Hallo freunde,
ich habe ein Cranchi-rally bj 1974 erworben, bei den probefahrten habe ich festgestellt dass wohl die dichtung zwishen transom und spiegelplatte hinüber ist. hab mich mal informiert aber diese dichtung gibt es nichtmehr zu kaufen. meine idee war nun dass ich mir eine gummi matte kaufe und die dichtung selbst ausschneide. die frage ist was für eine härte und eigenschaften muss das gummi haben. hoffe ihr könnt mir evtl helfen. habe mir darüber schon den kopf ![]() Mfg. Geändert von jakust (01.02.2021 um 16:54 Uhr) |
Für welchen Antrieb / Transom soll die Dichtung denn sein ?
Mercruiser Alpha oder Bravo zum Beispiel kostet zwischen 9.- & 12.- Euro . Dichtleisten Volvo um 30.- Euro . Das wird nix mit selber schneiden aus ner Gummimatte .
Gruß Peter . Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr) |
Hallo J.K.,
evtl. kann auch der Balg vom Kreuzgelenk kaputt/undicht sein...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
hier die Dichtung für die Alpha ONE Gen2 Einfach aus Gummimatte selbst zuscneiden wird nichts...
Grüße Sead |
Grüße Sead |
volvo penta aq115
aber das ist ja was anderes bei mir ist da so ne "matte" dazwischen |
https://www.googleadservices.com/pag...gQIChBK&adurl= |
Das ist aber nicht die Transomdichtung / Dichtleiste !
Kenne das nur von Mercruiser zum Gimbalhousing . Würde an Deiner Stelle einen Fachbetrieb dazu kontaktieren . Andy Hoffmann oder Flaams usw
Gruß Peter . |
Es kann leider auch der Spiegel selber sein, der platt ist.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Moin moin,
Die gäbe es noch neu, nur nicht mehr bei VP selbst: https://drevdelar.se/packning-for-skold-aq100-drev lg, justme |
dann hast Du einen Z 100 ? von Volvo............ aq115 ist die Motorbezeichnung
wenn ja dann sollte die im Link von justme Passen
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
vielen dank das ist das richtige hast mir geholfen |
Aber in dem shop wäre es auch nur eine gummi matte gewesen die man selbst asschneiden muss. weiss von euch evtl jm was das für ein gummi sein muss also das material bzw bezeichnung?
mfg |
Hier bekämst die Dichtung VP 813956 original :
http://www.volvopenta.flaam.de/shop/de/cart
Gruß Peter .
http://www.volvopenta.flaam.de/shop/...ichtung-813956
Bitte beachte auch unsere Forumsregeln. Hier mal ein Auszug: Zitat:
Hier vielleicht,
https://www.marktplaats.nl/v/watersp...reviousPage=lr Tel nr: 0654777763 Ruf ihn an. |
Das Teil von Drevdelar kann ich dir besorgen, da es ein Freund von mir ist.
Du wird das so nur schwer bekommen, da nicht mehr lieferbar und abverkauft. Du kannst dir das auch nach deiner alten Dichtung selber schneiden. In Sachen Gummi solltest du bei einender Lieferanten mal nachfragen, was da taugt
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Mfg |
Ein bekannter hatte es mit einem AlphaGen2 dass das Transom leicht undicht war. 5 Std. eine Kaffeetasse. Er hat einfach eine Naht Sikaflex 221 einmal von aussen um den Transom geschmiert. Seitdem hält es Bombenfest. Ist nun 3 Jahre her. Gruß Florian |
| Dichtung zwischen Transom und Boot | steppenwolf | Technik-Talk | 6 | 21.06.2013 20:07 |
| Lochabstand der Bohrungen an der Spiegelplatte | rudi ratlos | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.05.2011 20:40 |
| Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.03.2008 16:46 |
| Dichtung zw. Antrieb und Transom selbst anfertigen? | Fomi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.04.2007 00:22 |
| Dichtung zwischen Z-Antrieb und Transom | Ruedi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 19.10.2005 10:26 |
