Alt 27.01.2021, 07:28
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
466 Danke in 195 Beiträgen
Standard Welches Fett, 2-4-c oder Merc. High Performance
Hallo!
Bitte um euren Rat:
Gibt es einen (echten) Unterschied zwischen dem Standard 2-4-C Fett und dem Mercruiser High Performance Fett bzw. gibt es Bereiche, wo das 2-4-C Fett nicht verwendet werden soll (z.b. Gimballager?)
Ich habe nämlich nur die kleine Fettpresse von Quicksilver, in die die 85g Kartuschen passen und hab jetzt grad beim Bestellen das High Performance Fett gesehen, das es aber meistens leiferbar nur in der große Kartusche gibt.
Ausserdem ist die kleine Presse für manche Bereiche praktischer
Wieviel Fett verbraucht ihr denn so beim Abschmieren pro Saison, komm ich da mit einer kleinen Kartusche aus? (mir ist leider mein Mechaniker abhanden gekommen, der das immer beim Jahresservice erledigt hat, drum wird ab heuer mehr selbst gemacht)
Danke für eure Hilfe!
Christoph
Geändert von Sharpsolver (27.01.2021 um 08:31 Uhr)
Alt 27.01.2021, 07:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Du meinst sicher extreme Grease. Das 2-4-C sollte nicht für das Zwischenlager und auch nicht für Kreuzgelenk benutzt werden. Das extreme gibt es aber auch in den kleinen Kartuschen.
8M0071837
https://www.nauticstore24.at/mercury...1837-22224.htm
Gruß Stefan
Alt 27.01.2021, 07:55
Boot: Bayliner VR6
Oh, danke für die Blitzantwort! Genau High Performance Extreme Grease..
Stimmt, der Nauticstore hat die kleinen, meine beiden Standardonlinehändler haben nur die großen Kartuschen. Hab ich irgendwie nicht gefunden - is ja noch früh in der Früh
Dann werd ich dort die kleinen bestellen!
Liegt der Unterschied in der Hitzebständigkeit oder gibts da noch andere Unterschiede - so rein aus Interesse?
Danke!!
Christoph
Tacar 740 High Performance Thunder20001 Offshore 76 08.10.2019 19:02
Quicksilver Gear Lube oder High Performance ? sas0r Motoren und Antriebstechnik 2 23.09.2019 20:26
Performance 1107 vs. Performance 1107 waidmanns_heil Allgemeines zum Boot 10 13.03.2011 20:17
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
