Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.02.2021, 13:37
User: 3512
Oha: Wenn man sich durch diesen Fachbeitrag liest, ist man hinterher viel schlauer.
Alter, steht da ein geistiger Dünnpfiff drin....
https://www.lautsprechertest.de/stromverbrauch/
Alt 18.02.2021, 14:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Zitat von Magga Beitrag anzeigen
Also habe ich wenn ich das jetzt richtig lese 3 Möglichkeiten
1. Zwei gleiche Batterien, gleicher Größe + Schalter 1 2 1+2. Beim Fahren auf 1+2, im Stand auf 2.
2. Zwei gleiche Batterien, unterschiedlicher Größe + Trenndiode zum laden
3. Zwei gleiche Batterien, unterschiedlicher Größe + Dieses Set mit 1 Schalter für 2 Schaltkreise und einem Spannungsabhängigem Trennrelais.
Aber warum bei Lösung 1 die Batterien nicht unterschiedlich Groß sein dürfen musst du mir bitte noch erklären. Weil das hab ich schon öfter gelesen, dass das geht. Sollten halt nur bei Motor = Aus nicht miteinander verbunden sein, da die sich sonst gegenseitig ja entladen. Aber beim Fahren können die doch eine unterschiedliche Größe haben`?
Ich bin RAUS.
Ich lasse denen die nichts beitragen und hir nur warten bis jemand was Schreibt und dann den Oberlehrer raushängen lassen das Wort!
Gruß Jogie,
Alt 18.02.2021, 14:22
Magga Magga ist offline
26 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ich bin RAUS.
Das wäre jetzt natürlich sehr Schade wenn andere Leute dich so beeinflussen, dass ich keine Lösung für mein „Problem“ habe.
Magst mir deine Antwort als PN schreiben?
Alt 18.02.2021, 14:43
User: 3512
Ich bin RAUS.
Sorry, aber besser nix schreiben, als sowas hier verzapfen:
Endstufe ( 1000 Watt : 12V = 83,33 A )
Lautsprecher ( 800 Watt : 12V = 66,66 A )
Bei voller Auslastung = 150 A
Das wird aber nie der Fall sein weil sonst die Ohren weg fliegen.
Real wäre: bei nicht voller Auslastung ca.
Endstufe ( 100 Watt : 12V = 8,33 A )
Lautsprecher ( 80 Watt : 12V = 6,66 A )
Bei teil Auslastung = 15 A oder eher noch weniger.
Dafür reicht die 60A Lichtmaschine aus.
Woher kommen denn deine "realen" werte? Aus dem Datenblatt der Endstufe?
DIE hat im Übrigen (wie bereits weiter oben von mir beigetragen!) lediglich maximal 4x 80 Watt Sinus / RMS und ist mit 50 A abgesichert.
Die 4x 80 Watt sind aber AUSGANGSLEISTUNG. Genau wie die theoretischen 1000 Watt oben.
Die 150A werden also nicht nicht fliessen, weil es ihm die Ohren weghaut, sondern weil es ihm vorher die 2x 25 Ampere Endstufensicherungen weghaut.
Ich bin hier auch raus jetzt.
Wenns nach mir ginge, würde ich bei der einfach-technik ein Trennrelais einbauen. Während der Fahrt automatisch beide Batterien zusammengeschaltet und werden geladen.
Wenn ZÜndung aus = Batterien getrennt und Radio läuft nur noch über eine.
Hierbei Batterien gleichen Typs nehmen und ungefähr gleicher Größe nehmen. Dann wird zwar langsamer alles voll, aber es wird voll.
So hat es schon vor 40 Jahren in allen Campern funktioniert und hat erst aufgehört zu funktionieren, als bestimmte Batterietypen andere Ladeverhalten benötigt haben und / oder die Lichtmaschinen "schlauer" wurden und dann per Booster überredet werden mussten weiterzuladen.
60A Ladespule reicht vermutlich für alles.
Zur not, bzw. wenn du nach langen Tagen mit Musik am Strand nur kurz zurück in den Hafen fährst, baust du dir noch einen Schalter in die Steuerleitung des Trennrelais, damit du auch während der Fahrt die "Musikbatterie" von der Lichtmaschine Trennen kannst und die Starterbatterie schneller geladen wird.
Schönen Feierabend!
Chrischan
Alt 18.02.2021, 14:57
Schönen Feierabend!
Chrischan
Das ist doch mal eine Aussage!
Vielen Dank!
Und dir auch einen schönen Feierabend.
Alt 18.02.2021, 15:23
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Und du solltest lernen deinen eigenen Kopf zu benutzen.
Das muss doch jedem sofort auffallen, dass die Lautsprecher nicht separat Leistung aus der Batterie ziehen.
Das macht doch die Endstufe, die ihre Leistung an die Lautsprecher weitergibt.
Oder schließt du deine Lautsprecher direkt an die Batterie an?
Spätestens da musst du doch Zweifel an der Antwort bekommen.
Aber wie heisst es doch:
Wer nichts weiß muss alles glauben.
Alt 18.02.2021, 15:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.142 Danke in 1.484 Beiträgen
es ist völlig egal wie gross die einzelenen Batterien sind, Bleibatterien sind Spannungsgeladen, d.h. bei 14,4V sind sie voll, die Kapazität ist dabei egal.
Habe zuhause eine PV Anlage mit 10x250Ah dazu Laderegler mit gesamt max 120A. manchmal hänge ich da meine 12V 7,5Ah USV Batterie dazu zum Laden und siehe da, alle sind bei 14,4V voll
HiFi/ Video: Wofür YUV-Ein- und Ausgänge am HiFi-Receiver? Alex74 Kein Boot 6 31.01.2010 15:07
HiFi Anlage was gibt der AB Motor her? 2fast4you Technik-Talk 53 25.03.2009 19:24
Brummen in der HiFi Anlage Cyrus Technik-Talk 89 17.04.2005 21:39
Einbau einer HiFi Anlage Flash Technik-Talk 11 08.11.2003 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
