Alt 18.02.2021, 19:50
momo3198 momo3198 ist offline
Boot: Reinke 10M
Standard Material:Bordduchlass-Rohr Kühlwasser Ansaugung
Wollen bald unseren einkreisgekühlten Motor einbauen. Handelt sich um ein Stahlboot. Wollen was Rohr für den Kühlwassereinlass gerne verschweißen. Allerdings frage ich mich welches Material am Meisten Sinn macht:
Edelstahl wird zu viel Rost und Elektrolyse am Rumpf führen
Stahl: keine Elektrolyse aber das Rohr wird wohl von innen anfangen zu rosten. Diesen Rost zieht man dann in den Motor.
Was ist besten?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alt 18.02.2021, 20:12
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Wie wär's denn mit Plastik? Die Ventile, Bord-Durchführungen und Fittings von Trudesign gibt es bei fast allen Bootsausrüstern. Google mal nach Truedesign.
Gruß Gerhard
Alt 18.02.2021, 20:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi?
Nimm das seit Jahrzehnten benutzte und bewährte Stahlrohr.
Das mit dem Rost war ein Scherz
Alt 18.02.2021, 20:29
45meilen 45meilen ist offline
34.042 Danke in 12.632 Beiträgen
Idealerweise den gleichen Stahl wie der Rumpf
Alt 18.02.2021, 21:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.932 Danke in 1.418 Beiträgen
Wir haben in der Werft, dafür die Fertigteile von Vetus verwendet und haben seit ca. 20 Jahren keinerlei Probleme damit.
M.f.G.
Bo
Alt 19.02.2021, 09:16
Joggel Joggel ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
1.877 Danke in 960 Beiträgen
Hallo Momo
Schweiße ein Stahl Standrohr senkrecht ein. Es soll über der Wasserlinie enden. Darauf ein Kugelhahn und den Filter. Es gibt Rohre mit sehr dicker Wandung. Bei der Länge kann man gut mit einer Runddratbürste innen entrosten. Evtl. Unten ein Proppen rein und kurz voll Farbe gießen.
Gruß Joggel
Alt 19.02.2021, 09:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.483 Danke in 5.000 Beiträgen
Was ist besten?
Zwei sehr dauerhafte Lösungen kommen für ein Stahlboot infrage.
1:Schweres Gewinderohr verzinkt,da muss dann dort wo geschweißt wird die Verzinkung gut entfernt werden und später nachkonserviert werden.
So habe ich das bei meinem Ruderkoker und den Cockpitlenzern gemacht,zusätzlich innen noch Doppelungen aufgesetzt,das ist allerdings bei einigen Stahlbootsfachleuten umstritten,bei mir nicht denn ich weiß ja wie gründlich ich das ausgeführt habe.
2.Gewinderohre aus Edelstahl(1.4571),die müssen dann mit Schwarz/Weißelektroden bzw Zusatzmaterial(WIG/MIG)verschweißt werden.So habe ich das bei den Stehrohren für Kühlwasser,Pumpklo und Spüle gemacht,auch wieder mit Aussenhautdoppelungen.Die Elektrolysekorosion ist vernachlässigbar,weil die Fläche im Verhältniss zum ganzen Boot sehr klein ist und es wird ja auch alles gründlich gepönt.Nach der Logik,dass Edelstahlteile(kleinere)unter Wasser zu schlimmer Elektrolyse führen bei Stahlbooten,dürfte man sich auch keine Edelstahlpropellerwelle in verbindung mit einem Bronzepropeller beim Stahlboot einbauen,also Quatsch und Dummtüch,auch nach meiner Erfahrung mit einem Boot das zeit nun seit fast zwölf Jahren im Wasser liegt und nur alle zwei bis drei Jahre mal für ein bis zwei Wochen im Dock steht.
Das sind Erfahrungen bei überwiegender Nutzung im Wasser der Unterelbe (Süß und Brack),bei überwiegender Salzwassernutzung ist man unter Umständen mit schweren verzinktem Gewinderohr nach DIN 2441 auf der ganz sicheren Seite und hat nicht so viel Aufwand mit der Schweißtechnik.
gruss hein
Geändert von hein mk (19.02.2021 um 10:16 Uhr)
Erfahrungsbericht: Motor leiser machen durch Schalldämpfung in der Ansaugung JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 26 26.10.2019 19:41
Reduzierte Leistung durch zu heisse Ansaugung? ups Motoren und Antriebstechnik 10 27.06.2019 07:59
Rohr von Bugschraube strömungsgünstig gestalten Michael Bartels Technik-Talk 12 08.09.2005 14:27
Neues Rohr für Spinnackerbaum? Axel Jacobs Segel Technik 4 16.03.2005 08:59
Messing Rohr Woody Crew Technik-Talk 6 06.01.2005 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
