Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.370Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.370
Alt 21.02.2021, 13:51
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Da die Saison näher rückt :
Wie ist eigentlich die aktuelle Situation in den Häfen? Ist Bootfahren aus dem Hafen heraus erlaubt oder zählen diese - wie beim ersten Lock down - als Sportanlagen und sind geschlossen zu halten?
Beste Grüße
Volker
Alt 21.02.2021, 16:19
60.833 Danke in 10.015 Beiträgen
Moin Volker,
im Gegensatz zum Frühjahr-Lockdown gilt in den meisten Landesverordnungen derzeit das Boot fahren als Individualsport und
darf in Häuslicher Gemeinschft + 1 betrieben werden.
Alle Häfen, auch die Vereinshäfen, sollten nach derzeitigem Stand, zum Saisonbeginn normal öffnen,
natürlich unter Beachtung der Mindestabstände und ohne Gastronomie.
  #678
Alt 21.02.2021, 16:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Volker
achte ins besondere aber auf die Gemeinde / Kreis Vorgaben, zur Zeit ist die Lage etwas angespannt im Norden.
Bisher aber noch offen
Mit besten Grüßen
  #679
Alt 22.02.2021, 20:22
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.234 Danke in 347 Beiträgen
In Ostfriesland gehen wir von normalen Hafenöffnungen nach der Winterpause aus. Nichts Anderes wird derzeit kommuniziert.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
  #680
Alt 25.02.2021, 12:15
Dänemark wird wohl für deutsche Touristen bis über Ostern geschlossen bleiben
https://www.shz.de/deutschland-welt/...d31382792.html
Ist aber nur Plus Leser daher nicht für alle lesbar
Mit besten Grüßen
  #681
Alt 03.03.2021, 19:08
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
99 Danke in 42 Beiträgen
wie sieht es denn jetzt für meine Überführungsfahrt von Belgien nach Hamburg aus - kann ich Zwischenstopp in Holland machen oder fahr ich durch?
handbreit
Alt 04.03.2021, 08:09
Benutzerbild von Segelmatt
3.665 Danke in 1.538 Beiträgen
Das ist von einigen Variablen abhängig, vor allem, in welches Bundesland Du als erstes in D einreist.
NRW einfach, alle anderen komplexer.
Groetjes
Matthias.
Alt 04.03.2021, 09:27
Boot: Elling E3 XE
Ich würde dann von Hamburg natürlich nicht durch die Niederlande nach Belgien fahren, sondern bis Aachen und dann von dort aus nach Belgien. Innerhalb von 48 Stunden nach Grenzübertritt auf das Boot und raus auf die See, damit ich in Belgien nicht in Quarantäne muss.
handbreit
Alt 04.03.2021, 09:46
Das wird tatsächlich komplex.
Denn aktuell musst Du Dich bei Ankunft in NL aus Belgien für zehn Tage in Quarantäne begeben. Das kannst Du mit einem negativen Test auf fünf Tage verkürzen, aber weniger wird's nicht. Du wirst es ja kaum in weniger als 24h durch NL schaffen. Ob ein Boot als Quarantäneaufenthalt reicht, wage ich zu bezweifeln, Regeln dazu sind mir nicht bekannt.
Na und dann musst Du aus NL zurück nach D, und da droht eben wieder Quarantäne. Soweit mit bekannt hat nur NRW die Ausnahmeregel mit einem Test kurz vor oder nach Einreise, der die Quarantänepflicht aussetzt.
Aber es ist alles im Fluss. Die deutschen Regeln sind zum Beispiel bis zum 28.03. festgeschrieben, die niederländischen bis zum 07.03.
Ich fürchte, da hilft nur tagesgenaues Studieren der Regeln.
Ist die Bavaria 37 ein Segel- oder Motorboot? Weil wenn Segelboot, musst Du ja nicht notwendigerweise in NL Station machen.
Matthias.
Alt 04.03.2021, 10:02
Emotion Emotion ist gerade online
Gibt auch immer noch Sonderregelungen für Transit, aber die muss man auch genau erfragen.
Alt 04.03.2021, 10:53
Boot: Elling E3 XE
Meine Bavaria ist ein Segelboot. Ich sehe das jetzt so, dass ich von Belgien nonstop die 2,5 Tage an der Küste entlang bis Deutschland durchfahre und gut ist
handbreit
Alt 04.03.2021, 16:50
Dann bleibt nur noch die Quarantäne bei der Wiedereinreise nach Deutschland. Wenn Deine Wohnung in der Nähe des Zielhafens ist, sollte das ja kein Problem sein. Und vielleicht ändert Dein Bundesland die Regeln ja noch. Es dauert eh noch, bis Du gutes Wetter bekommst
Matthias.
Alt 04.03.2021, 17:38
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Standard ? ?
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Dann bleibt nur noch die Quarantäne bei der Wiedereinreise nach Deutschland. ...
kommt drauf an:
ein Aufenthalt von bis zu 24 Stunden in einem nicht-Mutanten-Gebiet begründet ja noch keine Quarantärepflicht
ist also die Frage, ob Sail2000 es schafft, in WENIGER als 24 Stunden Belgien zu durchqueren und (auf dem Wasserweg) wieder zu verlassen?
oder gilt die Nordsee auch als "Risikogebiet"?
Alt 05.03.2021, 09:34
Es wird Dir in der Nordsee nicht gelingen, in internationale Gewässer zu segeln.
Matthias.
Alt 05.03.2021, 11:03
Benutzerbild von Kanalhummel
1.704 Danke in 733 Beiträgen
Matthias.
Matthias, wer wird sich dafür interessieren?
Ich glaube nicht ,das jemand die Route trackt. ich würde keinem sagen woher und wohin, ist zwar nicht regelkonform, hilft aber nach hause zu kommen.
Vorausgesetzt man hat keine Symtome.
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 05.03.2021, 11:15
es wird Sail2000 in der Nordsee aber sehr gut gelingen, potentiell infektiöse Kontakte zu vermeiden
wenn er sich zudem max. 23 h und 59 Min in Belgien aufhält, wäre auch das formale Kriterium, welches eine Einreiseanmeldung erfordert, nicht erfüllt
Alt 05.03.2021, 13:33
Boot: Elling E3 XE
hab ich mal gegoogelt:
Um eine unbedingt notwendige Reise zu unternehmen, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen:
  1. Sie verfügen über das negative Ergebnis eines PCR-Tests, der frühestens 72 Stunden vor Ihrer Abreise aus einer roten Zone nach Belgien durchgeführt wurde.
aus: https://www.info-coronavirus.be/de/reisen/
handbreit
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Deutschland streicht Istrien von der Risikoliste.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
  #694
Alt 05.03.2021, 13:34
Boot: Elling E3 XE
das fehlte natürlich noch als Info:
Welche Reisen gelten als unbedingt notwendig?
  • Reisen aus beruflichen Gründen
  • Reisen von Diplomaten, Ministern, Staats- und Regierungschefs; Reisen des Personals internationaler Organisationen und Einrichtungen und der durch diese Organisationen und Einrichtungen eingeladenen Personen; Reisen des Personals der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und der durch diese Vertretungen eingeladenen Personen; Reisen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments im Rahmen ihrer Funktionen,
  • Reisen aus zwingenden familiären Gründen
  • Reisen aus humanitären Gründen
  • Reisen aus Studiengründen
  • Reisen im Rahmen des täglichen Lebens von Grenzgemeinden und -gebieten
  • Reisen für die Pflege von Tieren
  • Reisen im Rahmen juristischer Verpflichtungen
  • Reisen für dringende Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit der Sicherheit eines Fahrzeugs
  • Reisen im Rahmen eines Umzugs
  • Durchreise.
handbreit
Alt 05.03.2021, 13:39
Boot: Elling E3 XE
So wie ich es sehe: mit dem Mietwagen hin, Ausrüstung an Bord werfen, Leinen kappen und Land -äh - See gewinnen
handbreit
  #696
Alt 06.03.2021, 10:52
Ich bestimmt nicht. Daher der Sonnenbrillen- Smiley.
Matthias.
  #697
Alt 06.03.2021, 10:58
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.007 Danke in 1.745 Beiträgen
Die Abwicklung eines Bootskaufes würde ich durchaus als juristische Verpflichtung verstehen.
Matthias
  #698
Alt 06.03.2021, 20:34
Jo, man könnte ja auch behaupten, das der Kauf einem Aufbau einer Mietflotte dient, dann ist es gewerblich
Happy sailing wünscht Christian
LG Christian
Alt 06.03.2021, 21:33
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Matthias
Das ist natuerlich Quatsch, eine jurististische Verpflichtung waere zum Beispiel eine gerichtliche Vorladung als Zeuge oder Angeklagter.
Der Kauf von irgendwelchem Spielzeug ist ganz sicher keine juristische Verpflichtung.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
  #700
Alt 11.03.2021, 07:53
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
stellt sich halt die Frage, ob man wirklich alles tun muß, wonach einem gerade ist, und sich dabei die "Welt so macht wie sie mir gefällt" ( Zitat Pippi oder Nahles ?) Oder fragt man sich, schalte ich mein Hirn ein und vermeide unnötiges Reisen und Kontakte, damit der Zauber wirklich mal ne Chance hat, beendet zu werden.
Owi
VG Christian
Aktuelle Situation Silba 2019? kerstin Mittelmeer und seine Reviere 7 29.06.2020 18:41
Aktuelle Situation auf der Oder unterhalb von FF/O QuickNick Deutschland 0 07.08.2018 08:50
Situation an Elbe und Elbe-Seitenkanal kanalskipper Deutschland 1 28.07.2006 07:41
Aktuelle Situation auf dem Rhein? Franziska Deutschland 10 12.09.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
