mit der Heckdusche wie schalte ich die an?
Was ich auch noch nicht gefunden habe ist wenn die Batterien angeschlossen sind und der Hautstromschalter aus ist habe ich alle paar Minuten ein surrendes Geräusch wie wenn eine Pumpe im Motorraum kurz läuft.
Welche ist das und für was??
Alt 23.02.2021, 06:56
Brauchwassertank
Oder gibt es zwei?
Bei unserer 240 wäre das der auffangbehälter für regenwasser auf Deck, Ablauf der ersten außenliegenden Stufe, und für das duschabwasser.
Ist eh kaputt gefroren, weil die pumpe keiner einwintert[emoji1787]
Alt 23.02.2021, 07:29
Boot: Sea Ray 255
Wenn da noch ein Tank ist dann ist das bei mir der Fall den habe ich nicht leer gemacht und die Pumpe entwässert.... Kalt war es ja ohne Ende
Werde heute mal schauen
Alt 23.02.2021, 07:44
Tröste dich...
Ich hab auch nicht dran gedacht[emoji85][emoji1787]
  #6464
Alt 27.02.2021, 09:14
Benutzerbild von Capitan Van Damme
Capitan Van Damme Capitan Van Damme ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: AB R ***
78 Danke in 22 Beiträgen
Ich hab’s auch vergessen.. und erst Mitte 2020 ein Kneippbecken in der Kabine ...
Lohnt sich aber von Zeit zu Zeit mal anzuschauen da sich gerne Dreck vorm Filtergitter absetzt ...
Liebe Grüße
Roy
Warum werden hauptsächlich Nichtschwimmer bei der Marine genommen?
Weil sie im Ernstfall das Schiff besser verteidigen...
VG
Roy
  #6465
Alt 03.03.2021, 16:23
Boot: Viper 263
Buckpolster Sea Ray 265
Hat jemand eine gute Idee zu sowas... anfertigen lassen?
Oder wo könnte man zeitnah ein Original bekommen? Die Händler haben da ewige Lieferzeiten!
Mercy für die Hilfe!
Alt 03.03.2021, 16:35
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
So etwas sollte eigentlich jeder Sattler hinbekommen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.03.2021, 16:37
Boot: Viper 263
Na ja, ganz so einfach ist es nicht.... das passende Material zu bekommen (es müssen meist ganze Rollen abgenommen werden), dann die Befestigung auf dem Boot etc.
Alt 06.03.2021, 15:34
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Moin Männers
Neues von der SeaRay 260 Refit Aktion… Heute wurde der neue Teppich verlegt ….. Fazit… Mega Arbeit für den Fußbodenverleger hat sich aber gelohnt…. 10qm reichen und morgen der Rest
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
  #6469
Alt 07.03.2021, 12:32
Freeclimber66 Freeclimber66 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 OB
Sieht richtig gut aus...
Alt 07.03.2021, 13:23
Boot: Viper 263
Zitat von PictonRapidov6 Beitrag anzeigen
Moin Männers
Sehr geil.... der Tippich ist meines wissen auch sauteuer
Alt 07.03.2021, 13:40
Moin …. ja 10qm war ich bei Kähne Bootsausstatter 525€ los… aber ich finds mega
Jens
Alt 08.03.2021, 18:22
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Guten Abend,
hat jemand eine Ahnung ob man das markierte Logo abnehmen kann? Das würde mir fürs polieren extrem helfen
Beste Grüße
Hits:	77
Größe:	71,6 KB
Alt 08.03.2021, 18:29
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo ?Name?,
ist aufgeklebt...
Werner
Alt 12.03.2021, 10:08
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist gerade online
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
bin seit heute auch Mitglied der Sea Ray Fraktion!
Habe mir eine 2004er Sea Ray 240 Sundancer in Norwegen gekauft, da in Deutschland nichts adäquates zu bekommen war.
Ich habe von einer Werft "blind" nach Fotos gekauft und ausgiebigem Kontakt gekauft,
das Boot ist 2020 komplett renoviert worden und hat viel Neuteile, wie Küchenzeile, Dieselheizung, Autopilot,Plotter, Smartüberwachungssystem, Trimsystem, komplette Motorüberholung (VP 32 170 PS Diesel), neues Camperverdeck, Neuaufbau Antfouling etc. erhalten, so das der Zustand als neuwertig zu bezeichnen ist
Leider kann ich sie ja warscheinlich erst im späten Frühjar/Sommer abholen, aber das macht mir nichts.Ein neuer Pilob 3,5 Trailer wird noch gekauft.
Ich freue mich wahnsinnig, das ist mein Traumboot schon seit längerem.
Vielen Dank auch noch einmal an Stephan und seine liebe Frau, dessen sehr schöne 240er ich letzten Sonnabend besichtigen durfte, um mir noch einmal einen Eindruck zu verschaffen!
Einige Fotos gefällig?
Viele Grüße,
Joachim
  #6475
Alt 12.03.2021, 10:19
Boot: Viper 263
Hallo Joachim,
viel Spaß mit der 240er, ein schönes Boot.
Wobei ich die Aufteilung bei der 255er noch besser finde, gerade im hinteren Bereich zu baden ;)
170PS Diesel, bin gespannt wie die die Nase vorne runter bekommt, die sind schon sehr bescheiden!
Allzeit eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
