Hallo Leute,
ich suche eine Dichtmasse (wie Sika 291i), die nicht in eine Kartuschenspritze muss. Hintergrund .. ich würde ganz gerne die in der normalen Tube am Boot liegen lassen und dann immer mal wieder benutzen. So für Kleinigkeiten, wenn man z.B. eine Schraube ins GFK bohrt. Könnt ihr das was empfehlen? Ich habe auch schon gegoogelt und eigentlich nur das hier entdeckt. Hat da jemand Erfahrungen mit. Kann man das verwenden? https://www.amazon.de/fischer-DICHTK...ct_top?ie=UTF8 (PaidLink)
Gruss Sven |
https://fixall.be/de
gibt es beides - sogar farblos und funktioniert, verwende ich seit ein paar Jahren am Boot.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Es gibt doch auch Sika in kleinen Tuben.
ZB hier. https://www.compass24.de/bootspflege...91i-tube-70-ml Ich hatte das bei einen Bootsshop sogar mal in noch kleineren Tuben direkt in so einem Aufsteller an der Kasse gesehen. Da wo früher im Lebensmittel Laden immer die Haribo Schnecken lose verkauft wurden
Gruß Jörg
SIKA 291 gibts in Tuben. hat jeder Jollensegler in seiner Reparturkiste, wenn sich ein Beschlag lösen sollte zum neu eindichten.
Waren wohl doch die 70ml an der Kasse
https://www.nauticstore24.at/sika-si...CABEgK29fD_BwE
Gruß Jörg
Habt ihr schonmal von Butyl Dichtband gehört? Absolut dicht, keine Sauerei.
Und was sich rausquetscht kann man rückstandsfrei abziehen und wiederverwenden.
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
haben wir auch. ist aber nur gut, bei Fenstern oder Beschlägen, die eine nennenswerte Aufstandsfläche haben. Bei den meisten Bohrungen oder Beschlägen gerade an Jollen und kleinen Booten muss man aber direkt das Schraubenloch abdichten. Teilweise wird ja sogar mit Holzschrauben direkt befestigt und auch da darf kein Wasser rein.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Meinst Du, das ist für Abdichtung von Schraubenlöchern auch gut?
Gruss Sven |
Hallo Sven,
ich mache mir kleine Würste, drehe sie um die Schraube, ne kleine Wurst um den Schraubenkopf. Langsam beidrehen, Stück für Stück. Das Zeug braucht Zeit, um sich auszudehnen und dorthin zu "fließen", wo es soll und kann. Wunderbar dicht.
Ich hab von diesem Matschbandl wie wir sagen, auch immer etliche Meter in der Werkstatt. Ansich ganz gut, härtet halt nie aus- was aber auch zum Problem werden kann. Je wärmer desto weicher wird es und beginnt langsam, gaaanz langsam zu fließen und kann sich uU aus manchen Dichtstellen verdünnsisieren
Bekommst von dem Zeug einmal was auf die Klamotten...geht nie wieder raus. Ich verwende es manchmal bei Kabeldurchführungen, aber die Löcher die abgedichtet werden sollen, müssen halt echt klein sein.
Ohne Worte
Servus,
Mein Problem mit dem Sikaflex (auch das in der kleinen Tube) ist die Haltbarkeit. Leider trocknen die angebrochenen Tuben (brauche nicht immer gleich eine ganze Kartusche) relativ schnell aus,bzw härten durch. Auch ein luftdichter Verschluss und die Lagerung im Kühlschrank bringen nur geringfügige Verbesserungen. Vielleicht gibt’s ja noch den einen oder anderen Tipp. Ist Pantera besser? Haltbarer? Vor ab schon mal ein Dankeschön Robert |
Ich hab gute Erfahrung gemacht die Öffnung der Tube mit Frischhaltefolie Luftdicht abzuschließen und dann das Ganze in das Gefrierfach vom Garagen-Kühlschrank zu legen. Über eine Saison hinweg war das immer brauchbar. Nur vor der Anwendung einige Stunden vorher raus nehmen.
Grüße Michael
| Suche Tülle Schutz Persenning Drehverschluss | Koli | Technik-Talk | 0 | 20.03.2015 10:50 |
| Hilfe - Ölmonitor Tülle abgebrochen - Hilfe | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.05.2011 16:10 |
| Knott Achse/ Glocke/Tülle entfernen | HansH | Technik-Talk | 10 | 27.03.2011 21:01 |
| Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) | André Cayo | Technik-Talk | 8 | 19.07.2006 08:29 |
| "Tülle" um Kabel durch ein Blech zu führen | boatman | Technik-Talk | 13 | 09.08.2005 16:40 |
