Alt 31.01.2021, 09:12
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Yamaha 4 PS AB Typ 4AC Getriebeölverlust ?
Moin Moin
nach langer Zeit mal wieder hier. Meine Frage bezieht sich auf einen Außenborder, Yamaha, auf dessen Typenschild folgendes zu lesen steht :
Yamaha 4AC
6 EO S 075095
Der Motor stammt aus einem Nachlass, lag ewig in einem Segelschiff unter Deck als Reserve. Er läuft und hat einen Kühlwasserkontrollstrahl. Nach dem gestrigen Probelauf : Siehe Fotos.... woran kann das liegen ? Das Öl ist nicht milchig.
Wer kann mir sonst noch was generelles über den Motor sagen ? Baujahr ? Taugt der was ? Besser 1:75 als 1: 100 ? Bin über jeder Tip dankbar
Nach dem Auseinanderbauen und Abwischen kam kein Öl mehr. Von Innen ist er wie geleckt.
Hits:	25
Größe:	34,6 KB
ID:	909852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	31,8 KB
ID:	909853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	35,2 KB
Hits:	30
Größe:	46,9 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 31.01.2021, 09:57
3.328 Danke in 1.795 Beiträgen
Zitat von Jack Sparrow Beitrag anzeigen
Moin Moin
Schwätzer...
Das ist Schmodder (unverbranntes Zweitaktöl was sich im Auspufftrakt sammelt) der sich mit der Zeit löst.
Für die Baujahrbestimmung fehlt die Angabe des auf dem Typenschild eingestanzten Buchstabes unten rechts. Der Motor ist OK, prüf mal den Thermostat. Betrieb mit 1:100.
-the mechanic-
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
mit Bremsenreiniger sauber machen und beobachten.
evtl. kommt es von der längeren Lagerung.?.?
Werner
Alt 31.01.2021, 12:13
Boot: Bayliner 2452
Das mag sein... er wurde stehend gelagert, auf einem Motorständer
Kühlwasserproblem YAMAHA 6E0 L 306368 4AC KreuzerReiner Motoren und Antriebstechnik 18 26.10.2011 09:58
Zündspule Yamaha 4AC defekt? stamo Motoren und Antriebstechnik 16 27.05.2011 20:25
Suche Wartungshandbuch YAMAHA 4AC KreuzerReiner Motoren und Antriebstechnik 3 12.04.2011 11:47
Suche Propellerwelle für YAMAHA 4 PS 4AC KreuzerReiner Motoren und Antriebstechnik 1 23.03.2011 18:17
Yamaha 4AC 2 Takter gedrosselt ? Entdrosselung scholle Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2009 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
