Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 06.02.2021, 11:53
Benutzerbild von Tilla
Tilla Tilla ist offline
Boot: Sea Ray Weekender
3 Danke in 1 Beitrag
Standard HILFE! Volvo Penta 4.3 GL Anlasser dreht durch, metallisches Geräusch
Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Theresa 29 Jahre alt und komme aus Mecklenburg Vorpommern. Ich habe mich heute hier registriert, weil ich nicht mehr weiter weiß...
Folgendes Problem:
Habe mir Mitte 2019 einen Traum erfüllt und mir ein eigenes kleines Boot gekauft. Sea Ray Weekender mit verbauten Volvo Penta 4.3 GL 6 Zylinder.
2019 gefahren, aus dem Wasser geholt, winterfest gemacht, alles schick.
2020 zur Werkstatt gebracht, alles einmal durchschauen lassen inklusive Ölwechsel- Werkstatt meint „tolles Boot, top Motor“ - ich stolz wie Bolle & voller Euphorie das Boot ins Wasser gelassen. Habe dann fast jedes Wochenende auf dem Boot verbracht und ab & zu, beim Motor starten (Schlüssel umdrehen) kam ein metallisches Geräusch, als wenn der Anlasser „durchrutscht“ Schlüssel zurück- nochmal versucht und dann hat es geklappt und der Motor war auf Schlag an. Das ganze ist mir während der Saison 2020 ungefähr 5x so ergangen.
Ende der Saison- Boot raus/ will es winterfest machen: & JETZT DAS GROSSE PROBLEM:
Der Anlasser dreht nur noch leer und es getönt ein metallisches Geräusch.
Sofort meinen Mechaniker angerufen, „vielleicht klemmt der Zugmagnet, komme nachher vorbei“. Gesagt, getan der Mechaniker kam und krabbelte runter in die Bilge um an den Anlasser zukommen. Viel versucht, zwischendurch versucht zu starten- das Problem blieb bestehen.
Wir wollten es uns „einfach“ machen und haben einen neuen Anlasser (Nachbau 180€) gekauft. Eingebaut, nachdem 2. Startversuch - das gleiche in grün- dieses metallische Geräusch und es passiert nix. Verzweiflung groß, es könnte daran liegen das der Anlasser nicht original ist.
Okay- ich einen originalen Volvo Penta Anlasser (400€) gekauft, Problem ist noch vorhanden.
Mechaniker 1 kapituliert.
Mechaniker 2 hat sich den Fall gestern angeschaut, Anlasser nochmal raus- Ritzel usw überprüft- wieder eingebaut- METALLISCHES GERÄUSCH-
Mechaniker 2 ziemlich ratlos.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen?! Ich sehe es schon kommen, der Sommer kommt und mein Boot bleibt in der Halle stehen 🙆🏻*♀️
Sorry, für diesen langen Text
Liebe Grüße aus Mecklenburg Vorpommern
Theresa
⚓️ Das Leben ist zum Genießen da ⚓️
Alt 06.02.2021, 13:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Hallo Theresa,
willkommen im Forum.
Beschreibe mal das metallische Geräusch, ist es nur ein "Klack", oder wie hört es sich an ?
M.f.G.
Bo
Alt 06.02.2021, 13:33
Hallo Bo,
Vielen Dank erst einmal.
Nein, nicht nur ein „Klack“. Eher ein grelles Quietschen mit metallischem Unterton während des gesamten Startversuchs.
Alt 06.02.2021, 13:38
Benutzerbild von turbopapst
4.293 Danke in 2.911 Beiträgen
Hallo Theresa,
da muss als erstes der Anlasser ausgebaut/erneuert werden...
wenn Du Glück hast ist nur der Anlasser (Ritzel) kaputt.
es kann aber auch der Zahnkranz vom Schwungrad beschädigt sein, dann muss der Motor raus.
Werner
Alt 06.02.2021, 13:40
Der Motor aber wird durch den Anlasser gedreht, trotz dieses Geräusches ?
M.f.G.
Bo
Alt 06.02.2021, 13:41
Hallo Werner,
der Anlasser ist schon 2x komplett neu.
Beide Mechaniker haben sich das Schwungrad angeschaut und sind der Meinung „das sieht zu gut aus, dass es daran liegen könnte“
Mit freundlichen Grüßen
Alt 06.02.2021, 13:43
Nein, der Motor wird nicht gedreht. Nur dieses Geräusch ertönt, bis ich den Schlüssel zurückdrehe
Alt 06.02.2021, 13:45
Lasse man das Starterrelais brücken, evtl. bekommt der Anlasser nicht die volle Betriebsspannung.
M.f.G.
Bo
Alt 06.02.2021, 13:49
dann könnte noch der Zahnkranz auf dem Schwungrad lose sein / durchdrehen.?.?
Werner
Alt 06.02.2021, 13:53
Sollte der Zahnkranz lose sein, dann würde der ständig durchdrehen und bei laufendem Motor Lärm machen, weil er am Block scheuern würde.
M.f.G.
Bo
Alt 06.02.2021, 14:56
Werde meinem Mechaniker die Lösungsansätze mal vorschlagen, der wird nicht schlecht gucken ������
Alt 06.02.2021, 15:24
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Sag deinen Mechanikern mal, dass sie den Motor von Hand durchdrehen sollen!
Nicht dass der fest ist (z.B. Wasser im Brennraum), dann drückt sich der Anlasser nämlich vom Schwungrad weg und dreht leer durch..
Drehen kann man den Motor zur Not mit Ratsche und passender Nuss auf der Lichmaschine, dabei ggf per Hand den Riemen "spannen" damit die Riemenscheibe nicht durchrutscht.
Dreht er sich nicht, Zündkerzen raus und nochmal probieren..
Enno
Alt 06.02.2021, 15:49
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist gerade online
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Warum nicht mit Ratsche und passender Nuss auf der Kurbelwelle ?
Alt 06.02.2021, 15:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Da das Geräusch in der Saison schon sporadisch aufgetreten ist denke ich das der Zahnkranz auf der Schwungscheibe lose ist.
Der Schleift dann auch nicht unbdingt am Block. Der wird da ja nicht rum wackeln wie ein Lämmerschwanz, ich denke eher gerissen und durch rutschen.
Wenn der Anlasser draußen ist, mal vorsichtig mit einem Arm vom Abzieher hinter gehen und mal ziehen. Sollte er gerissen sein, dann würde er ziemlich leicht von der Schwungscheibe runter rutschen. Sich zumindest bewegen, was er nicht darf.
Hast Du den alten (ersten) Anlasser noch? Mach mal eini Foto vom Ritzel und wenn der Anlasser im Motor erneut ausgebaut ist, bitte eins vom Zahnkranz.
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 16:01
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Weil Du Dir dann nicht die Finger beim abrutschen aufreissen kannst
Alt 06.02.2021, 16:08
Weil je nach Modell oft die Seewasserpumpe in/vor den Schwingungsdämpfer gebaut ist...
das macht aus "mal eben kurz drehen" ne längere Story..
Enno
Alt 06.02.2021, 16:25
Ja ok, das war mein Fehler. Ich habe zwar oben Volvo gelesen aber nur 4.3 Liter im Kopf gespeichert und dann an meinen Motor gedacht. Da würde ich nie auf die Idee kommen an der Lichtmaschine zu drehen.
Hits:	110
Größe:	114,3 KB
Alt 06.02.2021, 16:36
Volvo hat ja auch GM Motoren, also müsste der Zahnkranz ja gleich aussehen. Ist der auf die Schwungscheibe aufgepresst bzw. sind das zwei Teile ?
Hits:	82
Größe:	58,3 KB
ID:	910531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	75,8 KB
ID:	910532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	75,6 KB
Hits:	73
Größe:	91,6 KB
Alt 06.02.2021, 16:41
Soweit ich weiß, sind alle Zahnkränze auf die Schwungscheiben geschrumpft. Ausnahmen bei (PKW-) Automatikgetrieben..
Enno
Alt 06.02.2021, 16:43
Der Zahnkranz ist idR aufgepresst
M.f.G.
Bo
Alt 06.02.2021, 18:18
Kann durchaus sein das die vom Werk aus aufgepresst sind. Er lässt ich aber sehr gut aufziehen wenn man die Schwungscheibe für 30 min in den Gefrierschrank legt und den Kranz für 20 min auf eine Stahlplatte legt die auf einer Herdplatte liegt und auf höchste Stufe hoch heizt. Dann kann man den nämlich aus zwei Meter Entfernung auf die Schwungscheibe werfen.
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 18:51
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Die Beschreibung des Schadens läßt vermuten, daß der Zahnkranz des Schwungrades in einem Bereich beschädigt ist (Zähne ausgebrochen). Dafür spricht auch, daß sich der Motor im Jahr davor manchmal nur bedingt starten ließ, je nach dem wo sich gerade das Ritzel des Anlassers zur Position des Zahnkranzes befand. Vermutlich steht jetzt das Ritzel genau an der defekten Stelle des Zahnkranzes.
Der Zahnkranz ist aufgeschrumpft und kostet um die 250 Euro, das Schwungrad etwa 750 Euro.
Man kann versuchen, den Motor soweit zu drehen, daß wieder eine intakte Stelle des Zahnkranzes in Eingriff kommt. Das wird man aber unterwegs nicht immer machen wollen. Daher wird ein Austausch des Zahnkranzes bzw. Schwungrad wohl unumgänglich sein.
Hits:	63
Größe:	135,2 KB
Gruß Gerhard
Alt 06.02.2021, 18:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Die Zähne am Zahnkranz der Schwungscheibe könnten abgefräst sein.
Warum auch immer.
Evtl. wurde ein nicht wirklich passender Anlasser montiert.
Ist nur eine Vermutung.
Alt 06.02.2021, 19:07
Das ist ein teil was ich nicht unbedingt als Volvo Teil kaufen würde
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 19:25
Boot: Amel Sharki
Ich würde den ganzen Motor nicht kaufen wollen. Als Segler schaudert es mir ob des Verbrauches...
Gruß Gerhard
Anlasser dreht leer durch Hondafahrer Motoren und Antriebstechnik 22 22.12.2020 16:18
Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch maikb20 Motoren und Antriebstechnik 21 14.07.2020 11:30
Anlasser dreht leer durch Peter R. Motoren und Antriebstechnik 26 12.10.2018 12:49
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2016 09:18
Volvo Penta Anlasser dreht durch Quatschko Motoren und Antriebstechnik 20 05.04.2011 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
