Alt 27.02.2021, 21:55
ste-HB ste-HB ist offline
Standard Riss/Abplatzer GFK/Gelcoat -Vorgehensweise
bei meiner Glastron ist am Spiegel von innen (AB aufhängung) der Gelcoat (tippe ich) abgeplatzt und ein kleiner Riss.
Jetzt wollte ich es wieder fit machen.
Passt mein Vorgehen so?
-Abschleifen großflächig
-Evt. mit Dremel die beschädigten GFK Teile herraus nehmen
-Neu mit Glasgelege und Epoxy wieder aufbauen
-Trocknen lassen
-Spachteln
-Neuen Gelcoat auftragen
-2 K Lack drüber
Ist das der richtige Weg? Oder denke ich hier zu einfach?
Vielen Dank euch.
Hits:	148
Größe:	91,9 KB
Alt 27.02.2021, 22:12
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Du hast Bewegung im Spiegel, sonst wäre da nichts abgeplatzt. Das wird etwas größeres
so long, der Thomas...
Alt 27.02.2021, 22:41
Ja denke ich auch allerdings kenne ich das Boot noch nicht da ich gerade erst Gekauft habe.
Ich wollte das jetzt einmal für die Saison fit machen und dann eventuell nächstes Jahr im Winter wenn ich das mal beobachtet habe wie es überhaupt ist. Weil dazu kann ich dir gar nicht sagen
Alt 27.02.2021, 22:54
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Machs erst mal richtig sauber und stell nochmal ein Bild ein.
Sieht so eher nach ner Lackschicht aus die da abplatzt.
Alt 28.02.2021, 17:08
Werde ich Dienstagabend mal Zeit mit verbringen
Alt 28.02.2021, 17:22
Benutzerbild von waterfront
1.064 Danke in 633 Beiträgen
Sehe ich genauso so. Eventuell wurde da Mal mit Bilgenfarbe gearbeitet. Und in dem Bereich wurde nicht richtig entfettet
Gruß Holger
Alt 02.03.2021, 19:02
hier mal neue Fotos von der Stelle am Heck.
Hits:	103
Größe:	74,9 KB
ID:	913171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	88,2 KB
ID:	913172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	78,0 KB
Hits:	91
Größe:	91,9 KB
ID:	913174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	95,2 KB
ID:	913175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	53,9 KB
Alt 02.03.2021, 19:45
Nach wie vor bin ich der Meinung dass es hier ein strukturelles Problem gibt, der Riss ist im GFK.
Alt 02.03.2021, 19:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Der Riss und die Abplatzungen am Übergang zum Spiegel würden mir zu denken geben.
Sieht n.m.M. nach Überlastung aus.
Alt 03.03.2021, 07:52
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ich würde als erstes den Verkäufer mit damit konfrontieren, da ist definitiv ein Riss im GFK der übemalt wurde.
In jedem Fall dann den Motor abbauen und das (die) Bleche enfernen, den Schaden kannst du dann besser bewerten. Nach dem Kontakt mit dem Verkäufer (nicht vorher, oder in seinem beisein wenn möglich) , würde ich Probebohrungen am Spiegel machen.
Denke durch den Riss ist auf jeden Fall Wasser eingedrungen.
Martin
Alt 03.03.2021, 07:58
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
sieht wirklich nach Rissen aus. Also mal nach dem Sandwich/Spiegel schauen ist sicher nicht verkehrt.
Ist das noch die Originalbeschichtung oder wurde der Boden auch schon mal grob überlackiert?
Alt 03.03.2021, 22:30
Laut dem Vorbesitzer wurde es einmal vom ihm überlackiert. Werde wohl mal eine fachwerkstatt kontaktieren um eine weitere Meinung bekomme
Alt 04.03.2021, 00:56
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Also für mich sieht der gesamte Spiegel notdürftig repariert oder verstärkt aus - genaugenommen verpfuscht.
Innen ein Blech, darüber noch ein Blech weil es das untere Blech im Bereich der Halteschrauben schon verbogen hat - zumindest sieht es auf den Bildern so aus.
Eine Beilagscheibe wurde über den Wasserablauf geklebt was evtl. auch nicht dicht war.
Wenn ich das fünfte Bild anschaue, ist da von außen auch ein Blech dran?
Für was ist die fette Schraube (ca. M12) steuerbords, verschraubt die die innere Verstärkung mit außen?
Könnte auch mal ein andere Motor dran gewesen oder zumindest tiefer gehangen haben. Man sieht weiter unten die Abdrücke der Teller auf dem Blech.
Was hängt da jetzt dran, ein alter 60PS Mercury?
Ich vermute, dass entweder mal mit sehr "viel" Motor gefahren wurde und etwas nachgegeben hat oder der Spiegel weich war.
Um den Riss würde ich mir daher mal sekundär Gedanken machen, vermute da eher einen morschen Spiegel.
Mach doch mal Fotos vom gesamten Spiegel und mit Motor!
Welches Baujahr ist das Boot? An die 50 Jahre alt??
BG
Stephan
Geändert von CaptMorgan (04.03.2021 um 01:19 Uhr)
Kleiner Riss in Ecke der Oberschale, Vorgehensweise? Scubaron Technik-Talk 7 19.07.2019 12:33
Vorgehensweise Rumpf - Gelcoat/Antifouling/sonstiges BerndHart Restaurationen 1 28.07.2011 11:02
Newbie braucht Hilfe - richtige Vorgehensweise (GFK) Dirk-Dk Restaurationen 5 25.06.2009 16:52
Abplatzer am Gelcoat Conni Restaurationen 8 04.06.2009 14:31
GFK Spezialisten: Gelcoat Riss 30cm bei Langauflage Tim Restaurationen 15 12.04.2006 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
