Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 10.03.2021, 07:59
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Deichselgewicht für Trailer
ich hab mir für diese Saison einen kleinen Flitzer mit AB gekauft. Der Trailer des Bootes ist nicht optimal ausgelegt und ist durch den AB hecklastig, hat also quasi eine negative Stützlast und kippt hoch, wenn ich den Trailer abkuppel.
Gibt es sowas wie ein Deichselgewicht, das man vorne anschrauben kann oder hat jemand ne andere zündende Idee? Mama Google hat mir nichts Brauchbares vorgeschlagen...
top
Alt 10.03.2021, 08:02
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenns jetzt schon hoch kippt und du eine eine kleine Stützlast haben willst, sagen wir mal 30 kg, musst du ja schon einen recht fetten Klotz draufschrauben.
Üblicherweise zieht man das Boot auf dem Trailer vor oder setzt die Trailerachse nach hinten. Poste doch mal ein Bild von Trailer mit Boot
new boat coming soon
top
Alt 10.03.2021, 08:22
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Hast Du noch Platz für ein Ersatzrad?
Aber selbst das ist nicht so schwer, um ein positives Moment zu erzeugen. Wie Volker schon erwähnte, kommst Du um einen Versatz des Bootes wahrscheinlich nicht herum.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
top
Alt 10.03.2021, 08:51
baggergert-oh baggergert-oh ist gerade online
Boot: Motorboot
949 Danke in 517 Beiträgen
Kleine Alu-Kiste im vorderen Bereich auf den Trailer schrauben. Kannst Du mit etwas Eisen, Sandsack und Bootsutensilien auffüllen.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
top
Alt 10.03.2021, 08:59
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Achse nach hinten verschieben ist keine Option?
Gruß, Jörg!
top
Alt 10.03.2021, 13:58
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Achse hinter
Boot nach vorne
2 Möglichkeiten, alles andere ist Quatsch.
Ordentlich eingestellt auf ca. 75kg oder gerne mehr wenn dein Zugfahrzeug es hergibt.
top
Alt 10.03.2021, 17:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das Stützrad vorne wegnehmen und hinten anschrauben
top
Alt 10.03.2021, 18:40
Alles gute Vorschläge aber ein Versatz des Bootes usw. ist nicht möglich. Der Trailer ist ein einziges Eisenteil, null Einstellmöglichkeit. Die Alukistenvariante finde ich gut...muss man nur mal die Befestigung checken.
Anbei das Foto...
Hits:	318
Größe:	82,0 KB
top
Alt 10.03.2021, 18:48
Dein Trailer hat keine Bugaufnahme? Und das geht durch den TÜV?
Jochen
top
Alt 10.03.2021, 18:58
Benutzerbild von waterfront
1.094 Danke in 641 Beiträgen
Natürlich! Das hat nix mit TÜV zu tun.
Gruß Holger
top
Alt 10.03.2021, 19:00
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Nach so was sieht der TÜV nicht. Da gehts nur um die Verkehrssicherheit das Hängers. Für den Transport ist der Fahrer selbst verantwortlich. Klingt blöd ist aber so.
Gruß Sylvio
top
Alt 10.03.2021, 19:21
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
So nebenbei würde ich den Motor runtergetrimmt Transportieren. Das schont den Spiegel und verlagert den Schwerpunkt. Ist aber eine Glaubensfrage. Zum Deichselgewicht, Vielleicht kann man ja die Batterie rausnehmen, oder nach vorne verlagern.
Gruß Joggel
top
Alt 10.03.2021, 19:38
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Das Boot ist Ladung und somit nicht Bestandteil der technischen Prüfung der HU. Ob allerdings die Polizei hier eine ausreichende Ladungssicherheit attestiert, wäre nur bei einer besonderen Sicherung des Bootes wahrscheinlich.
Den Trailer in der gezeigten Konfiguration halte ich für verkehrsunsicher und wünsche keinem Verkehrsteilnehmer, den in seiner Nähe zu haben.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
top
Alt 10.03.2021, 20:24
Jo, alles richtig. Der Trailer hat aber TÜV bis 9/22 und ist demnach per Papier verkehrssicher und nicht verkehrsunsicher. Ich will damit sowieso nicht bis nach Südafrika fahren. Nur muss halt die Stützlast besser ausbalanciert werden, das ist alles. Unsicher ist er verbrieft natürlich nicht und Du kannst ihn getrost neben Dir haben. Auch ist er natürlich für das Gewicht des Bootes ausgelegt.
top
Alt 10.03.2021, 20:29
die Achse muß sich doch etwas nach hinten verschieben lassen
top
Gruß Joggel
Yup...das mache ich auch so gut es geht, Batterie nach vorne, Tank nach vorne, Anker nach vorne usw. Die Lichtleiste wird natürlich während der Fahrt auch hinter den Prop gezogen usw. Runter getrimmt geht glaube ich schlecht, langschaft, muss ich mal testen
top
Alt 10.03.2021, 20:31
Nee, ist wie gesagt ein Eisenteil
top
Alt 10.03.2021, 20:33
Bitte schweiße Dir eine Bugstütze dran! Ob Du damit bis nach Südafrika fährst oder nicht.
Oder poste vorher im Forum, wo Du rumfährst, dass man einen weiten Bogen um Dich machen kann.
Man kann ihn getrost neben sich haben? Sicher nicht.. vor allem nicht SICHER.
Jochen
top
Alt 10.03.2021, 20:49
Boot: Sollux 850
Vielleicht hast Du mich nicht richtig verstanden. Ob Du eine Prüfplakette hast oder nicht, ist völlig wurscht. Entscheidend ist die Ladungssicherheit und damit die Verkehrssicherheit des gesamten Gebildes.
Zwei wesentliche Dinge sprechen dem entgegen:
1. Bei einer Gefahrenbremsung kann sich das Boot nach vorn bewegen. Geschieht das, gerät alles außer Kontrolle und Du kannst sicher sein, auch selbst erheblichen Schaden zu nehmen.
2. Die negative Stützlast destabilisiert das Zugfahrzeug. Damit ist auch dessen Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Deine Fahrassistenzsysteme (so welche vorhanden) können das auch nicht mehr ausgleichen.
Und über eine andere Sache kannst Du Dir ganz sicher sein:
Meistens wollte man nur um die Ecke fahren. Da kann doch garnichts passieren.
Also nimm die gut gemeinten Ratschläge hier ernst und verwende das Ding nur noch als Hafentrailer oder besser noch, kauf Dir einen, der zum Boot passt.
Du schützt nicht nur Gesundheit und Eigentum Deiner Mitmenschen, Du schützt auch Dich selbst.
Kapitaenwalli
top
Alt 10.03.2021, 20:51
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.229 Danke in 549 Beiträgen
So ein Blödsinn .....
Hier ist alles sehr gut beschrieben :
(Segelboot auf Trailer festgegurtet)
https://www.harbeck.de/die-transport...ng-bei-booten/
VGj.
top
Alt 10.03.2021, 20:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Normalerweise ist die Achse verschraubt!
Wenn die Achse am Ramen verschweißt ist, dann Abflexen und nach hinten versetzen.
Wenn das dir zu heikel ist dann setz die hintere Traverse nach vorne.
Beton oder Eisenklumpen an das Zugrohr zu befestigen ist nicht sinnvoll!
Damit bekommst du zwar Stüzlast, aber das Fahrverhalten ?
Und das Gewicht könnte zu viel werden für den Trailer.
Gruß Jogie,
top
Alt 10.03.2021, 21:12
VGj.
Hier geht es um Negative Stüzlast !
Das passiert bei Negativer Stüzlast !
ADAC Schlingermodell: sicher unterwegs mit dem Bootstrailer
Gruß Jogie,
top
Alt 10.03.2021, 21:28
Kapitaenwalli
Also ich danke Dir für Deine Ratschläge aber das ist echt über's Ziel hinausgeschossen. Das Boot muss natürlich an der Schleppöse nach hinten befestigt werden. Hab ich immer so gemacht. Deine Aussagen sind gut gemeint aber echt übertrieben.
Ich hab das eben nochmal getestet. Mit einem 10 Liter Wassereimer auf der Deichsel fing der Trailer schon fast an zu kippen. Ich werde also mal den Motor ganz ran trimmen, mal sehen wieviel Platz noch zur Straße ist und ein Bugrad montieren, wahrscheinlich bin ich dann schon aufgrund der Hebelwirkung schon bei positiver Stützlast.
Im übrigen hatte ich nach Ideen gefragt wie die zur Alukiste und nicht danach, mir meine Straßenuntauglichkeit zu erklären, das kann ich glaube ich ggf. selbst ganz gut. Ich würde nie mit einem Gerät herumfahren, dass ich für gefährlich halte. Trotzdem Dank für Deine Meinung, aber bitte auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen...
top
Alt 10.03.2021, 21:32
Kapitaenwalli
Mit ausreichend Gurten passiert da nichts. Habe selbst keine Bugstütze. Zeige mir die Bootsanhänger jenseits der 3.5 to oder auch Segelboottrailer die eine Bugstütze haben.
Da gibt es soetwas nicht.
Gruß Holger
top
Alt 10.03.2021, 21:35
Zitat von stefgra Beitrag anzeigen
Wie das aussieht mit nicht ausreichender Ladungssicherung sieht man bei dem...
Danke, aber völlig am Thema vorbei...
top
Thema geschlossen
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 13:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 18:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 14:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
