Alt 23.02.2021, 21:46
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard Fiberline G17 / Gelcoat rissig
Hallo an Euch,
bin neu hier und habe mich an den wiederaufbau eines Fiberline G17 gamacht (Erbstück stand ungeleibt und ungepflegt rum). Polyester GFK mit Evinrude 90PS
Neue Unterkonstruktion BtoB Sitze Fertig, Tankeinbau vorn fertig, Batteriehalter laminiert, Steuerung von OMC überholt
Leider ist die Beschichtung der oberen Schale (Deck) nahezu komplett rissig. Und es wurde mehr schlecht als recht irgendwann mal gefüllert und mit Laufnasen lackiert.
Ich möchte den Lack runternehmen und den Gelcoat überdecken/erneuern.
Gibt es ein Harz / Matte mit man auf den rissigen untergrund arbeiten kann? Dann neue Oberfläche Gelcoat drauf und dann lackieren.?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe.
Peete
Hits:	129
Größe:	46,3 KB
ID:	912407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	72,0 KB
ID:	912408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	62,8 KB
Hits:	142
Größe:	101,9 KB
Alt 23.02.2021, 22:00
das wieder glatt zubekommen dürfte schwer werden, die meisten begnügen sich mit anschleifen spachteln und lackieren, viel mehr lohnt bei so alten Booten nicht
Alt 25.02.2021, 07:46
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Ich habe im Zuge meiner Restauration die Oberschale neu lackiert (hier waren ebenfalls auf dem Bug Harrrisse im Gelcoat), bei deinem Boot aber schon massiver .
Ich würde eine Epoxydgrundierung drauf rollen vorher natürlich schleifen und anschließend säubern. Danach schleifen bis zm Abwinken bis alles schön glatt ist. Ich habe selber anschließend (zum ersten mal) mit 2K PU Lack lackiert. Wobei bei man den Endlack sicher auch rollen könnte, hängt von deinem Anspruch ab
Martin
Alt 26.02.2021, 17:42
Boot: Fiberline G17
Hallo Ralf, Hallo Herby,
danke für Eure Antworten.... Bin nicht wie die meisten.... Jetzt solls auch richtig Glatt werden.
Den Lack bekomm ich gut mit dem Heisluftfön runter. dann den Füller schleifen, den ein Vorbesitzer draufgemacht hat. und dann werd ich mich an das Polyesterharz begeben.
Werd dann aber gegen reissen eine hauchfeine matte mit einrollen. Da geh ich richtung deiner Idee Herby. Gut das ich beruflich mal mit Laminieren zu tun hatte.
Ich halt Euch auf dem Laufenden.
Danke und Grüße.
Alt 26.02.2021, 21:42
mache es wie du meinst, es ist auf alle Fälle ein hartes Stück Arbeit, bis das Boot wieder schick aussieht, ich drücke dir die Daumen
Alt 27.02.2021, 09:12
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
kontrolliere erst einmal ob das Holz innen (Spiegel, Stringer ,Boden) auch noch Holz ist.
Vorher lohnt sich das überhaupt nicht.
der Sepp
Alt 27.02.2021, 11:01
Boot: Fiberline G17
Hallo Sepp, danke für Deinen Tipp, das hab ich vor. Da der Boden aus GFK ist kann ich nicht direkt in die Kammern sehen. Habe Fiberline angeschrieben und um einen Bauplan gebeten. Dann kann ich 2-3 kleine Inspektionsluken reinschneiden und gucken.
LG und Danke Peete.
Alt 05.03.2021, 11:17
Boot: Fiberline G17
Hallo an Dich, lt. Herrn Hänel von Fiberline wurde unterhalb des GFK Bodens kein Holz verbaut. Welch ein Glück.
LG Peter
Alt 05.03.2021, 12:21
MarDan MarDan ist offline
Wenn ich mich recht erinnere, haben Fiberline Boote kein Holz im Spiegel...
Alt 07.03.2021, 20:40
Boot: Fiberline G17
Das stimmt. Es gibt kein Holz das gammeln könnte.
Gott sei Dank.
Liegefläche rissig- Reparatur im Raum Wien Alexander Heindl Restaurationen 3 29.04.2017 12:38
Bälge am Bravo 3 Antrieb rissig Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 10 01.06.2012 07:54
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Badeplattform rissig formula206 Restaurationen 5 28.09.2011 22:49
Fiberline Restauration Hank Motoren und Antriebstechnik 61 19.06.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
