Alt 01.09.2019, 16:08
mb17 mb17 ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha Instrumente 6Y8 und 6Y5
bin ja immernoch auf der Suche nach nen Motor.....
Ab wann wurden die Rundinstrumente 6Y8 verbaut?
und sind die neuen 6Y8 mit 6Y5 tauschbar?
also neue Instrumente an einen "alten" Motor?
Alt 25.01.2021, 12:00
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Moin Bootsgemeinde,
aktiviere mal die Frage noch einmal. Geht das, wenn 6Y5 vorhanden ist auf 6Y8 upzugraden?
Benötigt man bestimmt den Command-Link und was noch?
Vielen Dank und bleibt gesund,
Gruß DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.01.2021, 12:09
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.268 Danke in 1.772 Beiträgen
6Y8 geht nur wenn der Motor den Weissen Netzwerkstecker im Motorraum hat.
Das sind quasi alle Einspritz-Viertakter bis auf die allerersten F115A. Für 6Y8 benötigt man einen passenden Motor, die Kabel und den Verteiler "Command-Link" oder auch Netzwerk-Hub genannt:
Viele Einspritz-Viertakter wurden anfangs trotzdem mit den 6Y5-Instrumenten ausgeliefert, um die Lager zu leeren.
-the mechanic-
Alt 27.01.2021, 18:12
Hallo Zusammen,
ist das der weisse Stecker und darüber der Speedsensor? Dann sollte da ja alles funktionieren oder muss ich noch was beachten?
Hat jemand vielleicht noch so einen Multi Hub mit Anschlusskabel to Engine, das Stromkabel und ein Kabel für ein Instrument zu liegen oder möchte es loswerden? 2 Instrumente, ein Kabel zum Hub und eines für den Anschluß des Tankgeber und GPS über NMES 0183 hab ich.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 27.01.2021, 20:03
hab mal die mir fehlenden Teile auf der Zeichnung mit einem roten Punkt markiert. Wer da helfen könnte, wäre das super.
Grüß DerMajo
Hits:	106
Größe:	55,0 KB
DerMajo
Suche Bedienungsanleitung für 6Y5-8350T therealmatrix Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2019 18:47
Yamaha F70 Speedanzeige 6Y8 Rund Chris19862 Technik-Talk 12 30.03.2019 07:05
YAMAHA 6Y8 & 6Y9 - Unterschiede? -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 0 23.03.2019 16:45
Yamaha 6Y8 Multifunktion Meters asgard47 Technik-Talk 3 01.04.2016 15:34
Probleme Trimmanzeige Yamaha Digitalinstrument 6Y8 mischka Technik-Talk 1 25.10.2015 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
