Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.469Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.469
Alt 17.11.2020, 12:32
fj96 fj96 ist gerade online
848 Danke in 333 Beiträgen
Versuch es mal mit einem Oszilationswerkzeug und einem Spachtel-Aufsatz. Z.B. mit dem Multimaster von Fein oder einem ähnlichen Produkt. Ggf. statt Spachtel mit einem Schleifaufsatz auf dem Multimaster.
  #1152
Alt 17.11.2020, 18:10
Benutzerbild von Q_BeEn
Q_BeEn Q_BeEn ist offline
Boot: Sealine 218 Family
Rufzeichen oder MMSI: Keins
36 Danke in 19 Beiträgen
Bezüglich der Elektrik wurde bereits vor paar Seiten schon Stromlaufpläne eingestellt.
Einfach ein bisschen zurück blättern.
Alt 17.11.2020, 18:12
Standard Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans
Sagt mal, bei unserer 218XS Family aus 93 ist gar kein Ablauf für die Bilge, oder gab es das einfach nicht, wer kann helfen? Ist mir nämlich beim Ölwechsel aufgefallen, als ich den Ablassschlauch da durch schieben wollte.
Alt 17.11.2020, 18:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Nicht alle Boote haben einen Lenzstopfen.
Bei den Norwegern findest du in der Regel auch keine.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.11.2020, 06:34
Langhafen Langhafen ist offline
Boot: Fjord 310 Touring
11 Danke in 5 Beiträgen
Ich meine die Schalterplatte mit den Schalter für die Hupe etc.
Ob jemand noch eine intakte hat?
Alt 22.11.2020, 21:08
Benutzerbild von Harry-Hirsch
Harry-Hirsch Harry-Hirsch ist offline
Boot: Mainship 400 Trawler u. Sealine 230
96 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von klauslisa1 Beitrag anzeigen
Hallo Sealine Freunde,
seit zwei Jahren besitze ich eine Sealine Conti 22HT Bj 86 mit einem Volvo Penta AQAD40B und 290 Z Antrieb mit Duoprop. Ich habe schon einige Beiträge unter AQAD40B geschrieben. Mein Problem war zuerst zu hohe Temp beim Kühlwasser. Das haben wir gelöst durch intensives Reinigen. Motor läuft mit seinen 165 PS sehr gut bis ca. 2200 U/min.
Dann fängt er an zu qualmen und braucht lange um ins Gleiten zu kommen. Ist er hoch gleitet er mit 20kn bei 3000 U/min und 24kn bei 3500 U/min ohne zu qualmen. Meine Trimmklappen Stb funktioniert nicht richtig und vielleicht brauche ich auch einen neuen Propeller Satz. Mehr Steigung und kleinerer Durchmesser. Das Gewicht hinten ist meiner Meinung nach auch ziemlich hoch. Kraftstoff, Wasser, ET und Zubehör und ca. 450kg Motor plus 2 gestandene Männer ergeben über 1000 kg. Hat jemand Erfahrung mit der Sealine und dem VP. Liege ich richtig mit einem neuen Prop Satz. Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Mit besten Grüßen aus BHV
Dieses Verhalten hatte ich in etwa auch so. Ich habe dann den DuoProp von J5 eine Nummer runter (kürzer übersetzt) auf J4 gewechselt.
Dadurch kommst du etwas schneller in Gleitfahrt.
Aber die Endgeschwindigkeit geht leider auch ein bisschen runter.
Alt 22.11.2020, 21:13
Hast du keine Pumpe in der Bilge?
Einen "Stopfen" gibt es bei der 218er nicht.
Alt 22.11.2020, 22:17
Gut zu wissen. Doch habe eine Pumpe, jedoch pumpt die halt die Bilge nicht komplett Wasserfrei und da hatte ich Angst das mir der Stopfen kaputt friert
Alt 23.11.2020, 19:35
Wenn dein Boot über den Winter nicht Frostfrei steht, würde ich die restliche Pfütze schon absaugen.
Alt 24.11.2020, 13:47
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Habe immer mit Restwasser vom Boilerablassen in der Bilge nach dem Einwintern gekämpft. Da die Sealine 240 auch keinen Stopfen hat. Trotz Bilgenpumpe stand immer Restwasser hinterm Motor beim Auspuffgeweih.
Vor 2 Jahren ists mir zu dumm geworden und ich habe ein Loch gebohrt und einen Stopfen montiert.
Welch große Erleichterung! Frage mich heute, warum ich das nicht schon 10 Jahre früher gemacht habe..
LG Edi aus Graz
Alt 24.11.2020, 17:02
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
LG Edi aus Graz
Bevor ich mir ein Loch in den Rumpf bohre um Wasser abzulassen werfe ich lieber eine Babywindel rein, die saugt genug auf...
so long, der Thomas...
  #1162
Alt 24.11.2020, 17:32
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.850 Danke in 1.190 Beiträgen
...oder versuche das Wasser unter dem Boiler einzufangen und nicht in die Bilge laufen zu lassen. Ich bin schon froh, da keinen Stopfen zu haben.
Henning
Alt 25.11.2020, 18:30
Hi Thomas. Warum "Babywindel"?
Die gibt es doch auch für Erwachsene
Die saugen vieeeeel mehr
Und nein........... ich spreche da nicht aus Erfahrung ich habe keine
Alt 25.11.2020, 18:37
So in etwa mache ich das auch.
Der Boiler hat ja unten einen Ablasshahn. Sobald das Boot aus dem Wasser ist, stecke ich da einen Schlauch drauf, den ich nach draußen hänge.
Hahn aufdrehen und mal saugen.
So wie wir damals Benzin abgesaugt haben
Alt 26.11.2020, 20:11
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Ehe ich mit Windeln die Bilge trockenwische...
Ein Nass- Trocken- Sauger, z.B. https://www.robert-thomas-shop.de/it...saAoRhEALw_wcB
leistet hier richtig gute Dienste... auch bei mir ist es einfacher, den Boiler in die Bilge laufen zu lassen oder den Seewasserkühlkreislauf. Der Sauger zieht das Wasser richtig raus und es passen fast 20l Wasser rein.
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 27.11.2020, 08:21
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
LG Peter
und wer bleibt dann für den Nass-Sauger zuhause, zwecks Platz auf dem Boot ?
Alt 27.11.2020, 16:26
Wir sind doch hier im Sealine-Thread... also auf meiner Sealine (305 Fly) ist Stauraum ohne Ende...
Alt 27.11.2020, 16:35
das habe ich gesehen, aber der Fragesteller hat eine 240er, und 6 Fuß sind schon eine Menge -
etwas Lesen oder evtl. Hinterfragen ist schon eine Voraussetzung!
...und auf der 240er ist nicht der Stauraum wie auf meiner 233 XXL (keine Sealine)
Alt 27.11.2020, 16:53
Orca33 Orca33 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
N'abend Sealiner,
Ist hier jemand dabei, der eine c330 sein Eigen nennt und berichten kann, wie zufrieden oder unzufrieden er/sie nach mehreren Saisons ist?
Ich finde die extrem schick und von Aufteilung und Platz her gesehen ideal für uns (hauptsächlich zu zweit, manchmal zu viert, überberwiegend Nordsee/friesische Inseln)
Danke und allen einen schönen Abend ��
Alt 04.12.2020, 14:10
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Standard Sealine 360 Ambassador
Hallo ihr Sealiner
Hoffe das mir einer von weiter helfen kann
Ich bin ja auf der Suche nach einer 360 Ambassador und habe jetzt wieder eine gefunden die in die engere Wahl kommen könnte
Die hat allerdings nur zwei Mercruiser Diesel mit je 180PS und Bravo 2 als Antrieb
Ich würde gerne wissen od einer unter euch ist der das Boot mit der Kombination fährt und mir was zu den Fahreigenschaften sagen kann ich finde das als sehr sehr wenig für ein Boot der 36-37 Fuß klasse
Probefahrt ist zur Zeit natürlich nicht möglich (eingewintert) kann es also nicht testen
Daher die Frage an euch
Danke Sebastian
Alt 11.01.2021, 10:54
Moin in die Runde.
Hier mal ein kleiner Vorher/Nachher Vergleich von unser Sealine Conti 218.
Decke und Wände sind fast fertig und bald geht es an die Schlupfkajüte.
Hits:	132
Größe:	25,6 KB
ID:	907604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	48,7 KB
  #1172
Alt 11.01.2021, 11:41
Boot: Sealine 200
Hast du die Ausschnitte oben auf den Ablagen gemacht oder sind die bei der 218 ab Werk drin? Ich wollte bei meiner 200er auf absehbare Zeit auch die Polster neu machen und mir graut es schon davor, von unten durch die Staufächer mit langem Arm die Rückenpolster los und vor allem wieder fest zu schrauben.
Henning
Alt 12.01.2021, 08:32
Moin Hennig,
die Ausschnitte waren schon vorhanden, da die Rückenpolster dort verschraubt sind.
In der Pflicht kam man leider nicht an die Schrauben... so blieb leider nur die grobe Variante.
VG Patrick
  #1174
Alt 07.02.2021, 11:01
Trochel Trochel ist offline
Boot: SeaLine 255 Corall
Moin von der Elbe,
besitze seit knapp 3 Jahren eine 176er SeaRay und möchte mich dieses Jahr etwas vergrößern. Zur Zeit liebäugele ich mit einer Sealine 255 mit Volvo Penta AQAD41 200 Ps Diesel Bj. 1999. Hat jemand Erfahrungswerte und kann mir einige Tips geben, Pro und Kontra evtl? Genauere Daten über Maße und Gewichte etc. habe ich auch noch nicht, nur ca. Angaben.
Gruß von der Elbe
Peter
Alt 28.02.2021, 15:41
Benutzerbild von Holdi63
Holdi63 Holdi63 ist offline
Boot: Sealine 240 S
65 Danke in 26 Beiträgen
Standard Sealine 240 s Batterien erneuert
Hallo !
Ich habe mal eine Frage zu meiner Sealine 240. Ich habe heute neue Batterien eingebaut und habe alle Trennschalter ausgeschaltet dennoch habe ich auf der Schalttafel in der Cabine -0,1 Volt und bei der Spannungsprüfung 12,4 Volt . Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht?. Kann mir da mal jemand helfen? Beim Kauf waren keine Batterien vorhanden.
Viele Grüße Jürgen
Hits:	70
Größe:	43,3 KB
ID:	912949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	38,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
