Alt 28.01.2021, 09:49
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Tiefenmesser: Wer kennt sich mit "Elektronik" aus?
mein Tiefenmesser ist defekt.
(Tiefenmesser fest verbaut in der I-Tafel, siehe anbei, und der Schwinger/Sensor ist im Motorraum von innen fest einlaminiert)
Folgendes "Schadensbild":
Wenn ich in ca. 5-10m tiefem Wasser fahre, und dann den "Mode" Schalter betätige zeigt der Tiefenmesser (meist) die richtige Tiefe an.
Wenn ich dann aber in tieferes Wasser fahre (>10m, bei mir sind das dann so 30-40m Wassertiefe zB im Baggersee) steigt der Tiefenmesser aus und zeigt nur noch 0,5m an. (auch ein "Schaltertriggern" (siehe oben) hilft nicht ...
Wenn ich dann wieder in flacheres Wasser fahre schaltet der Tiefenmesser auch nicht wieder automatisch um, sondern wenn man den Schalter wieder betätigt (siehe oben) dann zeigt er (meist) wieder die richtige Tiefe an ...
Also irgendwie scheint es ein Problem beim "Umschalten" zu geben!
(Wenn ich das richtig weis, schalten die Tiefenmesser ja im Hintergrund automatisch "um" (was auch immer genau umschaltet, ich glaub da gibts verschiedene Frequenzen mit denen der Schwinger sendet?!)
Und offensichtlich funktiniert nur noch ein "Bereich" und auch die automatische Umschaltung funktioniert nicht ....
Frage ist jetzt: Kann sich jemand das Fehlerbild erklären und vor allem:
Liegt das am Schwinger/Sensor, oder am Tiefenmesser selber?
Weil den Sensor tauschen ist ja schon (mit dem ganzen Strippen ziehen etc) ein ganz schöner Aufwand bzw. andersrum einen passenden Tiefenmesser finden ist auch nicht einfach .... und wenn ich dann das Teil tausche was gar nicht defekt war bringts ja auch nichts.....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Manual depthfinder.pdf (379,7 KB, 1205x aufgerufen)
Peer
Alt 28.01.2021, 11:50
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen, dass der Geber nicht mit dem Instrument harmoniert. Check mal mit Faria ob es wirklich der passende Sounder ist.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.01.2021, 13:27
Boot: Cobalt 263
Das ist der Original von Cobalt verbaute Tiefenmesser und Sensor ...
Hat auch funktioniert, und in der Saison 2019 dann plötzlich nicht mehr ...
(Wollte das eigentlich schon 2020 richten aber irgend was kam da dazwischen .... )
Peer
Alt 28.01.2021, 16:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Kann der Geber aus dem Modul gelöscht werden,
dann neu starten und wieder einbinden
Mit besten Grüßen
Alt 28.01.2021, 17:00
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Ist so ungewöhnlich nicht.
Ist wahrscheinlich ein einfaches digitales mit automatisierten Funktionen, wo man keine Empfindlichkeit oder Störunterdrückung einstellen kann.
Das Gerät steigt bei etwa 10 Meter aus, da es das Signal (Echo) zum Boden verliert. Dann sucht es sich ein neues Ziel, was es in 0,5 m findet. Das sind Oberflächenstörungen durch Verwirbelungen und Sprungschichten. Dieses Ziel wird dann fixiert und bleibt erhalten. Wenn Du in flachem Wasser (Z.B. 5 m) das Gerät aus- und dann wieder einschaltest, findet er wieder den Grund und fixiert selbigen
Dann beginnt das Spiel von vorn. Man kann einen anderen Geber an anderer Stelle nehmen, das Problem wird sich wohl nicht lösen lassen. Ggf. hilft ein grafisches Echolot mit Justiermöglichkeiten, aber auch die haben das Problem. habe ich bei Lowrance oft gesehen. Wahrscheinlich ist auch der Geber nicht optimal montiert.
Ist übrigens nichts für Elektroniker, eher für Informatiker. Die müssen dem Chip sagen, das es auch mal in größerer Tiefe suchen muss, wenn das ewig so flach bleibt.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 28.01.2021, 19:30
Boot: Cobalt 263
Ist ja leider kein Bus System oder so, sondern nur "anklemmen" und fertig ....
Oder gibts da nen Trick den ich nicht kenne?
Peer
Alt 28.01.2021, 19:37
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Das wird wohl am Sensor liegen, aus irgendeinen Grund verliert der das Signal. Irgendetwas eingebaut das die Elektronik stören könnte ? Kabel und Kontakte prüfen würde ich mal
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 28.01.2021, 20:35
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ist das ein Wasserlieger? Nich das da Zuviel Bewuchs das Signal schluckt.
Alt 28.01.2021, 21:38
besorge dir mal einen neue Geber und hänge den hinten ans Boot,
viele Geber steigen aus, wenn sie im Boot eingebaut sind, entweder ist zuviel Luft im Laminat oder das Laminat frißt zuviel vom Signal und darum steigt der Empfänger aus
Alt 29.01.2021, 06:46
Boot: Cobalt 263
Ja ist ein Wasserlieger, aber kein Bewuchs!
Peer
Alt 29.01.2021, 06:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..drei Ideen hätt ich noch:1. ist das Antifouling neu?
2. läuft der Geber in einer Flüssigkeit? Dann fehlt ihm vielleicht diese....
3. ist der Geber mit Silikon angepappt und ist vielleicht jemand drauf getreten? Dann neu einsilikonieren...
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.01.2021, 07:27
Boot: Cobalt 263
Antifouling mach ich jedes Jahr neu ... könnte das einen EInfluß haben? (Material hab ich aber nicht gewechselt)
Geber ist fest anlaminiert
Peer
Alt 29.01.2021, 07:53
...vielleicht hast du eine (kleine) Luftblase mit gerollt, oder es sind schon zu viele Schichten drauf. Einen Versuch wärs wert: alte Beschichtungen abschleifen unter dem Geber und nochmal nur eine Schicht Antifouling gewissenhaft aufbringen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.01.2021, 08:26
Boot: Cobalt 263
hab jetzt in USA den "Original" Tiefenmesser gefunden (denn ich dann hoffentlich 1:1 ins Instrumentenbrett einbauen kann) und dazu einen "externen" Sounder.
(Denke dass ich dann damit die ganze Problematik mit "Einlaminieren" "Blasen" "Anti fouling" etc. umgehen kann ...)
Danke auf jeden Fall für all Eure Tipps und Hinweise!
Hits:	52
Größe:	30,9 KB
Peer
Alt 29.01.2021, 09:12
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Da er ja früher anstandslos funktioniert hat, wie hier beschrieben, kann es eigentllich nur ein Kontakt-/Korrosionsproblem an irgendeiner Kabelverbindungsstelle sein, ein Kontaktproblem an diesem Umschalter wäre ebenfalls denkbar. Auch das hatte hier schon jemand vermutet. Alle anderen hier geäußerten Fehlerquellen würde ich ausschließen. Die Dinger sind eigentlich sehr robust.
Gruß Gerhard
Alt 29.01.2021, 10:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.116 Danke in 1.469 Beiträgen
Bei meinem Boot war auch ab Werk ein Geber im Motorraum einlaminiert.
Irgendwann hat das auch so angefangen wie bei dir.
Bei mir hat sich der Geber vom Laminat gelöst, also nicht mehr fest mit dem Rumpf verbunden und damit Luft dazwischen. Aussen hat alles noch einwandfrei gehalten, aber mit einen Schraubendreher leicht zum Abhebeln.
Habe aber auch auf Aussengeber umgebaut und seitdem keine Probleme mehr.
Kennt sich wer mit JTL Shops aus und Import aus Gambio? Totti-Amun Kein Boot 0 03.10.2019 15:40
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
"Paint-Crew" von Wagner... wer kennt sich aus?? Akki Kein Boot 9 24.02.2013 19:08
"Arbeitsplatzergonomie" für Software - wer kennt sich aus? Vierzigplus Kein Boot 11 28.04.2010 23:56
Wer kennt sich aus mit Tiefenmesser?? Stephan6 Technik-Talk 17 23.09.2009 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
