Alt 24.02.2021, 19:01
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser Abgassammler + Riser Frage
Moin zusammen,
ich habe für meinen 5.0l Crusader bei Kleinanzeigen, einen Mercruiser Abgassammler erstanden (ich bekomme keinen original Krümmer für vertretbare Preise).
Da der Krümmer ohne Riser/Knie war, benötige ich noch das Knie und bin auch schon fündig geworden.
Allerdings sieht die Kühlwasserführung an dem Riser anders aus als an dem Sammler (mich stören diese abgewinkelten Ecken).
Vom Verständnis her würde ich sagen das passt, möchte aber eben sicher gehen bevor ich den "for nothing" kaufe.
Passen die beiden Komponenten zusammen?
Danke und Gruss
Hits:	54
Größe:	40,9 KB
ID:	912469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	38,8 KB
ID:	912470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	22,3 KB
Hits:	44
Größe:	99,3 KB
ID:	912472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	98,9 KB
ID:	912473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	83,1 KB
Alt 25.02.2021, 05:27
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Passt soweit , die Wasserführung wird später auch von den jeweiligen Dichtungen beeinträchtigt die Du für Deinen Motor / Abgasanlage benötigst .Da gibt es einige unterschiedliche .
Gruß Peter .
Alt 25.02.2021, 12:18
Danke dir👍🏻
Alt 25.02.2021, 20:56
Hallo nochmal,
könnte mir jmd die Gewindegröße und Länge der Bolzen nennen, mit denen der Riser auf den Sammler geschraubt wird?
Oder alternativ, wo ich die bekomme.
Danke
Alt 25.02.2021, 22:22
bei einem Fachhändler z.B.
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Zustand meiner Abgassammler und Riser AQ205A Duls Motoren und Antriebstechnik 5 22.02.2018 22:09
Frage an Cyrus und andere Experten! Dichtung zwischen Abgasknie und Riser Padrino Motoren und Antriebstechnik 17 20.04.2013 08:48
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 18 13.06.2011 18:12
Riser am 2,5 Ltr. Mercruiser Bj 1981 durchgerostet Steveeff Motoren und Antriebstechnik 2 27.11.2008 12:57
Frage zum Material Riser Merc. 496 HO derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 30 27.11.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
