Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 26.02.2021, 20:21
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Standard Fragen zu Quick B3 Wasserboiler
Hallo Forumsgemeinde,
ich wollte mal wissen, wer hier alles ein B3 Warmwasserboiler von Quick benutzt.
Ich habe ein Boot erworben, wo der alte Boiler vom Vorbesitzer demontiert wurde, weil er defekt war. Kaltwasser wurde mit Warmwasser direkt durchverbunden.
Ich will dies wieder Rückgängig machen.
Jetzt wollen wir wieder ein Warmwasserboiler verbauen.
Konnte ein Quick B3 40Ltr. 500Watt günstig bekommen jedoch fehlt dort dieses Überdruckventil.
https://www.svb.de/de/quick-sicherheitsventil.html
Die Preise hierfür schwanken stark.
Jetzt meine Fragen.
Muss es unbedingt das Teure für 49€ von SVB sein?
Oder geht auch bedenkenlos ein Baugleiches für 13-20€?
Dann würd ich gern erfahren, wo ich am Volvo Penta 5,0 GXi-B (BJ2002) am besten Kühlwasser abgreifen kann, um auch warmes Wasser ohne Strom zu erzeugen? Und was ich dazu noch bräuchte? (T-Stücke oder so?)
Da der Boiler ein Eingang und Ausgang für Motorkühlwasser besitzt.
Würde mich freuen hilfreiche Antworten zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Alt 26.02.2021, 20:56
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Hallo Sven,
Ich habe den B3 von Quick mit 4Ol ( meiner hat ein 1200 Watt Heizstab). Das Sicherheitsventil ist am Kaltwasserzugang verbaut. Wenn die technischen Spezifikationen übereinstimmen, würde ich das preiswerte Ventil nehmen. Bezüglich des Anschlusses für Motorwärme, schaue ich morgen und berichte dir dann.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (26.02.2021 um 21:46 Uhr)
Alt 27.02.2021, 06:19
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Vielen lieben dank schon mal.
Alt 27.02.2021, 06:35
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.802 Danke in 4.398 Beiträgen
Du kannst jedes gängige Sicherheitsventil nehmen.
1/2“ und 4 bis 6 bar sollte passen.
Du hast eine Zweikreiskühlung ?
Gruß Bergi :
Alt 27.02.2021, 08:31
Danke für den Hinweis.
Der Motor hat keine Zweikreiskühlung.
Alt 27.02.2021, 08:41
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Den Motor gibt es scheinbar in den Ausführungen Einkreis- Kühlung und Zweikreis-Kühlung. Dein Motor muß also die Zweikreis-Kühlung sein, sonst geht es nicht.
Im Handbuch habe ich leider keinerlei Hinweis gefunden, wo man bei der Zweikreis-Kühlung einen Warmwasser-Boiler einschleifen kann:
http://www.ta-group.at/dokus/volvo_anleitung.pdf
Gruß Gerhard
Alt 27.02.2021, 08:42
Boot: Amel Sharki
Zu spät gelesen, also kein Boiler möglich.
Gruß Gerhard
Alt 27.02.2021, 08:50
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Boiler bei Einkreis ist möglich!
Vielleicht kann man es erkennen.... die beiden oberen Schläuche. Glaube einmal an die interne Wasserpumpe und einmal am Thermostat.
In meinem Fall jedoch der 5,7 er. Aber ich denke dass die sehr ähnlich sein dürften.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (27.02.2021 um 09:05 Uhr)
Alt 27.02.2021, 08:55
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Der Seewasserkreis gibt aber bei weitem nicht die Wärme ab wie bei einer Zweikreiskühlung.
Alt 27.02.2021, 09:09
Ist ja der "interne" Kreislauf (Motor - nach Thermostat), also ca. 67°C.
Das wird schon sehr heiß.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (27.02.2021 um 09:17 Uhr)
Alt 27.02.2021, 10:29
Boot: Amel Sharki
Beste Grüße
Ronny
Es würde dem Themenstarter sicherlich helfen, wenn Du ihm genau beschreiben könntest wo und wie Du den Boiler angeschlossen hast.
Gruß Gerhard
Alt 27.02.2021, 11:20
Gute Idee, dachte das hätte ich bereits mit den Bildern versucht.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 27.02.2021, 12:44
Boot: Amel Sharki
Beste Grüße
Ronny
Hoffentlich ist der Themenstarter nicht so blöd wie ich. Ich kann jedenfalls auf den Bildern nur einen Motor und einen Boiler erkennen, aber nicht wo welcher Schlauch hinführt.
Gruß Gerhard
Alt 27.02.2021, 12:48
Nicht schlimm....
Ich sehe auf einem Bild rechts den Boiler und auf dem anderen Bild 2 Schläuche die rechts vom Motor weggehen.
Dazu dann mein Text, dass es die beiden oberen Schläuche sein müssten und wo sie rangehen.... hab im Moment auch nur Bilder.
Aber vermutlich zu kompliziert erklärt.
Bitte um Entschuldigung. Wollte nur helfen.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (27.02.2021 um 12:55 Uhr)
Alt 27.02.2021, 13:05
Hab jetzt nochmal Bilder gesucht.
Der eine Schlauch müsste an die interne Wapu und der andere oben an den Zylinderkopf gehen.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 27.02.2021, 13:15
Boot: Amel Sharki
Danke. Das sollte ihm eigentlich helfen. Wenn das Thermostat-geregelte Kühlwasser bei der Einkreiskühlung knapp 70 Grad hat, sollte das eigentlich für den Boiler reichen. Ich kenne allerdings nur Diesel mit Zweikreis, daher meine anfängliche Skepsis. Nie ein Boot mit Benziner gehabt...
Gruß Gerhard
Alt 27.02.2021, 14:00
Nun weiß ich jedoch nicht in wie weit der Volvo 5.0 von meinem 5.7 Merc. abweicht. Aber eigentlich sind die ja recht baugleich.
Vielleicht meldet sich ja noch ein Volvo Driver.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 27.02.2021, 14:03
Beste Grüße
Ronny
So ungefähr 0,7.......
Sorry Ronny , der musste jetzt raus.
Gruß Bergi :
Alt 27.02.2021, 14:06
Ging mir eher um die Anschlüsse Pumpe und Zylinderkopf, Bergi
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 27.02.2021, 14:28
Danke für die vielen Antworten und Bilder.
Ich bin morgen noch einmal am Boot, und dann werd ich die Motorabdeckung mal abmachen und ein paar Bilder einstellen.
Alt 28.02.2021, 09:33
Hallo Sven, ich war heute erst beim Boot. Der Kaltwasserablauf ( Boileranschluss links ) wird direkt in den Block gepumpt, neben Thermostatgehäuse. Siehe Bild 1. Der Zulauf ( Boilerzulauf rechts) erfolgt durch einen Anschluss an der Wasserpumpe. Siehe Bild 2. Es ist ein 2011 5.0 l.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Hits:	88
Größe:	48,0 KB
ID:	912891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	53,4 KB
Gruß Holger
Geändert von waterfront (28.02.2021 um 12:28 Uhr)
Alt 28.02.2021, 11:03
Ich war heute mal beim
Boot und habe einige Bilder gemacht.
Hier mal der Motor Ohne der Motorabdeckung
Oben am Thermostatgehäuse gehen nach Links und Rechts 2 3/4 Zoll Schläuche ab zu dem jeweiligen Abgassammler
Und hier mal die Impellerpumpe
Meine Theorie (weiss nicht ob sie so korrekt ist)
Könnte man den 3/4Zoll Schlauch der zum Sammler geht trennen,
dann in den Boiler Eingang, und vom Ausgang wieder auf den Schlauch zum Sammler?
Oder bekomm ich dann Temperaturprobleme in dem Sammler rechts?
Ich will halt nicht aus Unwissenheit Bockmist bauen.
Alt 28.02.2021, 11:44
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist gerade online
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Hallo Sven,
ich hab fast den gleichen Motor von 2005 und einen Warmwasserboiler mit Motorwärme dran.
Da ich erst gestern am Boot war und leider keine eindeutigen Fotos von den Anschlüssen habe, kann ich dir diese erst nächstes WE machen.
Auf jeden Fall geht der eine Schlauch zum Kühlkreislauf in der Nähe der Seepumpe und der anderen kommt ganz unten links am Motor raus.
Wie gesagt, Fotos folgen. (Falls du bis dahin warten kannst)
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 28.02.2021, 12:04
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Ich kann in jedem Fall warten.
Der Plan ist den Boiler eventuell nächstes Wochenende einzubauen, so dass ich zumindest schon mal mit Strom Warmwasser machen kann.
Die Warmwasserversorgung via Motorwärme ist ein nettes Gimmick was ich auch noch Später anschliessen kann.
Danke
Alt 01.03.2021, 05:23
Ich habe mal etwas rechachiert.
Es gibt wohl von Volvo Penta Original ein Anschlusskit für die Thematik mit der Teilenummer 3862101.
Nur wo der kram nu rein kommt ist mir noch nicht ersichtlich.
Die Teilenummer ist laut
Volvo für mein Motor(es gibt diverse ausführungen für andere Modelle)
Ich bleib weiter dran....
Geändert von Sven2209 (01.03.2021 um 05:53 Uhr)
Wo Wasserboiler an Mercruiser 5,7 anschließen hp2sport Technik-Talk 5 22.11.2018 12:05
Wasserboiler mit 2 Wärmetauscher hheck Technik-Talk 2 07.03.2011 04:05
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 20:33
Wasserboiler drückt chrisma Technik-Talk 3 25.04.2010 18:36
Wasserboiler vom Baumarkt Müritzer Technik-Talk 20 19.03.2010 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
