Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 19.01.2021, 08:15
....nur auf's Radio bezogen : lass es nur mit 5 W (2x2,5) laufen + du brauchst keine Ohrstöpsel + sparst "Strom"
Grüße, Reinhard
Aber auch : das Thema ist auch für mich, meinen Wohnie + meine 100Ah AMG Batterie interessant = welches Panel? also weitermachen!
mit Solar relativ schnell laden = größeres Panel = mehr Platzbedarf und mehr Kosten.
Kommt also drauf an, was du mit Solar erreichen willst.
Alt 19.01.2021, 13:42
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
Philippi Stecker und Einbaudose 2Polig der Serie 692.
Gibt es auch als Dose und Einbaustecker.
Leider gehen die, lt. technischer Beschreibung, auch nur bis max 2,5 mm2.
Liebe Grüße
Alt 21.01.2021, 08:39
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Dealt einer der hier Beteiligten mit solchen Panels?
Matthias.
Alt 21.01.2021, 09:49
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Und wie macht Ihr das mit dem Anschluss? In die 12V-Buchse?
Matthias.
Vom Geräteträger geht die Leitung durch den Geräteträger zur Batterie und durchläuft noch eine Sicherung davor...
VG, Alex
Alt 21.01.2021, 09:52
Matthias.
frag da mal nach
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4794650
(der Preis wird sich aber etwas geändert haben)
Erfahrungen von Northmaster Besitzern oder Erfahrungen von Bootscracks gesucht :) newbie_baltic Kleinkreuzer und Trailerboote 4 19.12.2020 18:58
Solarpaneele geräteträger aus edelstahl ;wer kann das bauen ? Markus.Gaugl Restaurationen 12 09.06.2011 07:20
Solarpaneele 12V Bordspannung 24 und 12 V gerd5 Technik-Talk 13 09.12.2004 08:30
Cleaver / Powertech Propeller Erfahrungen ?? ksplast Motoren und Antriebstechnik 0 25.02.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
