Alt 15.07.2003, 19:03
bmwpower33 bmwpower33 ist offline
bmwpower33 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motor wird heiss und rauch aus dem Öldeckel
Hallo!
Ich bin neu hier und absoluter Neuling im Wassersport.
Habe mir ein Glastron V-164 zugelegt,und nun zu meinem Problem:
Beim fahren unter Volllast wid der Motor heiss zumindest nach der Temparaturanzeige.Habe den Impeller gewechselt,die interne Wapu scheint i.o. zu allem Überfluss ist jetzt auch noch die Temparaturazeige kaputt gegangen.Mir ist jetzt auch aufgefallen das aus dem Ödeckel Rauch (Qualm) kommt.Frage wie wird den das Öl bei einem Boot gekühlt?
Ach ja habe einen Mercruiser 3.0l 140 drin Mot.Nr 2960796 (älteres Modell wie man aus der Nummer erkennen kann.Kennt jemand dieses Problem oder weiss abhilfe?
Für Rat wäre ich sehr dankbar.Cu Andi
Alt 15.07.2003, 22:50
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Genau den gleichen Motor habe ich auch, daher Interessieren mich die Antworten auch. Also so weit ich weiss, wird das Öl durch die allgemeine Motorkühlung gekühlt, von einer speziellen Ölkühlung habe ich noch nichts gehört.
Könnte es sein, dass Wasser im Öl ist, welches da verdampft ? Schau dir das Öl mit dem Peilstab mal an, dann ist da so ein gelber Hebel, den du nach einiger Laufzeit mal betätigen kannst, um zu sehen ob auch Wasser im Kühlkreislauf ist.
Bin selber nicht gerade Profi, daher alle Tips ohne Gewähr und Garantie
Gruß Don
Alt 15.07.2003, 23:16
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Der Dampf aus den Deckeln ist normal.Normalerweiße sind an den Ventieldeckeln Schläuche angebracht diese sind am Luftfilter befestigt.
So kann der Motor den Öldampf mit ansaugen und verbrennen.
Dein Kühlproblem kann viele Ursachen haben.Die erste Frage wäre, hast Du überhaupt ein Problem, oder zeigt Deine Anzeige nur falsch an ?
Zuerst solltest Du dir eine Anzeige besorgen die 100% hin haut.
Falls Deine Instrumente oder Dein Temp. Geber schon mal gewechselt wurden könnten diese nicht zu einander passen. Europ. Instrum. gehen meistens nicht mit US Gebern.Dann könnte noch Dein Kühlsystem verdreckt
oder zugerostet sein(spez. die Abgasknie).
Es gibt auch Ölkühler die man in den Kühlkreislauf mit einbauen kann.
MfG Michael
Alt 18.07.2003, 21:24
Danke!
baue erst einmal neuen Geber ein.Die Anzeige wäre nicht zu beschaffen lt.Aussage meines Bootschraubers kann das sein? Den Geber besorgt er mir bis Montag baue morgen noch einmal das thermostat aus und Prüfe es.
Alt 19.07.2003, 00:48
Smutje Smutje ist offline
ich würde erstmal Cyrus per Email fragen! Der kennt sich mit Mercruiser richtig gut aus!
Smutje
Alt 19.07.2003, 12:31
Habe Themostat kontrolliert ist i.o. Habe eine andere Temp. Anzeige Bekommen (VDO) die zeigt nach dem warm fahren ca 80° an.Weiss aber nicht, weil es keine aus den USA ist, ob der wert stimmt, hoffe aber schon dann wäre es ja kein Problem mehr.
Gruss Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
