Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 25.04.2010, 10:29
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Heiner,
das Gleiche habe ich festgestellt. Die an meinem Boot, an Deck, angebrachten Zierleisten und die Fußreling habe ich mit Sika, ohne Schrauben, aufgeklebt.
Die Teakleisten zeigten nach mehreren Jahren keinerlei Ablösungserscheinungen. Die Epoxi-Verklebung jedoch, zwischen Deck und Kajütaufbau, zeigte bereits nach 2 Jahren sandige Stellen.
Auch mit Kauresin-Leim, Aerodux usw. hatte ich diese UV-Probleme nicht.
Überall, wo Epoxi-Verklebungen nicht mit UV-Lack nachbehandelt werden kann, verwende ich kein Epoxi mehr.
Gruß Simpel-BOOT
  #52
Alt 30.07.2012, 17:59
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Holger,
ich hole den Beitrag mal aus der Versenkung, da ich mich gerade mit dem Thema beschäftige.
Ich habe am Wochenende ein Teststück mit Epoxy verfugt.
Hierbei stellten sich folgende Punkte heraus:
- langsamen Härter nehmen, vermeidet Lufteinschlüsse
- einbringen mit einer Kartusche (Leerkartuschen gibt's bei Michael) oder Beutel
- nur Graphit verwenden, eine Mischung mit Baumwollfasern wird zu klumpig/grob
- ich habe die Fugen noch mit einem Spachtel versenkt, finde ich ansprechender und da ein Teil meines Decks mit WKT verfugt wurde wollte ich die gleiche Optik (habe zwei verschiedene Radien probiert)
- es ist eine große Sauerei
- Teak ist grobporig und setzt sich zu -> abklemmen wird jede Menge Schleifarbeit vermeiden
- vor dem verkleben mit 50er Korn anschleifen
- entfetten mit Aceton/Brennspiritus
- mattieren mit Schleifpapier/Vlies schafft eine nicht so glänzende Oberfläche und glättet die Oberfläche
Ich habe mein Deck aus 30 x 7mm Leisten gemacht, Abstand 4mm, verklebt mit Epoxy (SR 55500) und temporär mit Unterlegplättchen und Schrauben in der Fuge fixiert. Diese habe ich nach 5 Stunden entfernt
Laut Michael ist das Epoxy flexibel genug um auch mit mehr als 5mm Teak zurecht zu kommen.
Die Fugen sollen mit 80r Korn angeschliffen werden
PS: das Teak braucht etwas zeit bis die dunklen Stellen verschwinden und der Farbton einheitlich wird
Ach und das Teststück zerbrach im Holz
Hits:	1185
Größe:	53,6 KB
ID:	379000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	60,3 KB
Hier darf keine werbung stehen !!
Geändert von sebastian_krueger (30.07.2012 um 18:53 Uhr)
  #53
Alt 31.07.2012, 10:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Zitat von sebastian_krueger Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Das sieht vor der Hand erstmal sehr gut aus,aber dass das auch über lange Zeiträume gut funktioniert glaube ich erst wenn ich mal ein Deck oder Backskistendeckel zu sehen bekomme der über mehrere Saisons bewittert wurde,denn ich denke immer noch dass bei Verwendung dickerer Stäbe die EP-Harzfugen nicht elastisch genug sind um das auch bei Teak vorhandene Quellen und Schwinden auszugleichen.
gruss hein
Alt 31.07.2012, 11:21
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Laut berichten der Gougeon Brothers kein Problem bis zu 6mm dicken Teakleisten.
Siehe auch "One boat construction"
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 31.07.2012, 12:54
moin Holger
Ohne dass das igend etwas bedeutet,aber gehörten dieGugeon Brothers nicht mit zu den "West EP-System"Firmengründern?
gruss hein
Alt 31.07.2012, 13:11
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Die sind die Epoxy-Pioniere und haben schon in den 70igern (Tornado und Co.) Boote gebaut.
Siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144717; der Klassiker zum Download!
Alt 21.06.2013, 09:05
Standard Teakleisten Verlängern?
Moin zusammen,
ich hole den alten Trööt mal wieder hervor. Ich habe mal eine Frage zur Verlegung des Decks allgemein.
Wie wird auf so einen Deck vorgegangen wenn die benötigten Längen der Teakleisten nicht ausreicht?
Wird geschäftet?
Stumpf voreinander gestoßen?
Oder an der Stoßstelle eine Fuge so wie zwischen den Leisten?
Ich habe mich schon durch das Forum gewühlt aber nicht wirklich erschöpfende Auskunft erhalten.
Danke schon mal für die rege Beteiligung.
Gruß Holger
Geändert von monk (21.06.2013 um 09:17 Uhr)
Alt 21.06.2013, 10:29
maloe maloe ist gerade online
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Moin zusammen,
Wird geschäftet?
Querfugen lassen und auch mit Sika ausfugen, so hab ich das auch gemacht: http://www.boote-forum.de/showthread...=121731&page=2
Gruß Martin
Alt 21.06.2013, 11:17
Hallo Martin,
genau solche Bilder hatte ich gesucht. Danke...
Sieht doch gar nicht schlecht aus.
Ich habe soeben auf der Seite von S&T gesehen das sie die Teakdeckleisten auch mit Schäftung anbieten. Also ist das Schäften bei Teakleisten die fürs Deck verwendet werden auch nicht unüblich.
Mal so ganz nebenbei.
Geklebt und verfugt werden soll mit Garaphitpulver eingefärbtem EP.
Gruß Holger
Alt 21.06.2013, 12:10
Boot: Cascaruda 1050 AK
Im Flohmarkt sind auch noch mal Bilder mit Fugen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183557
Peter
  #61
Alt 22.06.2013, 19:07
Ich habe mal wieder eine Frage. Was haltet ihr von einer Fugenbreite von 4mm bei 35mm breiten Teakleisten? Zu breit oder normal? Ich hab das mal gelegt aber ohne schwarze Fuge lässt sich das schwer abschätzen.
Gruß Holger
Alt 22.06.2013, 19:46
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ich habe letztens 50mm Leisten mit 5mm Fugen gemacht, das sah gut aus. 35mm finde ich ein bisschen schmal, wäre mir über die Fläche etwas zu unruhig. Ist es für's Deck oder wo anders?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 22.06.2013, 19:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Holger,
ich denke das mit den 4 mm sieht bestimmt gut aus , bei den Leisten.
Ich habe vor ein paar Jahren meine Schaufensterauslage mit schmalen Leisten beklebt;
die Leisten sind ca 24mm und die Fuge ca 2mm.
Wichtig ist eben, dass da ein optisches Gleichgewicht entsteht.
Hits:	260
Größe:	116,7 KB
Gruss Konny
  #64
Alt 22.06.2013, 20:01
Ist für die Plicht
Gruß Holger
Alt 22.06.2013, 20:14
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe letztens 50mm Leisten mit 5mm Fugen gemacht...
Hab ich bei meinem Boden auch so gemacht, dünner wär's nicht so mein Fall. Drucks dir doch mal auf 2 - 3 Din A4 Seiten aus und leg es zusammen?
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
  #66
Alt 22.06.2013, 20:30
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Grundsätzlich wirkt breiter "schiffiger", schmaler sieht eher nach Puppenstube oder gar Bastelarbeit aus.
Unter 40mm würde ich auch bei einem so kleinen Schiff nicht gehen. Und die Fuge wirkt nur harmonisch, wenn sie klar unter 10% der Planke bleibt.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
  #67
Alt 22.06.2013, 21:10
Richard
Du hast vollkommen Recht, ich habe das grad mal aufskizziert. 35mm ist definitiv zu schmal. Ich weiß gar nicht wie ich darauf gekommen bin? Bestellt ist ja zum Glück noch nichts.
45mm Breite ist viel besser.
Gut das ich es angesprochen habe.
Gruß Holger
  #68
Alt 22.06.2013, 21:29
Boot: Trawler
Ich habe nicht den ganzen Thread verfolgt, sorry.
Meine Frage: hattest Du das Teak- Planking nun mit EP durchgeführt?
Obwohl das dem Rumpf weitere Festigkeit verleiht, haben wir das selbst auf unseren Holz / Epoxy Schiffen nicht gemacht! Zum einen läßt sich Teak nur mit speziell formulierten Harzen (auch dann noch trickreich) verkleben, zum anderen wird ein Auswechseln zur Tortur.
Richard
Alt 22.06.2013, 22:04
Noch gar nicht!
Gruß Holger
Alt 22.06.2013, 22:07
Boot: Trawler
Dann bleib bei Sika. So machen es auch alle Premium Hersteller.
Alt 22.06.2013, 22:40
Ja auf keinen Fall mit Epoxy! Das weiter oben von mir erwähnte Stabdeck war eine Restauration, bei dem mit Epoxy verklebt wurde. Teilweise war das Epoxy schon vor dem verkleben geliert und hat nicht mehr geklebt, dadurch haben sich die Leisten in Feuchtigkeit und Hitze aufgewölbt. Das Zeug zu entfernen war die reine Hölle.
Allerdings bin ich hier in Kanada nicht an das Sikka Fugenzeug gekommen und habe dann Sikaflex-295 UV verwendet. Beim Lackieren (Kunde wollte das so) ist dann leider der Lack auf den Fugen nicht getrocknet –> Falls Du sowas vor hast unbedingt testen. Stabdeckfugen mit Vinylklebeband kaschieren war jedenfalls auch kein Spaß Deshalb am besten unbehandelt lassen, das mag Teak eh am liebsten.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #72
Alt 26.02.2021, 18:35
AndreasZ AndreasZ ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Jahre später
Hallo liebe Leute,
hiermit möchte ich dieses Thema nach 7,5 Jahren Weiterentwicklung in Sachen Epoxy wieder aufgreifen, nachdem ich vorgestern auf dieses Video gestoßen bin:
https://www.youtube.com/watch?v=AX8QsT2rsbk
In dem Video wird "Yachtcare Epoxy Füllpaste schwarz 500g" verwendet, welches ausdrücklich auch für Teakfugen (oder auch nasses Holz) gedacht ist.
Was haltet ihr davon? Scheint doch eine Lösung für die Ewigkeit zu sein. (auch was die Entfernbarkeit betrifft;)
Grund meiner Anfrage ist, dass ich mir nicht sicher bin ob nach dem Schleifen noch genug Teak Stärke für eine neue Sikaflex Fuge da ist.
Was ist die mindeste Profiltiefe für Sika? 5mm? Uiuiui....
Als mögliche Alternative habe ich das G/Flex 650 (dünnflüssig) oder das G/Flex 655 (dickflüssig) gefunden, welches man mit schwarzem Pigment färben könnte.
Meiner Auffassung nach sollte das G/Flex Epoxy, nachdem es ja sehr flexibel sein soll, doch besser mit Teak funktionieren als die oben genannte Füllpaste oder?
Ist nur so eine Idee...vielleicht hat von euch jemand bereits Erfahrung mit diesen speziellen Epoxi Sorten.
Leider bin ich ein Neuling auf diesem Gebiet, und würde mich daher sehr über euren Input freuen!
Herzlichen Dank vorab!
  #73
Alt 26.02.2021, 21:25
Moin Andreas
Genau auf dieses Video bin ich auch gestoßen(worden).Habe das auch komentiert und mich belehren lassen,dass das Zeugs(Voss Chemie) wohl auch dauerlastisch ist.Ich denke man sollte das erst an kleineren Teilen testen,mit Teakstabdech belegten Lukendeckel z.B.,der sollte dann genau so viel UV-Bestrahlung abbekommen wie auch das Deck.
Interessant ist das für mich nur da durch,dass auf ein Fugenband verzichtet werden kann--- hm mal sehen.
gruss hein
  #74
Alt 28.02.2021, 10:08
Moin Andreas
gruss hein
Danke für deinen Input!
Nach tagelanger Recherche habe ich mich nun entschieden.
Falls mein Teak nach dem Schleifen nicht mehr genug Material für eine neue Fuge haben sollte, dann werde ich Flexiteek anbringen.
Sonnige Grüße aus Graz & immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
