Alt 04.03.2021, 08:39
skyline skyline ist offline
Boot: Neptunus 106
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Induktionskochfeld 2Platten Einbau
Hallo zusammen ,bis jetzt kochen wir auf dem Boot mit Gas. Jetzt würden wir gerne die Gasplatten durch ein Induktionskochfeld mit 2 Platten ersetzen, hat jemand damit Erfahrung gibt es in den Häfen Probleme mit den Sicherungen
und wo habt ihr eure Platten gekauft.
Alt 04.03.2021, 09:07
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
An Unterelbe, den meisten Ostsee-Häfen und den meisten Häfen in Dänemark brauchst Du das nicht zu versuchen, bei ca. 1000W ist meist Schluss.
Alt 04.03.2021, 09:13
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Hä, kann man dann noch nicht mal einen Wasserkocher anschließen ?
Die ziehen ja auch ordentlich, zwischen 1500 . 2000 Watt !
Gruß Rainer
Alt 04.03.2021, 09:19
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Da würde theoretisch der umweg über einen umformer gehen... induktionsfeld an einem umformer mit ausreichend Leistung anschließen... das Ladegerät kann ja die verbrauchte Energie über den restlichen Tag nachschreiben.... ausreichend batteriekapazität muss natürlich vorgehalten werden
Alt 04.03.2021, 09:21
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Gruß Rainer
WIrd wie auf Campingplätzen sein, unterste Absicherung 6 Ampere. Reicht zum Radiohören und fernsehen und Auffrischen der Bordbatterie. Ist ja auch eine Frage des Invests der gesamten Einheit, sichert man jede Zapfsäule mit 16 A ab, so muss man diese Leistung mal ANzahl der Zapfstellen beim Anbieter auch kaufen. Gewerbetreibende sind andere Kunden als Haushalte, und die Vorhaltung kostet nun mal.
Alt 04.03.2021, 09:27
Das wirft mich allerdings auch etwas aus meinen Träumen, den wir hatten auch vor auf Indutionskochfeld umzustellen ! Ich dachte mit mir ran an den Landanschluß und gut ist ?
Gruß Rainer
Alt 04.03.2021, 09:56
Hatte schon mal gefragt. Gibt es nicht eine Induktionskochplatte mit 1000-1500 W?
Chris
Alt 04.03.2021, 09:58
Frage war ja nach Zweiplatten, und mit 1000 Watt abzüglich der noch parallel laufenden Anlagen macht da Kochen nicht mehr so arg viel Sinn.
Alt 04.03.2021, 09:59
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
ich habe ein Induktionskochfeld im Boot, und hatte noch nie Probleme mit der Stromversorgung/Sicherungen.
Hits:	156
Größe:	53,9 KB
Werner
Alt 04.03.2021, 10:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Wir haen ein übliches Ceranfeld (oder auch Glaskeramikkochfelde) als Doppelplatte und mir ist noch die die Sicherung beim Landanschluss im Hafen gekommen.
Leistungsaufnahme wird vergleichbar sein.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 04.03.2021, 11:18
Für mich macht das Sinn. Denke mal mit 1.500 W Induktion kannst du eine Pfanne problemlos soweit aufheizen dass man etwas scharf darin anbraten kann. Ob das aufheizen jetzt 30 oder 35 Sekunden dauert wäre mir egal.
Und gerade wenn man Wasser kocht braucht man ja nur noch wenig Energie reinstecken wenn es den erst mal kocht.
Persönlich würde ich auch weiterhin mit einem günstigen Kartuschenkocher arbeiten aber für den Landstrom noch eine Induktionsplatte nehmen damit man mal mit zwei Platten gleichzeitig kochen kann.
Vielleicht gibt es ja auch eine technische Möglichkeit die Leistungsaufnahme einzustellen? D.h. je nach Steganlage einzustellen ob sich die Platte 1.000, 1.5000 oder 2.5000 W nehmen darf.
Chris
Alt 04.03.2021, 11:34
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
An Häfen die nur mit 6A abgesichert sind kenne ich bis jetzt nur einen und der ist in Travemünde. Alle anderen können locker 16A ab.
Alt 04.03.2021, 13:00
Also 6A erscheinen mir auch sehr wenig ! Das würde ca. 1300 W entsprechen , was bedeuten würde das jedes mal die Sicherung fliegen gehen würde , wenn ich abends das Licht an habe ,der Fernseher läuft und ich mir einen Kaffee kochen will. Mal davon abgesehen das auch noch andere Verbraucher laufen ,da macht ein Landanschluß kaum Sinn mit 6A !
Gruß Rainer
Alt 04.03.2021, 13:23
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.364 Danke in 421 Beiträgen
Wir haben auch ein Induktionsfeld mit 2 Kochflächen! Noch nie irgendwo probleme gehabt
Josef und Charlotte
Alt 04.03.2021, 16:44
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Wer Sorgen bezüglich der Stromversorgung bei Verwendung eines elektrischen Kochfelds hat, sollte wissen, dass ein konventionelles Glaskeramik Kochfeld mit 2 Kochstellen mit ca. 3KW spezifiziert ist, während ein Induktionskochfeld mit 2 Kochstellen mit ca. 3,5KW spezifiziert wird. Aus diesem Grund habe ich mir vor 4 Wochen ein konventionelles Cerankochfeld eingebaut.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Geändert von dragoskipper (04.03.2021 um 16:56 Uhr)
Alt 04.03.2021, 22:05
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Induktion ist eine super Sache. Wie Kochen mit Gas nur ungefährlich. Es gibt allerdings deutliche Qualitätsunterschiede, die sich auch im Preis auswirken.
Die Absicherung ist abhängig vom Hafen. Wenn es weniger als 16A sind, dauert das Kochen halt länger und ist ein wenig Rennerei zum Sicherungskasten, bis klar ist, wie weit man den Herd aufdrehen kann Hier im Norden sind leider einige Häfen mit deutlich weniger als 16A abgesichert.
Alt 04.03.2021, 23:23
Auf Fehmarn hatten wir da auch schon mal das Problem mit den 6A. In der Nachsaison waren die Sicherungskästen abgeschlossen und keiner abends vor Ort. Nachdem alle Steckdosen in unserer Nähe ausgelöst hatten mussten wir das Boot zum nächsten Sicherungskasten verhohlen
Alt 05.03.2021, 00:20
Boot: Vetus Bellus 1200
16.390 Danke in 4.455 Beiträgen
Man kann viele Induktionsfelder nicht runter regeln, damit sie weniger Strom aufnehmen. Das gilt bis auf wenige Ausnahmen für alle elektrischen Kochfelder. Die Regelung der Temperatur erfolgt über die Einschaltdauer. Stellt man die Leistung z.B. auf 50% ein, wird das Kochfeld nur in 50% der Zeit eingeschaltet. Also z.B. 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. Das kann auch 1 Sekunde zu 1 Sekunde sein oder 10Sekunden zu 10 Sekunden.
Es gibt aber auch Induktionsfelder, die regeln die Leistung über die Frequenz oder in einer Kombination von Taktung und Frequenzregelung. Vor allem bei niedrigen Leistungsstufen funktioniert die Regelung über die Frequenz nicht mehr vernünftig und das Feld schaltet auf Taktbetrieb um.
Das kann dazu führen, dass der Maximalstrom, gerade bei geringer Leistungseinstellung höher ist als bei mittlerer Hitze. Der Maximalstrom löst aber im Zweifelsfall die Sicherung aus.
Dann gibt es Kochfelder, die takten Intelligent, so dass niemals alle Platten gleichzeitig einschalten. Dass minimiert den Maximalstrom in der Spitze. Andere takten grundsätzlich und halten die Frequenz für alle Platten synchron, damit keine Inteferenzen auftreten. Speziell moderne Kochfelder mit Topfgrössenerkennung arbeiten so.
Generell gilt bei Taktung: Ein gleich volle Leistung, aus gleich Null Leistung.
Mann könnte durch die richtige Auswahl des Kochfeldes, ein Feld mit minimiertem Maximalstrom nehmen, was die Sicherungsproblematik entschärft.
Aber grau ist alle Theorie. Ein Kochfeld mit 4 Platten lässt sich einphasig nicht betreiben, da bei 3,5kW Schluss ist. Da bleiben nur 2flammige und spezielle Felder mit 3 Platten, die genau so eine intelligente Steuerung benutzen, um an einer normalen Steckdose angeschlossen werden zu können.
Alt 05.03.2021, 18:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
also gerade bei den Induktionsplatten (Einzelplatten zum rumtragen) steht zum Beispiel meistens, "6 Leistungsstufen von 200 - 2000 W".
Ich verstehe das so, dass dann eben wirklich nur 200W gezogen werden. Das wäre ja sogar ein grosser Vorteil zu allen anderen Kochplatten (Ceranfeld oder Gusseisen), die ziehen nämlich eben immer voll oder nichts, regeln dann über Thermostat.
Man müsst doch mit so einer Einzelinduktionsplatte locker mit 600W etwas aufheizen können.
Alt 05.03.2021, 20:13
Wie geschrieben die 200W können auch getaktete 2000W sein. Die sind über die Zeit gesehen nur ein Zehntel der Zeit an. Ein Verbrauchzähler zählt da auch nur 200W. Aber der Strom ist kurzfristig immer wie bei 2000W.
Alt 05.03.2021, 20:42
Und deswegen ist ein konventionelles Ceran Kochfeld, wie in meinem Beitrag #15 geschrieben bei niedrig abgesichertem Landanschluß die bessere Wahl!
Roland
Alt 05.03.2021, 21:30
Boot: MacGregor26m
Hatte neulich auch eine Einzelkochplatte mit 1500W ersetzt mit einer Ceranplatte mit 1200W. Und due Werbung ist war, obwohl weniger Watt ist sie viel schneller.
Und damit kommt man mit 5A durch.
Alt 08.03.2021, 11:36
Boot: Neptunus 106
Hallo zusammen, danke für die vielen Antworten und Tips, habe ein 2 Platten Induktionskochfeld mit 1x1200 und einer Platte mit 1800 Watt gefunden, denke damit sollte man eigentlich in fast jedem Hafen was machen können ohne das die Sicherungen fliegen.
Alt 08.03.2021, 17:22
Lady An Lady An ist gerade online
4.912 Danke in 2.119 Beiträgen
Nein da passiert nichts. Voraussetzung ist, das der Landstrom zum Boot mit 16 A abgesichert ist. Sonst haut es die Sicherung raus.
Alt 08.03.2021, 17:42
Boot: MacGregor26m
Wieso 16A? Er kann ja auch nur mit 1 Platte kochen, das wären dann gegen 6A... So kompliziert ist das auch nicht...
Induktionskochfeld Erfahrungen Tips Stand 2020? xxchrissixx Technik-Talk 5 27.07.2020 19:06
Induktionskochfeld ?!? Speedi-Rhein-661 Technik-Talk 3 10.01.2014 21:42
Einbau Fluxgat Kompass gerd5 Technik-Talk 7 22.04.2002 22:25
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
