Alt 11.02.2021, 12:30
Eldihen Eldihen ist offline
Boot: Amulett Fleet
Standard Auftrennung Masse bei Doppelladegerät
Hallo Zusammen,
mein Name ist Dirk und ich habe eine alter Amulet Fleet.
Jetzt habe ich die Elektrik umgerüstet von einer auf 2 Starterbatterien. (Für jeden Motor eine ). Ich trenne über einen Hauptschalter pro Batterie die Minus Seite der Batterieen von der Masse ab. Jetzt habe ich mir ein Victron Energy Blue Smart IP22 12/30–3 zugelegt. Bei diesem habe ich aber nur einen Minusausgang. Dieses würde dazu führen das wenn ich einen Hauptschalter geöffnet habe der komplette Strom über die Minusleitung des Ladegerätes fliessen würde. Habt Ihr eine Idee wie man dieses lösen kann ?
Eventuell Dioden in die Minusleitungen vom Ladegerät zu den Batterien ?
Ich habe mal ein Bildchen drangehängt. Meine Ideen sind momentan:
gestrichelte Linie: Masse auch hinter den Hauptschaltern. Kein Laden wenn Schalter geöffnet.
gepunktete Linie : Dioden in den Minusleitungen. Spannungsverlust durch die Dioden , geht das überhaupt....
Danke für Eure Unterstützung,
Dirk
Hits:	101
Größe:	68,4 KB
Alt 11.02.2021, 12:48
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Hallo Dirk,
trenn doch mit dem Hautschalter die Plus Seite ab, dann ist alles ok
new boat coming soon
Alt 11.02.2021, 12:49
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Warum die masseleitung mit dem Hauptschalter trennen ... das macht keinen Sinn... der gehört in die plusleitung...
Alt 11.02.2021, 12:50
Warum nicht einfach die Trennschalter in die Plus Leitungen?
Alt 11.02.2021, 13:27
Boot: Amulett Fleet
Hallo Volker, danke für Deine Antwort. Leider ist diese nicht ganz zutreffend , auch wenn es sich eingebürgert hat diese in der Plus Seite zu verbauen.
Gerne auch hier nachzulesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Batterieschalter
Der Grund, das ich das so mache, ist das ich schon an den Batterien meine Verbraucher vorabgesichert habe (Siehe Bild). Somit komme ich da nicht mit dem Trennschalter zwischen.
VG
Dirk
Hits:	115
Größe:	97,1 KB
Alt 11.02.2021, 14:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Hallo Dirk,
das mit den Dioden wäre zwar möglich, aber ich denke dann kommt die Ladeelektronik ins Wanken, denn an denen verliert sich je Batterie und Diode ca. 0,7V, d. h. die Batterien erreichen nie die Vollladung.
Deinen Sicherungsanschluß direkt an der Batterie nenne ich vorbildlich und vor allem Versicherungs Konform, falls mal ein diesbezüglicher Schaden eintritt
M.f.G.
Bo
Alt 11.02.2021, 14:38
8.007 Danke in 4.837 Beiträgen
Dann mach es mit einem 2-poligen Relais.
An sonsten mußt du das Problem mit den Sicherungen am Pluspol ändern.
Mit den Dioden ist das bei den Herkömmlichen nicht so gut, wie schon geschrieben, 0,7 Volt Spannungsabfall. Es gibt aber auch Dioden mit 0,3 Volt Spannungsabfall. Das Problem ist das du dir solche Aktionen immer mehr Fehlerquellen einbaust.
Alt 11.02.2021, 15:25
VG
Dirk
Beim Boot macht man den Hauptschalter, anders als bei Fahrzeugen, in die plusleitung... da sich die Geräte eventuell die Masse über den Antrieb und andere Umwege durch das Wasser eventuell wieder holen.... dadurch können Schäden an Teilen entstehen die man nicht im Blick hat.. es gibt ja auch Verbraucher die trotz abgeschaltetem Hauptschalter funktionieren sollen
Daher gehört der Hauptschalter in die plus Leitung
Alt 11.02.2021, 15:46
Bei den alten Ami-Auto's ist immer der Minus geschaltet worden. Ist mittlerweile Geschichte. Alles was geschaltet wird, Licht Steckdosen, Anlasser usw. wird über Plus geschaltet. Der Batteriehauptschalter aber über Minus
Dann muß das natürlich auch so gemacht werden, vor allem wenn das Wiki schreibt und dann noch für Auto's oder LKW's
Alt 11.02.2021, 21:18
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
@ Dirk
Lies mal den ganzen Wiki Text
z.B.
Schaltbarer Parallelbetrieb von Batterien
Hier wird die Schaltung über plus gezeigt.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 12.02.2021, 14:17
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.046 Danke in 318 Beiträgen
Ich würde grundsätzlich Plus schalten. Was nutzt abgeschaltet Minus bei Arbeiten an der Elektrik, kann trotzdem einen satten Kurzen geben
Alt 12.02.2021, 14:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Das musst aber mal genau erklären.
Gruß Jogie,
Alt 12.02.2021, 14:24
Irgendwo ist entweder eine Sammelschiene, oder es ist ein Stahlkahn. Eine Batterie nicht abgeschaltet reicht dann. 8ch trenne jedenfalls Plus bei Arbeiten an der Fahrzeugelektrik.
Alt 13.02.2021, 12:06
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Da die Polaritätsbezeichnung irgendwann einmal völlig willkürlich erfolgt ist , spielt es doch keine Rolle , an welchem Pol die Batterie abgetrennt ist.
Ab ist ab , da kann doch von DER Batterie definitiv keine Energie an irgendein Gerät geliefert werden .
Auch bei mir liegen die Batt Hauptschalter im Minuszweig . Seit 56 Jahren . Hätten ebenso in den Plusleitungen sein können .
Jeder kann/soll doch schalten , was er will .
Aus ist Aus , fertig !
Probleme tauchen immer dann auf, wenn auch nach dem Abschalten noch irgendwelche Verbraucher mit der Batt verbunden sind. Dann ist eh der Hauptschalter Quatsch. Entweder alles aus oder nix!
Oft sind irgendwelche Lenzpumpen und sonst was noch in Betrieb , dann bitte ausschließlich dafür eine eigene vom Rest des Bordnetzes getrennte Batterie verwenden. Das macht Sinn für diesen Spezialfall.
Im Spezialfall des TE mag es sinnvoller sein , die Plus Leitungen zu schalten, wenn er nicht 2 galvanisch getrennte Ladegeräte verwenden will . Oder , er setzt 2 mal 100 A Schottky Dioden in die Minus Leiung vom Ladegerät. Mit Diodenverteiler ist dann aber nix , da sind die Dioden umgekehrt gepolt .
Frohes Schaffen.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.02.2021 um 12:25 Uhr)
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Volvo Trimmanzeige - Keine Masse dieter Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2008 21:16
Diesel "rotzt" Öl en masse über den völlig neuen S Horst Uhlen Technik-Talk 13 16.12.2005 18:20
Masse umrechnen swisscraft Allgemeines zum Boot 1 26.05.2005 19:47
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
