Suche Was ich suche...
Alt 24.02.2021, 19:44
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
Standard Suche 38mm Weich-PVC-Schlauch, 3 Meter
Für meine Frischwasser-Installation suche ich für das Stück zwischen Einfullstutzen am Deck und flexiblen Wassertank im Bugstauraum ca. 3 Meter flexiblen Weich-PVC-Schlauch, Innendurchmesser 38mm.
Die von mir gefundenen Händler bieten derzeit bzw. grundsätzlich keine Meterware an.
Wer davon etwas rumliegen hat bzw. einen Händler kennt, der aktuell Meterware verkauft, bitte melden.
Den verstärkten Schlauch habe ich hier liegen, den bekomme ich aber nicht mit den gewünschten Radien verlegt - oder ich müsste mit dem Multimaster große temporäre Öffnungen erzeugen - das möchte ich aber erstmal vermeiden.
Alt 24.02.2021, 21:55
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
und noch viel mehr spuck GOOGLE aus
Danke Jogie, das sind aber alles "verstärkte" Schläuche, sowas suche ich nicht.
Ich suche eigentlich die klaren, unverstärkten Modelle.
Ich werde nur aber trotzdem mal 3 Meter von so einem Bauhaus-Schlauch besorgen, vielleicht klappt das ja damit
Alt 25.02.2021, 06:20
User: 3512
Da:
https://www.schlauch-profi.de/pvc-sc...011138-45&c=43
Auch in Meterware.
Chrischan
Alt 26.02.2021, 09:30
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Danke Chrischan, das war meine erste Adresse durch die ich wusste, dass es einen solchen Schlauch in 38mm überhaupt gibt - Meterware ist aber aus ... :
Hits:	44
Größe:	30,4 KB
Alt 26.02.2021, 10:02
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
918 Danke in 465 Beiträgen
wenn Du enge Radien hast, bekommst Du mit dem Weich PVC Schlauch das Problem, dass dieser nicht knickfest ist und sich dann zusammendrückt und Du Probleme beim Füllen bekommst.
Desweiteren müssen alle Schläuche in der Trinkwasserbereich auch eine entsprechende Zulassung haben.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 26.02.2021, 10:38
User: 3512
Anhang 912670
Dasja bekloppt. Bei mir ist der nicht ausverkauft...
Ich kann den so in den Waren korb schmeissen...
EDIT: Ah: Du musst einfach den Anschnitt/Meterware auswählen und kannst dann unten unter ANzahl die Meter eingeben. Dann klappts.
Hits:	21
Größe:	30,9 KB
Alt 26.02.2021, 10:41
User: 3512
Dieser Weich-PVC Schlauch hat eine Trinkwasserzulassung für das "Durchleiten von Trinkwasser".
Für den Befüllschlauch reicht das, da dort nicht immer Wasser drin steht (zumindest nicht langfristig).
Ich hatte ja schonmal letztens einen Schlauch in den gleichen Abmessungen gesucht, der zwei Wassertanks verbindet.
In dem würde quasi durchgehend Wasser stehen, solange noch ein Rest im Tank ist.
Der muss dann schon eine "richtige" Trinkwasserzulassung haben.
Da geht z.B. der AquaPal.
Alt 26.02.2021, 10:51
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Bei Gummi-Grün in Köln musst Du anfragen: http://www.gummi-gruen.de/
Da könnte auch was gehen: https://www.welabo.de/?gclid=CjwKCAi...BoCvXwQAvD_BwE
Geändert von huebi (26.02.2021 um 10:57 Uhr)
Alt 26.02.2021, 11:47
Ja prima, vielen Dank, so klappt's!
Ich hatte den auch direkt angeschrieben und soeben ein Angebot für die 3 Meter erhalten!
PVC Schlauch olikop Restaurationen 3 03.09.2020 18:55
Weich PVC auf pulverbeschichtet kleben peterchen66 Technik-Talk 5 18.04.2019 14:49
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Gleich klopfen die sich wieder die Birnen weich.... Giligan Kein Boot 42 10.07.2007 22:50
Weich-Antifouling muß runter!!! tommes-os Restaurationen 2 19.04.2006 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
