Alt 08.03.2021, 13:51
Hardtop Hardtop ist offline
Boot: Bayliner 2452
Standard Alpha One Z Antrieb-Beim Ausbau Gang verstellt ?
Moin moin zusammen.
Ich bin der Neue in der Community . Hardtop. Und wie der Name schon sagt fahre ich mit meiner Frau unsere alte Dame eine Bayliner 2452 mit mercruiser 5.0 V8
Da man immer mal eine Frage zu Erfahrungen oder technische Tips braucht und ich bei diversen Online Suchen immer wieder auf euch gestoßen bin musste ich mich jetzt einfach mal anmelden .
Und der Neue hat auch direkt eine Frage.
Ich habe meinen Z-Antieb zum neu Lackieren abgebaut.
Dummerweise hatte mein Kumpel den Rückwärtsgang eingelegt.
Beim herausziehen des Antriebs habe ich dann offensichtlich die Getriebestange verstellt.
Sie lässt sich frei nach links bewegen. Nicht aber über die Mitte hinaus.
Der Rückwärtsgang müsste aber doch links liegen oder ?
Wie kann ich den Antrieb wieder auf vorwärts Gang einstellen damit ich ihn einbauen kann ?
Oder habe ich ihn zerstört ?
Vielen Dank für eure Tips
Alt 08.03.2021, 15:19
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Normalerweise wird beim Ausbau der Vorwärtsgang eingelegt. Muss aber nicht: bei mir muss ich auch den Rückwärtsgang einlegen, dann sind beide Verbindungen in Fahrtrichtung.
Am Antrieb (demontiert) kannst Du den Verbinder einfach drehen (ggf. dabei den Propeller drehen, damit der Gang reingeht).
Beim Boot einfach schauen, ob Du Vor- oder Rückwärtsgang einlegen musst, damit es passt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist gerade online
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Konntest Du denn den Antrieb einfach so abziehen ?
Wenn ich mich richtig erinnere zeigt die Nase im Antrieb bei vorwärts nach vorne und rückwärts nach hinten. Nach links ist neutral.
Alt 08.03.2021, 15:34
beim Aus und Einbau muß der Ganghebel im Vorwärtsgang stehen nur so geht der Antrieb ohne Gewalt ab, macht man das im Rückwertsgang wird wenn es blöd gelaufen ist der Schalthebel am Antrieb verbogen
stelle mal die Schaltbox in den Vorwärtsgang dann kannst du das so sehen, am Antrieb ist gerade Vorwärts, 45° ist Leerlauf, 90° ist Rückwärts
Alt 09.03.2021, 07:14
Boot: Bayliner 2452
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Abbauen lies er sich mit zweimal kräftig ruckeln.
Ich nehme jetzt mal die Gang Einstellung auf Vorwärts vor .
Trimm Alpha one gen 2 - verstellt? Burnoutbrother Technik-Talk 2 27.08.2019 21:06
Motorhalter ganz nach unten verstellt beim Zentrieren. Normal? TobiBrumBrum Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2018 18:06
Trim verstellt bei Antrieb VP 290DP Solymar Motoren und Antriebstechnik 13 22.12.2016 08:02
Gang fliegt raus beim Alpha One GenII Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 9 18.04.2007 06:36
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2006 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
