Alt 03.02.2021, 17:35
Legolas Legolas ist offline
Boot: noch keines
61 Danke in 17 Beiträgen
Standard Schraube nicht vollständig unter Kiel - Problem?
Hallo liebe Freunde.
Bei meinem neuen Boot einer quicksilver 605 pilothouse möchte ich einen kleinen Flautenschieber backbords vom Hauptmotor montieren. Die Halterung des Motors ist schon montiert
Nun würde ein kleiner Flautenschieber mit 5 ps dran kommen. Nur : bei normal /kurzschaft ist dann dessen schraube nicht komplett unter dem Kiel. Ist das ein Problem? Ich denke an Verwirbelungen etc. Ich möchte damit schon regelmäßig fahren, allem voran beim Fischen.
Wie seht ihr das? Muss es doch der langschaft sein?
Liebe Grüße aus Wien
Alt 03.02.2021, 17:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Es wird schon ein wenig Leistung vertan, wichtig aber der Propeller muss kmpl. unter Wasser laufen, sonst könnte es ihm nicht nur an Kühlung durch fehlendes Wasser fehlen und dieser deshalb heiß werden, der Impeller würde dann auch in sehr kurzer Zeit "gehimmelt" werden.
M.f.G.
Bo
Alt 03.02.2021, 17:59
Was heißt "unterm Kiel"??? Der wäre ja mittig vom Rumpf und somit könnt die Schraube schon komplett im Wasser, nur halt nicht sehr tief sein....
Aus Erfahrung mit meinel letzten RIB - da gehörte ein Langschafter dran, und mit einem Kurzschafter (15PS) war das Ding nur mit guter Schrittgeschwindigkeit zu bewegen. Ich hatte in Minuten den Spitznamen: Der große Kavitator- weg..... Die Schraube war komplett im Wasser, Oberkante ca 5cm unter der Wasserlinie. Bisserl mehr als Leerlauf und das gegurgel ging los. Gleiten nicht möglich.
Ohne Worte
Alt 03.02.2021, 18:58
Boot: noch keines
Mein Fehler. Ich meinte natürlich Rumpf und nicht Kiel. Die schraube wäre zwar vollständig unter Wasser aber ungefähr auf Höhe des Rumpfs. Ob das ein Problem darstellen würde?
Alt 03.02.2021, 19:08
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Ist bei mir genau so, bekomme jedoch mit 5PS und Schubschraube meine Searay 230Da auf 7-8km/h.
Alt 03.02.2021, 19:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi?
Macht so "0" Sinn.
Der Prop muß weiter runter, wie auch immer.
Alt 03.02.2021, 19:37
Boot: noch keines
Hi?
Macht so "0" Sinn.
Dein Ernst oder sarkasmus? Ich denke Die schraube wäre 2/3 unterm Rumpf
Alt 03.02.2021, 19:46
Ja was denn nun?
Ist der Prop wirklich mit ausreichendem Abstand bez. Anströmung unter dem Rumpf oder nicht?
Wenn alles passt, warum fragst Du dann?
Alt 03.02.2021, 20:31
Boot: noch keines
Ja was denn nun?
Naja halt nicht ganz unterm Rumpf. Ich Messe am besten nochmal nach
Alt 03.02.2021, 21:45
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe vor kurzem die gleichen Gedanken gehabt
Die Frage ist ob die Schraube unter dem Rumpf frei von vorne mit Wasser umspult werden muss oder ob es ausreicht die Schraube hinter dem Spiegel aber nicht unter dem Rumpf laufen zu lassen.
Effektiv wird zweiteres nicht sein, finde ich.
Meine Meinung ist dass die Schraube ganz unter der Unterkante des Rumpfes sein muss oder ist das bei so kleinen Hilfsmotoren und den geringen Geschwindigkeiten egal und vernachlässigbar?
Wie sehr ihr das?
Alt 03.02.2021, 22:52
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Notmotor lege ich mir auch noch zu. Den werde ich so wählen, daß sich an der Montageposition die Oberkante des Schraubenkreises mindestens in Höhe der Rumpfunterkante befindet. Da es ein Notmotor ist - so klein wie möglich aber so groß wie nötig.
Gruss Ingo
Alt 03.02.2021, 23:04
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.684 Beiträgen
nur meine *meinung*
zwei drittel unter Bootsboden, das sollte noch Funktionieren.
etwas Leistung könnte aber verloren gehen.....
Probieren ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.02.2021, 03:11
Die Mixer haben ohnehin keine Leistung - wenn von nix noch was verloren geht fährt man rückwärts
Gruss Ingo
Alt 04.02.2021, 05:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Wie sehr ihr das?
...vernachlässigbar, der 5PS Quirl bringt das Boot eh nicht auf Gleitgeschwindigkeit. Ob jetzt 6 oder 8 km/h ist wohl nicht so von Bedeutung. Wichtig ist imho aber, dass der Quirl nicht kurz hinterm Spiegel läuft, da gibts dann schon mehr Verwirbelungen. Bei Wellengang sollt man auch aufpassen und nicht Vollgas fahren, da die Schraube schon mal aus dem Wasser gehoben werden kann....
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.02.2021, 18:38
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Die Mixer haben ohnehin keine Leistung...
...so klein wie möglich aber so groß wie nötig...
Na dann brauchst Dir auch keinen ran bauen....
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.02.2021, 20:25
Hi
Wenn der Prop nicht ausreichend Wasser ziehen kann, sprich nicht ausreichend angeströmt wird,
wird ein 5 PS Motor nicht mehr als ein 2 PS Motor Vortrieb generieren können.
Wenn überhaupt.
Sind nur meine Erfahrungen.
Alt 05.02.2021, 07:20
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Wenn beim Schleppangeln dein Boot anfängt zu rollen , wird beim Kurzschafter die Schraube jedesmal beim überholen Luft ziehen.
VGj.
Rumpf Aluboot mit Folie vollständig bekleben? boeser Selbstbauer 4 19.08.2012 08:07
Vollständig biologisch abbaubare Reinigungs- und Pflegemittel für Boot & Yacht Renni Werbeforum 19 18.05.2011 19:36
Segel-TV-Dezember - vollständig Angela Allgemeines zum Boot 5 05.12.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
