Wasserpumpe Alpha one Gen 2
Hi
beim Pumpenkit sind 2 kleine und ein grösserer O Ring dabei. Die beiden kleinen passen ins das Kunststoffrohr... so wars auch zuvor... wo kommt der mit dem grösseren Durchmesser hin ? LG Tom Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Du hast aber schon gelesen was auf dem Beipackzettel steht
inklusive O-Ring für L4 und L6 Verado.... du musst bei deinem Alpha Gen II nicht mit Gewalt alles unterbringen...
Das steht aber doch in Englisch. Mache ihm doch bitte keinen Vorwurf.
--- Gruß Gerhard |
Ich doch nicht!
Das war mehr eine Frage... |
Kann ich beim Alpha diese Schraube welche normal fürs UWT ist auch im OWT einsetzen ? |
Ja, kannst du!
ja kannst du das Gewinde ist gleich
Ich glaube es ging ihm mehr um die Länge als um das Gewinde.
Hallo Tom, hat es einen Grund warum Du die Schraube oben einsetzen willst???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hab nur die zur Hand.... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ein Magnet mehr der Späne aufsammelt ist nicht falsch!
Solang der reinpasst [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hallo Tom,
wenn innen genug Platz ist.?.?.? oder Du besorgst dir noch eine: https://www.ebay.de/itm/Getriebeolab...8AAOSwZ9ddaSAy (PaidLink)
Ich habe bei meinem Bravo I auch oben und unten eine Schraube mit Magnet drin und bin nicht unglücklich damit.
Hallo Stefan,
wenn innen genug Platz ist, ist das natürlich die bessere Lösung.
Ich kenne keinen Antrieb von Mercruiser wo der Platz für den Magnet nicht da wäre.
Natürlich ist ein 2. Magnet besser als einer..
Habe schon bei alten Außenbordern son Magnet nachgerüstet. (Gewinde M10; bzw. ½“ UNF; wo es serienmäßig keinen Magnet gab) z.B. 3 mm Stab-Magnet, Bohrung in die Schraube, Magnet mit nem Tropfen Schraubensicherung reingedrückt. (Magnet: gibt’s ab 50 Cent..) Und auch hier sind immer wieder Späne dran; besser am Magnet als Getriebeöl-Kreislauf.
Grüße von Herbert
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Gelbe Dichtringe Wasserpumpe Alpha ONE GEN 2 | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.05.2013 13:57 |
Wasserpumpe Alpha One Gen I Simmerring ?????? | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.06.2012 17:51 |
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II | Balou | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.04.2010 06:29 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 12:15 |
