Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 22.01.2021, 14:48
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Nordsee - Seewasserfilter notwendig?
ich stolpere gerade über das Thema Seewaseerfilter. Ist dieser zwingend notwendig? Wir werden hauptsächlich im Wattenmeer unterwegs sein.
Wenn notwendig, was ist beim Einbau zu beachten?
Viel Platz ist nicht im Motorraum, aber wenn technisch okay, dann kann ich ihn "vor dem Motor" positionieren.
Danke!
Viele Grüße, Uli
Alt 22.01.2021, 14:50
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Wir haben doch noch nicht April, oder?
Alt 22.01.2021, 14:51
... fast
Viele Grüße, Uli
Alt 22.01.2021, 14:55
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Als ich mein Boot kaufte war auch keiner drin... ich bin nicht lange ohne gefahren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.01.2021, 14:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Danke!
Was möchtest du den damit Kühlen ?
Mit besten Grüßen
Einen VP 5,7 V8.
Viele Grüße, Uli
Alt 22.01.2021, 15:00
schon mal gut und wie wurde er vorher gekühlt und warum dann jetzt der Entschluss zum Seefilter ?
Mit besten Grüßen
Alt 22.01.2021, 15:03
Entschieden ist es ja noch nicht.
Ich wollte in Erfahrung bringen, ob er notwendig / empfehlenswert ist.
Viele Grüße, Uli
Alt 22.01.2021, 15:36
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Also ich bin 20 Jahre in der Ostsee ohne Filter gefahren und hatte nie deswegen Probleme. Allerdings hatte ich dort auch keine Zweikreis. In dem Seewasserfilter jetzt, Fahrgebiet Mittelmeer, sind nach der Saison zwar Teile drin aber in vernachlässigbarer Menge und Größe.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.01.2021, 17:09
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Mein Boot wurde nur auf der Ostsee gefahren und hatte keine Seewasser Filter.am zweiten Tag der Überführung Kühlung zu schaden 800 also wenn du Platz hast rein damit
Grüße Uli
Alt 22.01.2021, 17:31
Grüße Uli
Okay - das ist heftig. Mal sehen, wo ich das Teil unterbringen kann.
Viele Grüße, Uli
Alt 22.01.2021, 18:53
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ein Seewasserfilter gehört auf jedes Schiff. Einbauen würde ich ihn nach Möglichkeit so, dass der Wasserspiegel im oberen Drittel des Filters steht.
Handbreit Jens
Alt 22.01.2021, 19:02
Nach welchen Kriterien sucht man den denn aus? Geben tut es ja jede Menge verschiedene ...
Viele Grüße, Uli
Alt 22.01.2021, 19:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.879 Danke in 1.949 Beiträgen
Nach der Durchflussmenge der Pumpe. Du musst also wissen was die Pumpe „säuft“.
Gruß Mirko
Alt 22.01.2021, 19:12
Benutzerbild von Fronmobil
60.384 Danke in 9.911 Beiträgen
Ach was! Alles überflüssiges Gedöns.
Wenn du wegen Algen und Seegras im Kühlsystem liegen bleibst, kannst du ja immer noch paddeln, um nach Hause zu kommen.
Also mach dir mal keinen Kummer.
Das sind alles Weicheier, die so einen Seewasserfilter haben und den womöglich auch noch jeden Tag kontrollieren bevor sie auslaufen.
Klaus
Geändert von Fronmobil (22.01.2021 um 21:50 Uhr)
Alt 22.01.2021, 19:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Nehme den größten der reinpasst und einer mit 3/4 - 1 Zoll ( ca. 19- 25,4 mm) Schlauch Anschlüssen muss es schon sein.
M.f.G.
Bo
Alt 22.01.2021, 20:49
45meilen 45meilen ist offline
33.667 Danke in 12.539 Beiträgen
Egal welches Boot ich hatte, egal welcher Motor drin war, egal wo ich gefahren bin - ich hatte immer einen Seewasserfilter
Alt 23.01.2021, 07:27
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Entweder den Ansaugeingang im Wasser mit einem Sieb versehen der sollte erreichbar sein falls mal Seegras,etc. den verstopft.
Oder halt Filter.
Meine Aussenbordmotoren hatten alle keine eingebauten Filter .
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 23.01.2021, 08:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.435 Danke in 3.507 Beiträgen
Oder halt Filter.
Außenborder kann man hochkippen um an den Wassereinlass zu kommen,
beim Innenborder ist der Wassereinlass unterm Schiff.
Beim Innenborder drann denken die Taucherausrüstung mitzunehmen
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 23.01.2021, 09:06
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Seewassefilter
Moin.
Hier mal ein Blick in den Filtertopf eines "gut" funktionierenden Seewasserfilters. Auch ein Blick auf das "Grüne Revier" bei Sande ,
auf der Fahrt von Wilhelmshaven nach Emden
innen durch . .
In solch einem Revier lohnt sich sogar eine umschaltbare Doppelfilteranlage.
Zu sagen : ich fahre ja NUR in der Nordsee oder Ostsee , da ist das Wasser doch sauber genug , ist nicht zielführend . Auch in den dortigen Hafenanlagen befindet sich kein sauberes Trinkwasser. Es ist überall genügend Zeugs , welches sich dann in den Motorkühlkanälen festsetzen kann . Und das war's dann mit dem Bootsurlaub .
Hits:	93
Größe:	127,3 KB
ID:	908908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	77,3 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (23.01.2021 um 09:29 Uhr)
Alt 23.01.2021, 09:22
Nstürlich ist auch ein Seewasserfilter nich für alle Unwägbarkeiten geeignet.
Kurz nach Auslaufen aus der Seeschleuse Emden ging nach ca. 10 minuten der Alarm los : Kühlwsssertemperatur zu hoch.
Es kam zu wenig Seewasser im Filtertopf an .
Bei 3 kn Flutstrom war Tauchen keine Option. Also , mit Standgas weiterfahren , da blieb die Temperatur so gerade im Grenzbereich. Beim späteren Tauchgang habe ich dann eine ALDI Plastetüte aus den Schlitzen des Seewassereinlaufs gezogen .
So kanns gehen.
Kann auch der Zylko Dichtung an die Gurgel gehen , schlimmstenfalls ist dann noch die Maschine hin . Auch für diese Fälle ist eine Doppel Seefilteranlage mit 2 getrennten Einlassen die Lösung .
Es grüßt GINA ,
Alt 23.01.2021, 09:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Wurde oben schon mal geschrieben, den größten, den es gibt. Dazu noch ein Tipp von mir, nimm einen von Vetus mit durchsichtigem Deckel. Den brauchst Du zum Nachsehen nicht immer öffnen, auf einen Blick siehst Du, ob Kühlwasser fließt und von Vetus bekommst Du überall Ersatz. Den 350er bekommst Du mit allen möglichen Schlauchadaptern. Logischerweise dort anbauen, wo er über der Wasserlinie ist und gleich den Schlüssel zum öffnen des Deckels mitbestellen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.01.2021, 09:52
Libertad Libertad ist offline
13.272 Danke in 6.245 Beiträgen
Der Schlüssel ist hilfreich beim öffnen und vermeidet Schäden durch ungeeignete Werkzeuge.
Da es mir zu blöd war, einen einzelnen Schlüssel zu bestellen, habe ich einfach einen aus Sperrholz nachgebaut - gute Sache!
Alt 23.01.2021, 13:56
Boot: Excellent 750
Quatsch !
Wo ein Willi ,da auch ein Weg.
Erstens nutzt so ein Seewasserfilter nur für grobes Zeug ,zweitens filtert der keinen Sand aus dem Ansaugwasser.
Das würde ja die Impellerpumpe vor Verschleiß schützen und wäre nützlicher.
An die Ansaugung komme ich einfach dran siehe Bild.
Die Konstruktion hab ich mir erdacht ,weil ich ständig Muschel Bewuchs im Stehrohr und am Ansaugkorb hatte.
Zweiter nutzen ist : im Winter zieh ich das Schläuchle einfach aus der Halterung am Unterwasserschiff herraus und leg es hoch.
Hits:	101
Größe:	91,3 KB
Gruß Andreas
Alt 23.01.2021, 14:43
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
innen durch . .
auch in Groningen nicht besser bzw. den Kanälen dort hin
Hits:	73
Größe:	45,8 KB
ID:	908923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	53,1 KB
Mit besten Grüßen
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 19:30
Seewasserfilter wo montieren? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 12 29.05.2006 08:59
Seewasserfilter bei Z-Antrieben...... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2005 08:22
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? Tobias_F Allgemeines zum Boot 10 29.04.2005 07:33
Seewasserfilter nachrüsten Frank C. Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
