Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 06.02.2021, 14:35
Benutzerbild von suxi
suxi suxi ist offline
Boot: Tjalk
688 Danke in 79 Beiträgen
Danke! Die Kennlinie habe ich auch gefunden. Bin gespannt. 10% Toleranz finde ich übrigens ziemlich happig. Ungenaue Wissenschaft 😃
Hits:	88
Größe:	53,0 KB
Alt 06.02.2021, 14:59
Libertad Libertad ist offline
13.933 Danke in 6.506 Beiträgen
Ach, die gibt es auch wesentlich genauer. Immer die Frage, was nötig ist und was du ausgeben willst.
Alt 20.03.2021, 22:23
Elke Elke ist offline
Standard Problem mit Temperaturgeber VDO DAF 575
Hallöchen,
ich bin ganz neu hier und habe mich gerade aufgrund des Problems mit unserem Temperaturgeber (Motor DAF575) hier im Forum angemeldet ☺️👍.
Wir haben im vergangenen August ein Boot gekauft mit diesem Motor. Der Vorbesitzer hat eine Vetus- Temperaturanzeige am Steuerstand neu eingebaut - unten am Motor ist ein Temperaturgeber von VDO (mit Warnkontakt) montiert. Die Anzeige funktionierte nicht - nach Angaben des Vorbesitzers sind irgendwelche zusätzlichen Widerstände erforderlich???
Ich habe hier ein Foto vom Geber und ein Foto von der Vetus-Temperaturanzeige. Vielleicht kann mir jemand sagen was ich tun muss, damit die beiden Komponenten korrekt miteinander kommunizieren können. Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Hits:	67
Größe:	85,0 KB
ID:	915177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	41,8 KB
ID:	915178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	111,9 KB
Hits:	79
Größe:	100,7 KB
Geändert von Elke (20.03.2021 um 22:30 Uhr)
Alt 20.03.2021, 23:21
Bist du sicher, daß der Widerstandswert des Gebers mit dem Anzeigegerät kompatibel ist?
Wenn dem so ist, brauchst du keine zusätzlichen Widerstände - die würden die Anzeige nur verfälschen.
Alt 21.03.2021, 07:13
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
139 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Elke,
kannst Du noch mehr technische Daten herausfinden? Am Temperatursensor lese ich 92°+/-3°. Das ist der Warnwert, bei der der Sensor eine Warnleuchte schalten sollte. Von den beiden angeschlossenen Kabel geht also eines zum Anzeigegerät und eines zur Warnleuchte. Der Minusanschluss erfolgt über die Motormasse.
Am Sensor sollte auch Hersteller und Teilenummer zu lesen sein.
Vom Anzeigegerät ist hier nur wenig zu sehen: hier sollte ebenfalls die Teilenummer hinten drauf stehen. Wo ist der Warnkontakt angeschlossen? Sind die Kontakte eventuell vertauscht? Die Kontakte der Quetschverbinder auf den Sensor sehen auch nicht wirklich vertrauenserweckend aus. Die würde ich zumindest mal blank machen, besser wohl neu. Ist das Kupferkabel noch blank? Das würde ich mal durchmessen vom Anzeigegerät bis zum Sensor.
Gruß, Jochen
Alt 21.03.2021, 14:16
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
das was von Elke eingekreist wurde ist keine Temperaturanzeige - das ist eine Öldruckanzeige.
Wenn ich das richtig sehe ist die Temperaturanzeige darüber !
Wenn das so wie beschrieben angeschlossen ist, kann nix angezeigt werden !
Hermann
Alt 24.12.2021, 16:35
Manati-1 Manati-1 ist offline
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Genau!
Ansonsten ist es, wie Bo schreibt; Dein Thermostat hat´s hinter sich.
Wenn Du ihn rausgepopelt hast (schau nochmal, ob da nicht doch seitlich noch eine Sicherungsschraube sitzt), kannst Du ihn ja im Kochtopf bei abwechselnden Temperaturen beim Öffnen und Schliessen beobachten.
Interessant wäre, bei welcher Temperatur er aufmacht.
Da er aber nicht ganz schliesst, muss er eh neu.
An Originalteile ist für die 575er Reihe nicht mehr dranzukommen.
Für die Thermostaterneuerung haben die niederländischen Kollegen ein Umbauset entwickelt, mit dem handelsübliche und lieferbare Thermostate verwendet werden können:
http://www.scheepsmotoren-gebroeders...eselmotoren/7/
Viel Erfolg!
Hallo Dirk,
Dazu eine Frage. Hast du die Sache mit dem Umrüstsatz ausprobiert. Ich habe die Firma angeschrieben. Man hat mich informiert, dass der Satz nur für die LKW Version passt, nicht aber für Marine Ausführungen. Weißt du was darüber?
Alt 20.01.2022, 11:25
Standard DAF DD 575 Thermostat
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum. Ich habe auch einen DD575, mit dem ich im Wesentlichen sehr zufrieden bin. Ich hatte ein Problem mit dem Thermostaten, und bin dem Rat von Dirk gefolgt und habe den Umrüstsatz gekauft. Das passt auch alles, es gibt aber immer noch ein Problem mit dem Thermostaten: der Händler konnte mir nur einen Thermostaten liefern, der bei 71 und nicht wenigstens bei 75 Grad öffnet. Ich dachte, das ist einfach, weil es sich ja um einen „normalen“ Thermostat handelt. Ich habe aber lediglich einen gefunden, der baugleich ist, aber bei 80 Grad öffnet.
Daher meine Frage: hat noch jemand diesen Umrüstsatz verwendet, und einen passenderen Thermostaten bekommen???
Könnte man den Motor auch mit einem Thermostat fahren, der bei 80 Grad öffnet??
Danke für eine Rückmeldung
Friedhard
Alt 20.01.2022, 17:27
Moin Friedhard,
ruf bei Drinkwaard in NL an und frag da nach - sehr kompetent und hilfsbereit. Ich bin mir sicher, dass die auch noch einen Thermostaten haben.
In 2014 haben die mir einen geliefert !
Hermann
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
