Volvo 500b Zündkerzen
Hallo, mein Sohn hat Sich im Spätherbst letztes Jahr auch ein Boot zugelegt.
Nun haben wir Gestern erstmal die Zündkerzen gewechselt. Die Neuen Kerzen von Campion sind vom Gewinde gleich, jedoch steht die Elektrote 3-4 mm weiter raus. Ich denke auf dem Bild kann man das Gut erkennen. Ich bin hier etwas skeptisch ob das so OK ist. Wenn jemand mit demselben Motor oder Fachwissen etwas dazu sagen könnte würde mir schon weiterhelfen. Gruß Wolle |
Hallo Wolle,
die ZK passen, kannst Du einbauen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Die Feststellung hab ich bei mir jetzt im Winter auch gemacht, dass die die aus dem original Volvo-Zubehör etwas länger sind als die bisher verbauten. Mein Gedanke war, es sind die, die Volvo für meinen Motor (431A) vorgesehen hat, also wird nichts passieren. Die alten kommen noch vom Vor- oder Vorvorbesitzer, keine Ahnung was da verbaut wurde.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
nicht zu vergessen sind AC Delco...
Danke für Eure Ausführungen. Wir haben Heute vorsichtshalber die Motornummern
abgeglichen . Auf den Typenschildern B 500, und die Nummern stimmen auch mit den Orginal Papieren überein. War jedoch nur eine Vorsichtsmaßnahme, jetzt bin ich beruhigt. Schon schön wenn man hier Einfach mal so nachfragen kann. Gruß Wolle
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welche Abgassammler aus Alu oder VA passen bei Volvo 500B 5.0L V8 | frankietec | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.08.2010 14:40 |
Welche Zündkerzen für Volvo Penta 4,3 GS ??? | red-bulli-69 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 19.05.2010 16:34 |
Volvo 4,3 GXI-E welche zündkerzen | Todo | Technik-Talk | 3 | 28.09.2008 17:44 |
?Volvo-Penta 60PS welche Zündkerzen, Ölfilter ? | Berggeist | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.04.2008 07:15 |
Welche Zündkerzen Für Volvo Penta 431A | Pinky | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.09.2006 08:30 |
