Alt 27.01.2021, 20:06
Frank H. aus K. Frank H. aus K. ist offline
Standard 4,3 Tks Mercruiser Umbau auf Mpi
hat jemand ein 4,3 Tks Mercruiser umbauen lassen auf Mpi?
Auf dem Papier sind das ja 190 Ps zu 220 Ps beim Mpi.
Lohnt sich sowas?
Was kostet sowas?
und wer macht sowas?
Im Voraus vielen Dank für Eure Anregungen.
Frank H. aus K.
Geändert von Frank H. aus K. (27.01.2021 um 20:56 Uhr)
Alt 27.01.2021, 20:57
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Frank,
als erstes brauchst Du eine andere Ansaugbrücke + Steuergerät...
hier eine gebrauchte Ansaugbrücke: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8739-211-17285
und das passende Steuergerät: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...6881-211-17285
und der Kabelbaum ist sicher auch ein Anderer...
ob der Aufwand lohnt.?.?
Werner
Alt 28.01.2021, 00:53
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Wenn es Dir um Leistung geht, erreicht man das günstiger, wenn man beim Vergaser bleibt.
Götz
Alt 28.01.2021, 05:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...hab damals mal meinen Volvo 4,3 GS gewechselt gegen einen Einspritzer, das Ergebnis war enttäuschend bezogen auf Mehrleistung und Spritverbrauch.
Zumindest bei VP wars mal so, dass die alten Motoren mit Leistung an der Propwelle angegeben waren, die neueren aber mit Leistung an der Kurbelwelle, somit war bei mir 205 PS = 220 PS
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.02.2021, 19:40
Götz
geht da der Spritverbrauch nicht extrem nach oben?
Alt 04.02.2021, 18:51
Bei mir ist eine Lambdaanzeige installiert und damit der Vergaser bis ca. 3800 U/min mager abgestimmt (Lambda 1,02 - 1,05), danach geht Lambda auf 0,85 - 0,87.
Mein Motor wird sicher weniger verbrauchen als ein Standard 350 MPI im gleichen Boot.
Meinen alten 5.7 habe ich vom Carter/Weber Vergaser auf den Holley 4175 gewechselt, der Benzinverbrauch reduzierte sich dabei um knapp 25% bei Teillast. Das liegt nicht daran, dass der Holley so viel verbrauchsärmer ist (etwas ist er das) sondern hauptsächlich daran, dass der nicht so fett lief. Aber selbst den habe ich nach Einbau der Lambdamessung noch deutlich abmagern können.
Götz
Alt 04.02.2021, 19:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mehr Leistung, weniger Verbrauch.
Hört sich komisch an ist aber so.
Wenn mein alter 5.7er seine 250 PS abgibt, verbraucht mein jetziger 6.3er wesentlich weniger.
Gruß Alex
Alt 05.02.2021, 21:00
Stimmt, aber nur wenn Du die gleiche Leistung abrufst. Beim Vergleich Vollgas gegen Vollgas, läuft beim 6.3 deutlich mehr durch die Düsen .... , das gibt mit dem 6.3 aber auch viiiiieeeeel mehr Schub ....
Götz
Alt 06.02.2021, 12:25
Götz
Du weißt, wovon ich rede.
Ich bin Vollgas aber auch über 20 km/h schneller.
Da braucht es aber auch fast 200 PS mehr.
Also von 87 auf 112.
Spritsparen durch kleine Motore gibt es am Boot nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (06.02.2021 um 12:31 Uhr)
Alt 06.02.2021, 22:31
Sicher weiß ich was Du meinst: Rufst Du 250 PS mit deinem alten 5.7 ab, verbraucht der deutlich mehr, als wenn Du 250 PS mit deinem neuen 6.3 abrufst.
Götz
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 13:53
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Suche Ferienhaus o. Whg auf Rügen o.ä. in der 1sten Aug.-Woche Freibeuter Kein Boot 0 13.07.2011 18:01
Insel KRK 2009 Juli bis Aug. Tips suche! aitana Mittelmeer und seine Reviere 65 09.09.2009 18:40
Günstigers Houlout auf Mallorca im Aug.? Yagoona Mittelmeer und seine Reviere 2 09.07.2009 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
