Alt 30.01.2021, 19:07
alex_e alex_e ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder- Querstäbe zum Schutz
Moin Moin,
im Tunnel unseres Bugstrahlruders sind Querstäbe auf beiden Seiten montiert. Ich vermute sie sollen das Bugstrahlruder schützen.
Zum Reinigen des Tunnels und der Schraube sind die Streben extrem hinderlich.
Weiß jemand ob man diese demontieren kann? Ich habe sie leider noch bei keinem anderen Boot gesehen...
Anbei ein Foto.
Beste Grüße
Alex
Hits:	213
Größe:	38,6 KB
Alt 30.01.2021, 19:12
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.110 Danke in 3.939 Beiträgen
Das kannst Du doch leicht selber feststellen?
Dem Bild nach geht es um ein Stahlschiff.
Also sind sie entweder verschweisst = flexen
oder verschraubt an angeschweissten Laschen = Schrauben lösen
So what?
Gruss, Dirk
Alt 30.01.2021, 19:47
Libertad Libertad ist offline
13.296 Danke in 6.252 Beiträgen
Für größere Arbeiten jedes mal abschneiden und neu einschweißen ist schon mühsam. Laschen einschweißen wäre eine Lösung.
Ich habe eine andere gewählt: Die Stäbe habe ich auf ca. 10mm Länge abgeschnitten. Dann habe ich von Länge und Durchmesser (bei mir 10mm) her passende Alurundstäbe genommen und 20mm Gewinde auf beiden Seiten geschnitten. Langmuttern 20mm lang zur Hälfte auf 10,5mm aufgebohrt und diese beidseitig auf die Stäbe gedreht. Wenn man nun diese Stäbe in die "Lücken" steckt, kann man die Langmuttern über die Stummel drehen und das ganze verspannen.
Läßt sich bei Bedarf auch ohne Flex öffnen. Alu, weil 1. nicht rostet und 2. als zusätzliche Schutzanoden arbeitet.
Alt 30.01.2021, 20:03
Danke an euch beide für die Antworten.
Es handelt sich um ein GFK Schiff - Der Tunnel selbst ist plan an den Eintrittsstellen der Streben.
Ich überlege ob ich die Streben nicht ersatzlos entferne. Bisher habe ich kein anderes Bugstrahlruder mit Schutz gesehen.
Alt 30.01.2021, 20:15
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
61 Danke in 27 Beiträgen
Hallo!
Ich fahre seid vielen Jahren mein Bugstrahl- und jetzt auch mein Heckstrahlruder ohne Gitter. Ich habe bisher nie das Problem gehabt, dass sich etwas dort verfangen oder angesaugt wurde. Die Gitte schlucken nur Leistung!!!
Alt 30.01.2021, 20:18
Boot: MAB 12
Die auf dem Foto ersichtlichen Vertiefungen auf dem Stringer oberhalb des BSR Rohres liessen mich auf Lochfrass (Korrosion) und deshalb Stahl schliessen.
Diese Gitter werden gerne montiert bei Kanalfahrern (u.A. Frankreich) und haben da durchaus eine Schutzfunktion; es hängt demnach auch von Deinem Fahrprofil ab.
Natürlich wäre auch eine demontable Lösung bei GFK denkbar, wenn das Deine Entscheidung wäre.
Gruss, Dirk
Alt 30.01.2021, 20:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Alex
Diese Streben sieht man schon mal.
Sollen wohl größere Brocken von der Ansaugung durch das BSR abhalten.
Ist sicher nicht verkehrt.
Reinigen des Tunnels und der Schraube halte ich für überflüssig.
Die Strömung im Rohr macht das schon.
Haben wir gerade nach 3 Jahren im Wasser gesehen.
Alles chic.
Alt 30.01.2021, 22:09
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
noch habe ich kein BSR, was aber bald kommen soll...Ich wundere mich grade etwas!
Sind am Prop des BSR nicht Opferanoden montiert, die ggfs. zu tauschen sind oder hängt dies vom jeweiligen Hersteller ab?
Hier wären die Stäbe dann recht hinderlich...Wenn fest montiert.
VG
Dirk
Geändert von Gleiter-2019 (30.01.2021 um 22:16 Uhr)
Alt 30.01.2021, 22:13
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
ich habe vor 2 Jahren bei meinem Boot ein Bugstrahlruder eingebaut. Von Querstäben oder ähnlichem habe ich noch nix gelesen oder gehört. Und ich habe mich echt eingelesen.
Ich würde sie unbedingt lassen!!!
Wenn ich auf diese Idee gekommen wäre, hätte ich sie eingebaut. Ehrlich!
Ist m.E. zusätzliche Sicherheit wenn Dir mal ein Teil nahekommen sollte.
Zum Reinigen kannst ja auch Hochdruckreiniger verwenden. Den stören die Stäbe sicher nicht.
Und wenn Du mal echt die Schraube tauschen musst und Du nicht durch die Stäbe kommst, kannst sie immer noch abflexen oder wie schon geschrieben abschraubbar machen
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 30.01.2021, 22:40
Benutzerbild von Rhinkieker
Rhinkieker Rhinkieker ist offline
Boot: Dehlya 22
173 Danke in 77 Beiträgen
Gitter an oder ab ist sicherlich ne Glaubensfrage. Ich hab sie abmachen lassen, denn wenn doch einmal ein Stück Holz, eine Leine oder ähnliches vom Bugstrahlruder angesaugt wird und sich im Tunnel festsetzt, könnte ich ohne Flexarbeiten nicht das BSR wieder „befreien“. (Empfehlung des Gutachters und des Maklers beim Kauf)
Außerdem glaube ich, dass das Gitter die Kraft des Ruders reduziert.
Wolfgang
Alt 30.01.2021, 22:59
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
Moin an die Querstrahlrunde:
Die Stäbe sind auch bei großen Schiffen eingebaut,um größere Teile vor dem Einströmen zu hindern.
Ich habe schon mal gesehen und erlebt, dass ein Schwan bei einem Flusscontainerschiff auf der einen Seite angesaugt und in Teilen auf der anderen Seite wieder ausgespuckt wurde.
Für kleinere Boote wie meins( 12m) lohnt sich das auch,wenn z.B. die Plastikplane vor dem Tunnel an der Verstrebung hängen bleibt und sich nicht um den Propeller wickelt!
Meine Gitter kann ich abschrauben.
Hermann
Alt 31.01.2021, 07:32
Moin Dirk, diese Löcher / Krater scheinen im 2k Lack zu sein.
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen wurde das Unterwasserschiff vor 2 Jahren neu aufgebaut und mit 2k Lack lackiert. Jetzt wo ich den Bewuchs und das Antifouling abgewachsen habe, ist diese Struktur erkennbar.
Ich hab den Voreigner gebeten einmal genau den Aufbau zu beschreiben.
Anbei noch ein Detailsbild. Selbst auf den lackierten Trimmklappen ist die Orangenhaut deutlich erkennbar (hiervon habe ich kein Bild).
Ich weiß noch nicht so recht wie ich damit umgehen soll. Hast du / Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Alex
Hits:	105
Größe:	32,9 KB
Alt 31.01.2021, 08:27
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hast Du schon mal an diesen Kratern gerochen? Ich denke dabei an Essiggeruch ...
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 31.01.2021, 09:42
Moin Roland,
die Kanten riechen nicht nach Essig - Es ist der Geruch der Rückstände des Bewuchses (Muscheln, Algen, Pocken).
Ich habe gestern schon viel recherchiert und gegoogelt. Ich gehe aktuell davon aus, dass hier Probleme mit der Lackierung und / oder Epoxy Primer bestehen. Von Osmose gehe ich zunächst nicht aus.
Diese Dellenstruktur - aber in geringerer Ausprägung aufgrund geringerer Schichtstärke der Beschichtung - ist auch auf den metallischen Trimmklappen festzustellen. Unterhalb dieser harten 2K Beschichtung auf dem Unterwasserschriff ist das Gelcoat. Ich habe eine kleine Stelle gefunden (5mm), an der die Beschichtung abgeplatzt ist.
Das hier sieht nach meinem Phänomen (Abschnitt "Krater") aus:
https://www.international-yachtpaint...er-orangenhaut
Geändert von alex_e (31.01.2021 um 09:47 Uhr)
Alt 31.01.2021, 15:10
Boot: Gruno de Luxe
1.636 Danke in 676 Beiträgen
Ich habe diese Querstreben auch und halte sie binnen auch für sinnvoll. Hier schwimmt doch schon so einiges rum. Meine sind geschraubt, ich könnte die also zum Reinigen abnehmen.
Uwe
Alt 31.01.2021, 16:43
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Alex
Ich denke auch, daß das keine Osmose ist. Die Osmose-Schäden, die ich bisher gesehen habe, sahen anders aus. Bei einem kleinen Foto kann man sich aber auch täuschen. Ich würde die Stellen mit Epoxy-Feinspachtel glätten.
Gruß Gerhard
Alt 31.01.2021, 18:49
Benutzerbild von T-Technik
9.117 Danke in 2.563 Beiträgen
Hallo Alex,
solange es nur um's säubern geht,
nimm einen Hochdruckreiniger .
Dann braucht nichts demontiert werden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.01.2021, 19:27
Libelle SN Libelle SN ist offline
Boot: Stahlverdränger DeBo Kruiser 8,20 m, Mitsubishi / 4DQ50
Rufzeichen oder MMSI: Läuft...
62 Danke in 18 Beiträgen
Moin zusammen,
Zum Reinigen des Rohres benutze ich einen Handfeger bzw. eine harte Handbürste. Selbst Muscheln bzw. Algen geben nach kurzer Zeit auf. Das Reinigen mache ich wasserliegend und passe mit meiner Hand im Wasser stehend gut zwischen den Stangen durch.
Gruß Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn.
- Friedrich Wilhelm Gotter -
Alt 31.01.2021, 20:25
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Hätte ich mal solche Streben gehabt...
Hits:	130
Größe:	84,5 KB
Alt 31.01.2021, 20:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja schau mal, dafür war danach alles wieder sauber (neu sogar)
Ich versteh das Problem auch nicht, Dampfstrahler, zur Not so ne Spülbürste am Stiel, oder nen Holz mit Lappen drumrum für den Tunnel bei extremem Anfall von Pflegewahn, und gut ist.
Der Propeller da drin muss doch net glänzen.
Alt 31.01.2021, 20:54
Nabend,
wenn ich das so sehe, dann sind die Streben gar nicht so schlecht
Ich dachte nicht nur an die Reinigung sondern auch an den Antifouling Anstrich - aber das lässt sich auch gut mit einem Heizkörper-Pinsel streichen, wenn es denn erforderlich ist...
Beste Grüße und morgen einen guten Start in die Woche
Alt 31.01.2021, 22:22
Nabend,
Auf Schwäbisch sagt mer:
"Wenn´s nix nützt, schadt´s au net"
Ich würd die einfach dranlassen, bis der Propeller oder sonstwas in dem Käfig verreckt.
Alt 05.02.2021, 18:33
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
VG
Dirk
Die Opferanode wird am Getriebeteil des BSR befestigt. Querstreben verwende ich nicht und empfehle ich auch nicht. Genau aus dem Grund das man zwecks arbeiten am BSR und Tunnel schlecht ran kommt. Wenn mal Treibholz etc. in das BSR kommt na und? Cést la vie, kauft man sich einen neuen Schärstift für das BSR oder im schlimmsten Fall einen neuen Prop und gut ist. 2 Saison jetzt schon ohne Probleme mit gefahren.
Alt 05.02.2021, 19:14
Moin Moin,
da muss ich direkt einmal nachfragen, weil ich bei meiner Recherche hinsichtlich Anoden für das bei uns verbaute Bugstrahlruder nicht fündig geworden bin.
Bei uns ist ein CUPA CP40 verbaut.
Wo ist dort eine Anode?
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Alex
Alt 05.02.2021, 19:20
Beitrag doppelt gespeichert
Geändert von alex_e (05.02.2021 um 19:22 Uhr) Grund: Beitrag doppelt gespeichert
Boot für Transport oder zum Schutz in Folie einschweißen Gebhard Allgemeines zum Boot 1 24.01.2017 13:36
Frage zum Bugstrahlruder-Tunnel cranium Technik-Talk 5 11.08.2016 18:45
Bugstrahlruder zum selbstbau immermutig Technik-Talk 9 25.02.2016 21:24
Alternative zum Bugstrahlruder privatpilot Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2015 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
