Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 11.03.2021, 22:43
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Richtig!!! Schätze die Aufschlagkraft so ein, als ob 1 Wattebausch aus 7m Höhe auf eine Stahlplatte stürzt.
Spaß beiseite : in GB fallen 1000e Kielboote 2x am Tag trocken + stehen auf dem Kiel + gehen nicht kaputt.
Das Problem schwebt also immer noch rum.
Grüße, Reinhard
Ja sie fallen langsam mit der Ebbe trocken. Hier im vorliegenden Fall geschah es aber plötzlich... als die Klampe der Belastung des teilweise freihängenden Bootes nicht mehr hielt und ausrieß....
Da hat schon mancher Schweiß auf der Stirn und Probleme in der Schleuse bekommen weil er den Tampen festgemacht hatte und unter Zug nicht mehr los bekam.
https://binnenschifffahrt-online.de/...t-in-schleuse/
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 12.03.2021, 00:21
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.116 Beiträgen
...durfte ich in der Schleuse Lehnitz selber zusehen - nur bei steigendem Wasser. Dachte bis dahin, dass das Erfindungen von Peyton sind.
G8, Reinhard
Alt 12.03.2021, 05:50
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Was muss ich mir denn unter "der Kiel ist verschoben" vorstellen? Rumpfunterschale zum Deck verschoben (müsste man doch an den Verbindungsstellen wie Nieten o.ä. sehen) oder Rumpf deformiert (wie soll das gehen)?
Oder geht es "nur" um das Kielschwert?
Sieht man das tatsächlich bei 5mm? Meine Vorstellungskraft reicht nicht aus um mir eine Schräglage von 15 cm durch 5mm Kielversatz (oder was auch immer) zu erklären.
Wenn es das Kielschwert ist, könnte man das nicht durch einseitigen GFK-Auftrag (ein paar Matten auflaminieren) und schleifen der anderen Seite korrigieren?
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (12.03.2021 um 08:31 Uhr)
Alt 12.03.2021, 06:18
Emotion Emotion ist offline
10-15 Zentimeter Unterschied bei einem so schmalen Boot??? Das muss ja aussehen als ob der Kahn absäuft! Da reichen auch keine 80kg unter Deck umstauen.
Räumt das Schiff mal komplett aus, so wie sie aus der Werft kam und schaut dann mal.
Alt 12.03.2021, 06:19
Oder prüft mal ob sie ohne Mast gerade liegt.
Alt 12.03.2021, 06:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ich würde vermuten das ein Tank auf der Steuerbordseite ist. Kann ja sein das alle Einfüllstutzen auf Backbord sind, muss aber nicht bedeuten das dort auch die Tanks stehen.
Eventuell habt Ihr Eure Batterien ausgebaut?
Edit: ehrlich gesagt hab ich noch kein Boot gesehen wo alle Tanks auf einer Seite sind. Wenn das Boot nur einen Tank hatte, dann stand der mittschiffs...
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (12.03.2021 um 06:42 Uhr)
Alt 12.03.2021, 06:56
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
wenn der Kiel schief ist, und es ist keine Beschädigung am Stoss zum Rumpf zu erkennen, zB ein Spalt, oder gerissene Dichtungen, dann muß dass schon vorher gewesen sein, meiner Meinung nach.
Hattet Ihr beim Kauf das Boot von unten besichtigt?
Wenn der Kiel so schief ist, dann müssen ja fast die Kielbolzen verbogen sein. Sonst wäre der Kiel in sich ja megaweich und der Kiel verformt sich in sich selber. Olson sind ja sehr tolle und stabil gebaute Schiffe.......eigentlich
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 12.03.2021, 08:03
MarDan MarDan ist offline
Den Tidenhub der Ostsee (normalerweise max. 30 cm +-) und der damit eher nicht verbundene Aufschlag des Kiels auf den Grund, können wir glaube ich ausschließen!
Ich will Foddos!
Alt 12.03.2021, 08:12
Da passiert nix, gar nix!
Alt 12.03.2021, 08:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da würde ein Bild mal echt was helfen
Vielleicht auch mal mit Wasserwaage an den Mast gehalten und auf die Kojen / Bodenbretter gelegt.
Mit dem Mastgewicht kriegt man das net hin, so krumm kann die Palme nie stehen.
Die 5 mm Kiel "verschoben": Wenn da keine Risse wenigstens im AF zu sehen sind, und innen an den Kielbolzen nix......dann war das schon immer so.
Bekannter von mir ist mit ner 32er Bavaria (!) mit 6 knoten ungebremst in den (sehr groben) Kiesstrand gerauscht, der Kahn musste fast 30° in Schräglage gezogen werden (am Grossfall) bis er freikam. Und selbst da hat sich gar nix bewegt am Kiel.
Alt 12.03.2021, 08:25
Das sehe ich auch so...
Auch ich würde sagen der Kiel war schon immer so...
..., der Kahn musste fast 30° in Schräglage gezogen werden (am Grossfall) bis er freikam. Und selbst da hat sich gar nix bewegt am Kiel...
In den Kornaten gibt es eine Stelle, wenn man sich da vor Anker legt, kann man sich in der Saison bis zu 10 mal am Tag anschauen wie sowas geht
Gruß Stefan
Alt 12.03.2021, 08:27
Toobleges Toobleges ist offline
Boot: Ohlson 8.8
Nein ganz so schlimm sieht es nicht aus. Ich werde mal sehen wie ich hier Fotos einstellen kann. Wir haben einen Mann an Deck an Steuerbord stehen und Boot ist wieder gerade. Umräumen wäre auch eher wahrscheinlich nicht das Problem, aber die Ursache ist dann ja noch nicht weg...
Am Mast soll es auch nicht liegen laut Gutachter...
Also Dieseltank ist an Backbord. Ebenso der Herd und eine Batterie. Im Bug ist ein Wassertank und der Fäkalientank. Beide leer. Nur Diesel war voll.
Also an den Tanks kann es eigentlich nicht liegen. Beim Kauf lag das Boot gerade mit ca. halb gefüllten Tanks...
Wir haben am Boot rein gaaaaar nichts verändert oder umgebaut. Gekauft, in den Hafen gesegelt und das wars. Danach noch 2 mal draußen gewesen, alles super.
Ich versuche mal Bilder einzustellen.... bin noch nicht so Forums sicher. Sorry.
Alt 12.03.2021, 08:34
Beim antworten auf "Erweitert" klicken und dann über die "Büroklammer" Anhänge auswählen und hochladen.
Geändert von Käpt'n Rook (12.03.2021 um 08:49 Uhr)
Alt 12.03.2021, 08:40
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Beim antworten auf "Erweitert" klicken und dann über die Sicherheitsnadel Anhänge auswählen und hochladen.
Büroklammer, nicht Sicherheitsnadel
Alt 12.03.2021, 08:49
Gut aufgepasst, schon geändert.
Alt 12.03.2021, 08:51
Ich bin schon ziemlich aufgeregt...beeil dich!!!
Alt 12.03.2021, 09:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.680 Beiträgen
Zitat von Toobleges Beitrag anzeigen
Pepper: Also ja. Kiel kommt vorne Steuerbord auf Grund, Kiel verschiebt sich nach Backbord, somit liegt sie nach Backbord tiefer.
Nee Carmen. So doll kannst Du nicht auflaufen, daß sich der untergebolzte Kiel verschiebt und die Bodensektion heil bleibt. Wenn sich der untergebolzte Kiel löst, habt ihr auch einen beträchtlichen Wassereinbruch.
Was muss ich mir denn unter "der Kiel ist verschoben" vorstellen? .....
Die Ohlson 8.8 hat kein Kielschwert, sondern einen massiven untergebolzten Gusskiel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe 1,5t schwer. Der Kiel dürfte am Rumpfansatz um die 30-50cm breit sein. Die Kräfte, die da wirken müssten, um 2t Rumpf gegen 1,5t Kiel zu verschieben sind so gewaltig, daß es da sehr deutlich sichtbare Beschädigungen in der Bodensektion und Wassereinbruch geben muss. Da der Gutachter davon nichts gesehen hat, kann man davon ausgehen, daß das schon immer so war. Der Grund für die Schieflage muss wonders zu suchen sein, wenn das Boot leer ist z.B. Winddruck, Querströmung am Liegeplatz o.ä.
Hier noch ein Musterbild einer Ohlson 8.8
Bildquelle: https://www.inautia.de/boot-55815012...535097494.html
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (12.03.2021 um 09:16 Uhr)
Alt 12.03.2021, 10:36
Benutzerbild von CC 3829
CC 3829 CC 3829 ist offline
Boot: Conger, Shark 24
123 Danke in 59 Beiträgen
Wenn Dein Dieseltank 160l fasst hast du die Antwort hier schon gegeben. Tank beim Kauf halbleer, dann vollgetankt und somit entsprechdem Krängungsmoment. In VErbindung mit dem ein oder anderen umgestauten Ausrüstunsgegenstand und oder Sixpack ergibt sich die erhöhte Krängung.
Gruß Jan
Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 12.03.2021, 10:56
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich habe das alles hier mal interessiert mitgelesen und ein wenig sacken lassen.
Meine Fragezeichen werden größer...
Wenn der Kiel aussermittig wäre, so hätten die 1,5 Tonnen ja trotzdem das Bestreben, schwerkraftbedingt senkrecht nach unten zu hängen.
Andersherum ausgedrückt:
Wenn das Boot tatsächlich so eine dermaßene Schieflage hat, dann müssen satte 1,5 Tonnen seitlich aus der Senkrechten "gehoben" werden.
Der Kiel ist doch sicher tiefer als das Boot breit ist, die Abweichung aus der Senkrechten damit etwas größer als in der Waagerechten.
Ich habe gerade keine Lust zu rechnen, wieviel Kraft erforderlich ist, um ein Pendel mit 1,5 Tonnen Gewicht um z.B. 20cm auszulenken.
Mal ganz blöd gefragt:
Kann so ein Kiel "aus dem Winkel" sein?
Also nicht versetzt, sondern nicht mehr senkrecht? Verbogen?
Oder herrscht am Liegeplatz etwas Strömung, die den Kiel wegdrückt und daher das Boot krängt?
Also Dinge, die eigentlich zu doof sind um sie in Betracht zu ziehen...
Alt 12.03.2021, 10:58
Der Kiel ist doch sicher tiefer als das Boot breit ist....
Nein, das ist nicht so...Breite knapp 2,90 m und Tiefgang ca. 1,55 m
Alt 12.03.2021, 11:14
Danke für den Input an Segler-Fachwissen, das macht mir das schon etwas klarer. Ich kann mir zwar immer noch nicht vorstellen, dass sich ein solcher Gußklotz verbiegt, aber ich verstehe jetzt, dass dies das Boot schon in Schräglage bringen kann, da es ja im Wasser schwingt.
Das dies aber von 5mm Versatz kommt, gibt die Mathematik aber wohl nicht her. Wenn bei 1,55m Tiefgang 5mm Versatz auftreten kommt mit Sicherheit nicht eine solche Schräglage (15cm) zustande, lass es 1-2 cm sein, ohne das jetzt rechnen zu wollen.
Alt 12.03.2021, 11:35
Also, ein Gußkiel kann nicht verbiegen, der würde brechen.
Der Dieseltank (wirklich 160L auf einem 8,8m Schiffchen?) würde nur dann nennenswert zur Krängung beitragen, wenn er über der Wasserlinie eingebaut ist, davon gehe ich aber nicht aus.
Ich bleib dabei, die Ursache liegt nicht im Boot selbst.
Gruß, Jörg!
Alt 12.03.2021, 11:41
Wo kommen die 160l eigentlich her? Habe ich was überlesen?
Normal sind eher 50-80l in der Bootsgröße.
Alt 12.03.2021, 12:28
Boot: Ohlson 8.8
Hits:	125
Größe:	48,2 KB
Hier dachten wir erst, das das von dem "Absturz" kommen könnte...
Hits:	163
Größe:	88,4 KB
Hier kann man sehen wie schief sie liegt, anhand der Wasserlinie.
Hits:	123
Größe:	132,4 KB
Kiel vorne steuerbord
Alt 12.03.2021, 12:31
Boot: Ohlson 8.8
Wir haben einen 40Liter Tank, der jetzt aktuell nur noch halb voll ist...Also quasi ein fast leeres Boot...
Aber warum zur Hölle liegt sie dann schräg??
Ich glaube wir zerpflücken bald das ganze Boot....
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Boot stellt sich extrem schräg robert37 Allgemeines zum Boot 131 10.07.2018 09:42
Boot liegt schräg EL_BARTO Allgemeines zum Boot 8 29.06.2016 15:49
Schräg segeln heppy Segel Technik 17 15.07.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
