Vorherige Seite - Ergebnis 7.651 bis 7.675 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.701 bis 7.725 von 8.433
Alt 11.12.2020, 13:51
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.549 Danke in 869 Beiträgen
Hatte auch mal 3 Jahre eine schöne Bayliner Ciera 2355.
Deshalb
https://www.youtube.com/watch?v=6g_5...niHJe7zPGuzNc4
  #7677
Alt 30.12.2020, 17:35
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
bei meiner 2855 Bj. 2000 liegt der Wassereinfüllstutzen so ungünstig, dass man ganz schlecht dran kommt, wenn man nicht gerade seitlich einen Steg hat.
Habt ihr auch das Problem? Wenn ja, habt ihr eine Lösung gefunden?
Guten Rutsch ins neue Jahr.
Peter
Alt 30.12.2020, 18:01
Ich hab zum Glück an meinem Heimathafen beidseitig stege..da ist es kein problem... im urlaub muss ich mich auch verrenken... bzw. Dort wo es geht wird möglichst aufgefüllt...
  #7679
Alt 05.01.2021, 12:10
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Wasserstutzen
das ist eigentlich ein Problem bei den meisten Bayliner.
Hatte das bei meiner 2651 auch und mir da einen zweiten Anschluss nach hinten gelegt. Ich habe jetzt einen Steg bei dem ich auf beiden Seiten anlegen kann, werde den Anschluss trotzdem zusätzlich nach hinten setzen
Alles Gute und immer eine Handbreit Wasser unter der Schraube
Andreas Teupert
Maroldsweisach
  #7680
Alt 01.02.2021, 07:01
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
So, ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und mich am Wochenende in den erlauchten Kreis der Bayliner-Eigner eingekauft.
Es gibt einiges zu tun...
Gibt es noch weitere Member, die eine Mutiny besitzen?
Mich würden ein paar Bilder vom Originalzustand interessieren - und ein paar Eckdaten zu den Fahrleistungen.
  #7681
Alt 05.02.2021, 14:50
BoatingBerlin BoatingBerlin ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2255 Sunbridge (1990)
Hallo Zusammen,
ich bin bei meiner 2255 Sunbrigde aus 1990 gerade am Refit, das Boot ist praktisch komplett entkernt. Da aktuell die Schleifarbeiten und Ausbesserungen am GFK laufen, bereite ich den Materialzulauf für den Neuaufbau vor.
Da habe ich nun zwei Fragen an die Community:
- LENKUNG: Hat jemand von Euch für den 4.2l V6 Mercruiser mit AlphaOne schon einmal eine Hydrauliklenkung verbaut? Wenn ja welche?
- SCHALTUNG: Gibt es alternativ zur Quicksilver Reihe vernünftige Schaltungen oder bleibt nur die Commander 3000/4000?
Bin gespannt auf Euren Input.
Alt 07.02.2021, 07:59
welche Steigung fahrt ihr mit einem Bravo Three Propeller bei einer 2855 oder 285?
Habt ihr eventuell auch schon mal welche verglichen?
Fahre einen Mercruiser 7.4 MPI mit 22P und überlege, ob ich mal etwas andres ausprobiere.
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 07.02.2021, 08:06
Hatte zuerst einen 24er drauf und jetzt einen 22er... damit komme ich in den optimalen WOT Bereich des Motors... genau danach musst du schauen...
Ich habe auch einen 7,4er allerdings Vergaser und bigblock... der MPI wurde ja glaub ich als smalblock gebaut und hat einen anderen WOT Bereich.
  #7684
Alt 07.02.2021, 08:26
Guten Morgen Volker,
danke für die Info. Woran erkennt man ob Bigblock oder Smalblock und wie finde ich den optimalen WOT Bereich des Motors?
Peter
Alt 07.02.2021, 08:58
Ob asmall oder big ist erst mal egal... auf dem motor sollte ein ähnlicher Aufkleber sein wie der bei mir... dort stehen alle wichtigen motordaten
Zündkerzentyp
Abstand der Zündkerzen
WOT bereich
Drehrichtung
Zündeinstellung
Usw...
Hits:	109
Größe:	102,9 KB
  #7686
Alt 07.02.2021, 10:10
Bei US-Cars unterscheidet man Big und Small-Block am einfachsten an den Auspuffkrümmern.
Big Block: gleicher Abstand zwischen den Krümmer-Auslässen
Small Block: die mittleren Krümmer-Auslässe liegen näher aneinander.
Bei den wassergeführten Krümmern im Boot sieht man das nicht gleich auf den ersten Blick.
Alt 07.02.2021, 16:09
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
was willst du probieren
grösser oder kleiner ?
welche drehzahl erreichst du aktuell ?
mit Daten wie Gewicht nass und trocken PS Leistung wirst du wissen und der genauen Gertriebe Untersetzung
ware alles sehr einfach errechenbar
Alt 07.02.2021, 16:10
Was willst du da berechnen... entweder er ist im WOT- Bereich dann ist alles ok oder er ist drunter dann sollte er höher mit der Steigung...
Beim Duopbop ist es sehr einfach...
Alt 07.02.2021, 16:13
gebe ich dir vollkommen recht
wenn zb. durch Umbau das Gewicht nicht mehr stimmt oder als Neuboot eine Untersetzung gewählt wurde die nicht zum Schiff aber zum Motor passt
Es sind einfach zu wenig Daten
das probieren von Propeller ist ja immer mit Kosten verbunden
WOT nicht erreicht ergibt aber Propeller kleiner also bei BIII auf 21 oder 20
Nach Infos vom Hersteller sollte ein Bravo III nicht kleiner als 22 werden sonst stimmt was mit der ganzen performance vom Schiff nicht
Gewicht / Leistung / Untersetzug
und jetzt sind wir wieder beim berechnen
erholsames Wochenende
Geändert von stingray220 (07.02.2021 um 16:23 Uhr)
Alt 07.02.2021, 16:23
das probieren von Propeller ist ja immer mit kosten verbunden
Aktuelle WOT drehzahl
WOT drehzahlbereich des Motors
Und aktueller Propeller.... schon kann man sagen was besser ist...
Beim bravo 3 gibt es ja nicht viel Möglichkeiten...
Alt 08.02.2021, 18:48
Winni62 Winni62 ist offline
Boot: Bayliner 2655
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen, ich lese seit einiger Zeit hier im Forum mit und bin auf der Suche nach meinem/ unseren ersten Boot. Die Bayliner sind in die engere Auswahl gekommen, wir haben uns auch schon welche von privat angesehen. Leider waren die in ungepflegten Zustand, keine Probefahrt Möglichkeit ja Winter ist. Von versieften Seitenverkleidungen bis zu Aufgeschnittenen Deckenverkleidungen wo lose Kabel raushängen haben wir jetzt schon das ein oder andere gesehen. Meine Frage an euch, würdet ihr eine 2655 mit 5,7 von privat einer 2155 3,0 vom Händler mit Garantie vorziehen. Preis und Baujahr sind etwa gleich, die 2155 hat einen AT Motor mit ca 80 std. Und wird noch komplett aufbereitet mit Antrieb überholen und neuen Antifouling usw. Welches der beiden Boote würdet ihr vorziehen?
Winni
Der sein erstes Boot gefunden hat..
Alt 08.02.2021, 18:58
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Winni,
ich denke mit dem 3.0 Motor wirst Du nicht viel Spaß haben...
Werner
Alt 08.02.2021, 19:12
Boot: Bayliner 2655
Hallo Werner,
Ich muss dazu sagen das ich Anfänger bin und es mir nicht auf die Geschwindigkeit in dem Sinne ankommt. Da ich aber auch mal Rhein oder Küstengebiet als Revier in Betracht ziehe wollte ich nicht auf einen Verdränger gegen.
Winni
Alt 08.02.2021, 19:15
Joachim85 Joachim85 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
17 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Winni,
übrleg dir im Vorfeld was du mit dem Boot machen möchtest. Von der Größe unterscheiden sich beide Boote schon grundlegend und in Abhängigkeit deiner Interessen kannst du dich dann für einen Weg entscheiden. Ein "richtig" oder "falsch" gibt es aus meiner Sicht nicht.
VG,
Joachim
Alt 08.02.2021, 19:26
Boot: Bayliner 2655
Hallo Joachim,
wir sind viel an der holländischen Küste in Zeeland . Dort haben wir einen Wohnwagen und wollen vom Veerse Meer dann mal nach binnen und wenn ich etwas geübter bin dann vielleicht auch mal nach Texel oder so. Hauptsächlich Tagesausflüge, gelegentliche 2-3 Tage und vielleicht einmal im Jahr eine Woche. Das ist unsere Überlegung. Wir sind 2 Erwachsene und 1 Hund. Denke das eine 2155 vom Platz her reichen würde. Aber was ich so gelesen habe schadet ein Meter mehr ja nie. Denke bei dem 3,0 das er etwas sparsamer ist und da ich so gut wie keine Erfahrung habe vielleicht auch einfacher zu fahren?
VG
Winni
Alt 08.02.2021, 22:54
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Gerade an der Küste werden dir bei dem kleinen Motor die Leistungsreserven fehlen. Den keinen 4-Zylinder wirst du häufig genug am Anschlag fahren, da wirst du nicht weniger verbrauchen. Ich fahre nen vergleichbar großes Boot mit nem 205PS V6. Der Motor ist für die Größe eigentlich perfekt.
Noch nen wichtiger Punkt, möchtest du das Boot trailern? Je nach Baujahr könnte die 2655 dafür schon zu schwer sein.
Henning
Alt 09.02.2021, 05:15
Boot: Bayliner 2655
Hallo Henning,
Nein Trailern möchte ich nicht, ich darf 1800 kg ziehen das reicht auch für die 2155 nicht. Wenn ich Sie transportieren muss dann entweder den Wasserweg nehmen oder ein Zugfahrzeug leihen.
VG
Winni
Alt 10.02.2021, 09:59
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Also ich bin mal ne 2155 mit dem 4.3 gefahren und fand die schon sehr träge (aber nur im Vergleich zum meinem 185er Bowrider mit dem 4,3) wenn ich mir das mit dem 3.0l vorstelle ist das bestimmt nicht so schön. Man will ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Und das man mit dem 3.0l in dem Boot Sprit spart denke ich nicht....
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 10.02.2021, 11:56
Zitat von BoatingBerlin Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Niemand hier, der dazu Input hat?
Alt 10.02.2021, 12:08
Hallo Zusammen,
zur Lenkung
die Vorhanden Servo ist doch eigentlich eine Top lenkung.. weiß nicht warum man diese ändern will...
auch die SChaltung mit der Comander ist doch super ... man kann auch jede andere universal Box nehmen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
