Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 17.02.2021, 15:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
Moin,wir haben den und der macht alles was er soll,er zeigt die Ruderlage an
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...gQIBhBJ&adurl=
mfg der Bootspeti
Gibt es dafür eine App....
Gruß Bergi :
Alt 17.02.2021, 15:19
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Ihr könnt das auch machen wie die Schildbürger:
Ruder hart nach steuerbord und Kerbe ins Lenkrad,
dann Ruder hart nach backbord und noch ne Kerbe,
dann ne dritte Kerbe genau in die Mitte der beiden anderen.....
Ahoi,
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 17.02.2021, 15:38
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
mfg der Bootspeti
So ein Teil würde mir auch völlig reichen.
Gruß Mirko
Alt 17.02.2021, 15:39
Boot: Marco 860 AK
Mit Sprachsteuerung:
Hey App! Gehe mal bitte achtern gucken ob das stimmt was hier angezeigt wird.
Deine "App" hätte nen anderen Namen.
Gruß Mirko
Alt 17.02.2021, 15:50
Ich glaube, die Anzeige mit dem Zeigerl nach oben,
die ist fürs Fahrad....
Helau
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (17.02.2021 um 17:19 Uhr)
Alt 18.02.2021, 12:50
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich habe keine Anzeige der Ruderlage und mache das auch so: Im Stand einmal bis Anschlag, dann entsprechend zurück und das Ruder steht mittschiffs.
Es geht nicht darum, immer genau die Mittellage zu finden. Es gibt Dinge zwischen hart und hart, die der Mensch sich nicht vorstellen kann
Alt 18.02.2021, 12:54
Zitat von Wolkenschieber Beitrag anzeigen
Aber wenn Dein Geber ansonsten richtig funktioniert, müßte es eigentlich reichen, das Rohr aus dem Ring zu fädeln und danach umgekehrt wieder zu montieren.
Genau das, nämlich die "umgekehrte" Befestigung und die Kabelführung sind mein Problem. Der Hinweis auf die Trägheit ist gut, ich werde das erst einmal ausprobieren, vielleicht lohnt es den Aufwand gar nicht.
Was den Hinweis mit der Mittellage angeht, so ist das natürlich richtig. Nur fahre ich manchmal nicht manuell, sondern elektrisch über die FB oder den AP.
Alt 18.02.2021, 14:41
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Es gibt doch diese preiswerten Dinger, die einfach auf die Nabe des Steuerrads geklebt werden, ohne Kabel, Geber usw. Reicht das nicht?
Einfacher geht es doch nicht.
Hits:	34
Größe:	135,4 KB
Gruß Gerhard
Alt 19.02.2021, 11:12
Bei unseren Verdränger sind das mehrere Umdrehungen in jede Richtung. Außerdem ist das eine Hydraulische Lenkung, da besteht kein dauerhafter Zusammenhang zwischen Rad und Ruder Stellung.
Da ist so ein Ding nicht geeignet.
Alt 19.02.2021, 11:28
Boot: Amel Sharki
Schon probiert?
Gruß Gerhard
Alt 19.02.2021, 11:32
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Coal,
weshalb funktioniert das mit der Kabelführung nicht, wenn Du das Rohr umdrehst? Geht es nicht, wenn Du das Kabel einfach nur verlängerst und eine Schlaufe läßt (sieht wahrscheinlich nicht schön aus, aber müßte funktionieren)?
Vielleicht baust Du Geber und Anzeige mal aus und probierst sie in der Werkstatt in aller Ruhe. Dann weißt Du, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Für mich ist das Ding komplett unbrauchbar.
Peter
Aus den oben genannten Gründen und der auch selbst festgestellten Tatsache das das Rad jedes Mal anders steht in Mittellage würde ich so ein Ding bei uns nie in Erwägung ziehen. Außerdem hatte das Boot bei Übernahme schon eine funktionierende Ruderstandsanzeige
Alt 19.02.2021, 13:15
Wenn das tatsächlich der Geber von KUS ist, dann ist dieser Seitenvertauschfehler vorprogrammiert. Entsprechend der Montageanweisung wird der Geber direkt (parallel) an den Hydraulikzylinder montiert. Dabei wird nicht berücksichtigt, in welche Richtung der Zylinder das Ruderblatt drückt bzw. zieht. Also wird das in 50% aller Fälle verkehrt herum sein. KUS muß sich also auf diese Beschwerden vorbereitet haben.
Und siehe da:
Man bietet einen "Widerstandswandler" an, der zwischen Geber und Anzeige geschaltet wird, und der offensichtlich die Anzeigerichtung umkehrt.
Allerdings passt der in diesem Fall nicht.
Was ein Blödsinn!
Helle
M.Y.Franziska
PS: Die Wandler sind wohl nur zur Anpassung us-Norm an eu-Norm.
Geändert von hheck (19.02.2021 um 14:04 Uhr)
Alt 19.02.2021, 14:24
User_63746
ICh habe dieses: https://www.amazon.de/Lindemann-5660...3744562&sr=8-6 (PaidLink) (aber nicht zu diesem Preis) direkt auf die Mitte meines Steuerades geklebt und gerade bei hektischen Manövern, bzw. welche, wo es schnell gehen muss leistet das Ding auf einen Blick eine gute Hilfe, ob das Ruder (bei mir der AB) gerade steht oder nicht.
Alt 19.02.2021, 15:02
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
mfg der Bootspeti
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
ICh habe dieses: https://www.amazon.de/Lindemann-56600-Ruderlageranzeiger-Ruderlageanzeiger/dp/B00ELG5YT6/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&dchild=1&keywords=Ruderanzeige+boot&qid=161374 4562&sr=8-6 (PaidLink) (aber nicht zu diesem Preis) direkt auf die Mitte meines Steuerades geklebt und gerade bei hektischen Manövern, bzw. welche, wo es schnell gehen muss leistet das Ding auf einen Blick eine gute Hilfe, ob das Ruder (bei mir der AB) gerade steht oder nicht.
Da dieses Teil hier nun schon mehrmals vorgeschlagen wurde,
noch einmal der Hinweis, dass das bei vielen der heute angebotenen hydr.Lenkungen mit Plungerpumpe nicht funktioniert.
Die Mittellage am Lenkrad verändert sich prinzipbedingt ständig und somit ist auch die Anzeige nicht mehr korrekt.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2021, 17:13
Jörg, sags ruhig:
weil eben die Kolben in der Pumpe und auch der Kolben im Zylinder nicht ganz dicht sind.
Aber wer ist das schon...
Helle
M.Y.Franziska
Alt 19.02.2021, 17:29
@hheck
Dass ich nicht nur über das Rad fahre, sondern auch elektrisch, hast du wahrgenommen? Mir ist gerade nicht klar, wie das Teil die E-Pumpe und den AP mitberücksichtigt... Sei so lieb und erklär's mir. Danke
Alt 19.02.2021, 18:51
Boot: Amel Sharki
Gegenfrage: Wie wird denn der Autopilot eingestellt?
Gruß Gerhard
Alt 19.02.2021, 18:57
Hä? Der wird nicht eingestellt. Der steuert nach den Befehlen vom APC.
Alt 19.02.2021, 19:06
Boot: Amel Sharki
Aha. Und wie steht dann das Ruder?
Wozu brauchst Du dann einen Ruderlagenanzeiger?
Gruß Gerhard
Alt 19.02.2021, 22:53
Die Ruderanzeige zeigt dann wie das Ruder steht, auch wenn ein Zweiter Fahrstand, eine Funksteuerung oder ein Autopilot es verstellt hat. Sobald man das Ruder übernimmt, ein Blick auf die Anzeige, einmal kurz gedreht und das Ruder steht wie man will.
Alt 20.02.2021, 10:17
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
@hheck
Wenn ich deine Frage richtig verstehe:
Sowohl du als auch ein AP interessiert sich nicht für die Stellung des Ruderblattes, sondern für den Kurs des Bootes. Einen Fehler auf Grund von Schlupf der Lenkung wird durch automatisches Gegensteuern korrigiert, egal wo das Ruderblatt gerade steht.
Solange sich das Boot bewegt, braucht man die Anzeige daher eigentlich auch nicht, aber beim Ablegen oder beim langsam Navigieren ist sie schon hilfreich.
Nicht natürlich beim Ruderboot
Helle
M.Y.Franziska
Alt 20.02.2021, 10:52
Du hast meine Frage nicht richtig verstanden. Wenn dich meine Frage interessiert, kannst du sie in #1 nachlesen. Nötig ist das aber nicht, da sie längst beantwortet wurde
Ruderlage Anzeige auf GO 7 xse ? Awandy Technik-Talk 12 12.09.2018 11:50
VDO Ruderlage Doppelanzeige Kalle Allgemeines zum Boot 8 08.04.2014 12:21
Ruderlage verstellt? Balticbird Allgemeines zum Boot 5 06.06.2010 19:37
Ruderlage mit Compass teigaff Technik-Talk 13 09.08.2008 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
