Suche Was ich suche...
Alt 03.03.2021, 11:35
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
Standard Suche: Original oder kompatibles Anschlusskabel CDF 18
Ich suche für die Kompressorkühlbox Dometic CDF 18 ein Anschlusskabel - das originale Anschlusskabel möchte ich (für Transport etc.) in der Länge belassen und für den Anschluss an Boot möchte ich eine kurze Variante verlegen
Das "Problem" dieser Box ist die spezielle Form von Stecker/Buchse, so dass 08/15 Kabel dort nicht passen
Ein Originalkabel kostet mit Versand über 30 € - bei Camping Wagner sogar über 40 € - das möchte ich vorerst nicht investieren ...
Falls jemand noch ein passendes Kabel liegen hat oder eine Bezugsquelle für ein kompatibles Kabel kennt - bitte melden.
EDIT: Plan B wäre, das Originalkabel zu kürzen und für Zwecke wo ein langes Anschlusskabel notwendig ist, eine 08/15 Verlängerung zu nehmen.
Hits:	34
Größe:	30,1 KB
Geändert von Pepper (03.03.2021 um 11:46 Uhr)
Alt 05.03.2021, 17:29
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
284 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Andreas,
ist die Kupplung für 230 Volt ?
Gruß Bernd
Alt 05.03.2021, 19:54
1.195 Danke in 734 Beiträgen
Nee, das ist der 12 V Stecker.
Falls Du einen findest, sag mal Bescheid. Ich hatte den damals auch nur original gefunden bzw. die abgewinkelte Variante.
War teuer
Gruß Rüdiger
Alt 06.03.2021, 05:27
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Bei Amazon bekommst das Kabel für 15,99.- , da hab ich auch meins bestellt und passt super, ich hab die Dometic Cf11.
Hits:	45
Größe:	76,0 KB
Alt 06.03.2021, 08:39
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas, ist die Kupplung für 230 Volt ? ...
Hallo Bernd, das Kabel ist für 12/24V - die CDF18 hat kein eingebautes Netzteil.
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
... Falls Du einen findest, sag mal Bescheid ...
Moin Rüdiger, mach ich.
Danke Stoffy, aber diess Kabel hat einen anderen Stecker und passt nicht.
Die CDF 18 hat leider eine andere Buchse als die anderen Kompressor- und Kühlboxem von Dometic.
Alt 06.03.2021, 10:37
Nicht ganz.
Der gerade Stecker der CDF 18 passt auch in die CDF 40, gerade im Keller ausprobiert.
Die gewinkelten Stecker der großen Boxen passen nicht in die 18er, da der Winkelabgang dann genau nach unten geht. Reinpassen tut der aber auch.
Da ich einen Winkelabgang für die 18er brauchte, habe ich einen Winkelstecker „umgebaut“: Die originale „Rille“ mit Heisskleber geschlossen, auf der Gegenseite mit dem Dremel eine Rille gefräst. Dann am 12 V Anschluss Stecker die Adern gedreht. Nun habe ich einen Winkelstecker für die 18er
Aber der abgebildete gerade Stecker sollte auf jeden Fall passen.
Gruß Rüdiger
Alt 06.03.2021, 11:23
... Die originale „Rille“ mit Heisskleber geschlossen, auf der Gegenseite mit dem Dremel eine Rille gefräst. Dann am 12 V Anschluss Stecker die Adern gedreht. Nun habe ich einen Winkelstecker für die 18er ...
Gute Idee, das werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
... Aber der abgebildete gerade Stecker sollte auf jeden Fall passen. ...
Dieses Kabel hatte ich bereits vor einem Jahr gekauft und getestet - es passt nicht!
(Siehe auch Kompatibilitätsliste in der Artikelbeschreibung)
Geändert von Pepper (06.03.2021 um 11:33 Uhr)
Alt 06.03.2021, 12:46
Ok, in der Artikelliste ist ja gar keine CDF drinnen, das kann dann natürlich sein.
Gruß Rüdiger
Waeco CDF 25 oder Ezetil 25 Nexus21 Technik-Talk 18 20.02.2014 11:18
Mercury 402 40ps Anschlusskabel Oke Motoren und Antriebstechnik 2 06.10.2013 00:55
Bilgenpumpe Anschlusskabel Tim2502 Technik-Talk 10 31.05.2013 09:14
Kompatibles Northstar/Navman Radar telefix1 Technik-Talk 1 24.02.2010 15:38
Anschlusskabel Radarantenne Mystic Technik-Talk 8 17.02.2004 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
