Alt 30.01.2021, 11:04
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut
Metall auf Metall fixieren ohne schweißen, nur durch kleben... wie gut hält das?
Erstaunlich gut, wie ich nun festgestellt habe. Ich konnte damit ein lange offenes Problem lösen: Einen Sicherungsring für ein großes Zahnrad am Generator wieder fixieren.
Geklebt habe ich mit Loctite 480. Bisher hält es einwandfrei, trotz deutlichem Druck des Riemens auf den Ring.
Details und Fotos hier: https://booteblog.net/2021/01/30/kle...sring-zahnrad/
(und ja, natürlich ist kleben kein echter Ersatz für schweißen.. .aber für diesen Anwendungsfall bin ich damit sehr zufrieden)
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 30.01.2021, 11:24
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Kleben kann schon ein Ersatz für Schweißen sein. Bei modernen Autos wird an der Karosserie auch viel geklebt statt geschweißt und das hält auch. Es kommt nur auf den richtigen Kleber an.
Alt 30.01.2021, 11:41
Ja, so bin ich auch drauf gekommen. Es gibt mittlerweile erstaunliche Kleber ��
Alt 30.01.2021, 12:03
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Michael,
Julian hat es schon in seinem letzten Satz ( #1 ) richtig gesagt .
Die möglichen Festigkeiten von Schweißnähten -Punkten wirst Du
nicht durch kleben ersetzen können .
Aber manchmal kann das Ziel einer guten Verbindung,
besonders auch bei sehr unterschiedlichen Metallen,
durch kleben zum Erfolg führen .
Sehr Vorteilhaft, wie lange bewährt, sind formschlüssig unterstützende Gegebenheiten,
wie Gewinde oder Stifte, Bolzen in Bohrungen .
Ansonsten benötigt kleben verhältnismäßig viel Fläche .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.01.2021, 13:08
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Es ist zwar schon rund 45 Jahre her, dass ich in meiner HTL Zeit Aluminium mit Eisen verklebt habe aber ich kann nur sagen, bei den Zugtests hat das Aluminium nachgegeben aber die Klebestelle gehalten.
Wichtige Voraussetzung KEINE CHEMIE ist im Spiel
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (30.01.2021 um 13:13 Uhr)
Alt 30.01.2021, 13:13
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Und wenn du den Antriebsmotor jetzt noch exakt ausrichtest, übt dein Zahnriemen auch keinen seitlichen Druck mehr aus.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.01.2021, 13:55
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Genau!
Alt 30.01.2021, 14:51
Wenn ich da ran kommen würde wäre das natürlich die Lösung. Komm ich aber nicht. Alles absolut unzugänglich.
Alt 30.01.2021, 18:23
Hallo Willi,
das ist ja kaum zu glauben . Ich bin mir sicher,
wenn ich z.B. zwei Probestücke Aluminium D = 10 mm auf Stoß verklebe,
um sie dann in unserer Versuchsanlage auf Zugfestigkeit zu prüfen,
wird mit Sicherheit die Verbindungsstelle reißen .
Und das auch weit vor den Werten einer ersetzten Schweißnaht .
Ganz sicher möchte ich kleben nicht schlecht machen,
aber um bestimmte Festigkeiten zu erreichen,
bedarf es konstruktive Einplanungen, z.B. Überlappungen, große Flächen .
Dann noch "Eisen" ? Hiermit läßt sich konstruktiv doch überhaupt nichts anfangen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.01.2021, 19:42
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hält und funktioniert...
Warum willst Du denn den Generator raus machen ? Das funktioniert doch...
Vorteil von deiner Rad-/Riemenpaarung...es zentriert sich selbst...
Glück Auf !
Gunar
Alt 31.01.2021, 08:50
Glück Auf !
Gunar
Das weicht jetzt etwas vom Thema ab nur wo viel: durch sein Alter gepaart damit, dass er wie schon geschrieben völlig unzugänglich ist, stellt er eine permanente Ausfallgefahr dar. Wenn mit dem Motor mal was passiert, natürlich dann, wenn wir unterwegs sind, bin ich am Arsch und kann nur noch bedingt ankern, was eine deutliche Reduzierung der Urlaubsqualität wäre.
Daher mache ich mich Stück für Stck unabhängiger vom Generator. Darüber wede ich auf booteblog.net noch viel schreiben, etwas Geduld
Alt 31.01.2021, 09:02
User: 3512
Das geklebte Bauteil ist kein Sicherungsring sondern eine Anlaufscheibe. Die ist dazu da, den Riemen am verlassen der Riemenscheibe (nicht Zahnrad) zu hindern.
Optimal an dieser Stelle wäre natürlich ein besseres Ausrichten, zweitoptimal wäre dazu eine breitere Scheibe, sodass der Riemen mehr Möglichkeiten zum "Luft-holen" hat.
Der Winkelfehler der Achsen bedingt ja nicht nur ein seitliches Weglaufen. Das ist eigentlich die Folge von nur unzureichenden seitlichen Tragbild der Zahnflächen.
Der Riemen liegt also mit den Zähnen nur einseitig richtig formschlüssig in den zahnnutgründen der Scheibe, dadurch drängt er seitlich.
Durch das ablaufen an die Anlaufscheibe nimmt theoretisch der Riemen weiteren Schäden.
Solang jetzt aber alles hält und läuft und man nicht rankommt: Praxis ist, wenn funktioniert und keine weiss warum.
Chrischan
Alt 31.01.2021, 09:12
Chrischan, danke für die richtigen Begriffe! „Anlaufscheibe“ und „Riemenscheibe“ - ich hatte nach den richtigen Begriffen gesucht, war aber zu dumm, sie zu finden
Alt 07.02.2021, 22:32
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
hast du auch an JB-Weld gedacht?
Ich denke, dass ist nicht so dünn und würde Unebenheiten eher ausgleichen und seit Jahrzehnten am Markt.
Alt 08.02.2021, 06:14
nicht schlecht... nein, kannte ich bisher nicht. Ist von der Festigkeit praktisch gleich zu Loctite 480 (Loctite: 220-300N, JB-Weld 278N). Ist aber vermutlich bequemer zu bearbeiten, weil man sich nicht so beeilen muss - werde ich mir auch mal in die Werkzeugkiste legen, danke für den Tipp!
Metall auf GFK kleben hucke Restaurationen 8 17.01.2020 17:00
Kleben Holz auf Metall, Frage vom Rentnerboot jroch Technik-Talk 2 15.09.2015 17:43
2Takter startet gut, hält aber kein Standgas... blurboy Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2015 20:40
Tribeca - erstaunlich groß und schön dieter Kein Boot 10 21.01.2012 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
