Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.02.2021, 04:44
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Zitat von evorox Beitrag anzeigen
Gibts für den 4,2er LD bzw, D-tronic ne Liste welche essentiellen Teile nur mehr schwer oder nicht mehr zu bekommen sind?
Wenn man zu einem VM Motoren-Spezi geht bekommt man alle Teile für den Motor, nur Mercruiser hat nicht mehr alles im Programm.
Hier in NRW ist das z.B. Köppe, der macht überwiegend VM Motoren
so long, der Thomas...
Alt 13.02.2021, 08:42
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Ok, also sollte man theoretisch noch alles bekommen?
Will mit jetz nix im detail anschauen und eventuell kaufen und dann hab ich n Problem weil keine Krümmer usw. mehr gibt... langlebig sind die Motoren ja anscheinend...
Auslesen kann man dort vermutlich keine Betriebsstunden oder? (Sind angeblich vor 7 Jahren Tauschmotoren verbaut worden)
lg Manuel
Alt 13.02.2021, 09:22
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin. Wieso vergesst ihr eigentlich alle das Getriebe bei einem Automotor im Vergleich zum gemeinen Bootsmotor?
Wenn ein Auto 100.000 Km auf der Uhr hat, dann ist je nach Fahrweise und Gebiet nur ca. 20% Vollast oder Max Drehzahl, 60-70% ist im unteren Drehzahlbereich 1500-2000 U/Min dabei. Bei einem Bootsmotor eines Gleiters sieht das völlig anders aus. Bei 1500 U/Min fahr ich z.B. auf dem Rhein mit meinem Boot zu Berg rückwärts.
Es ist nicht nur der Lastbereich der einem Motor zu schaffen macht sondern auch der Drehzahlbereich der anteilig genutzt wird.
Verdränger werden ein anderes (Drehzahlband) nutzen. Aber Bootsmotoren mit Auto Motoren zu vergleichen halte ich für Kappes. Schon alleine das wesentlich feuchtere Habitat macht einem Bootsmotor mehr zu schaffen als ein Garagenfahrzeug.
Wie man die Motoren überhaupt vergleichen Kann ist für mich nur sehr schwer einzuschätzen.
Udo
Alt 13.02.2021, 15:23
Über die Ersatzteilversorgung mache ich mir keine Sorgen, der Motor wird heute noch in vielen Stationäranlagen und Fiat Nutzfahrzeuge eingesetzt. Auslesen kann man an dem 220 PS Motor nichts, jedoch die Kompression messen.
Alt 13.02.2021, 16:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.052 Danke in 3.783 Beiträgen
Hi Ralf
Deshalb fahren LKW, die ja schwere Lasten schleppen müssen, auch nur max. 100.000 km bis zur Überholung.
Die Drehzahl ist bei LKW Motoren nicht so Hoch.
Daher halten die auch 500.000 Km
Gruß Jogie,
Alt 13.02.2021, 22:32
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
Ich hatte den Motor in meinem ersten Cruiser. Der Motor ist sehr robust aber auch sehr laut. Er braucht einen guten Wasser Durchsatz da er er bei Vollgas zum überhitzen neigt.
Der Motor hat sechs einzelne Zylinderköpfe. Unter der Abdeckung die aussieht wie ein großer Ventildeckel befinden sich dann zwei Deckel die je drei Zylinderköpfe abdecken. Bei der Wartung sollte auch das Ventilspiel kontrolliert werden.
Ersatzteile wie Fühler der Elektrik, sowie Einspritzung und Glühkerzen gibt es von Bosch. Den Motor sollte jeder gute Motor instandsetzer revidieren können.
Mein damaliger Motor hatte 600 Stunden weg . Ich bin sehr viel Kanäle in Mecklenburg gefahren , so kommen schnell sehr viele Motorstunden etwas über der Leerlauf Drehzahl zusammen. Die 1000 Stunden sollten so einem Motor nichts anhaben. Mich hat das laute Motorgeräusch genervt deshalb habe ich dann damals den Motor gegen einen VW getauscht..
Gruß Thomas S
Alt 14.02.2021, 09:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
VM? Da hilft ggf die Landmaschinenwerkstatt, in vielen Traktoren und Erntemaschinen ist VM verbaut. Ein Krümmer kann im Fall des Falles angefertigt werden.
BoN
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 21:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
