Alt 20.01.2021, 20:29
Andre85 Andre85 ist offline
Boot: Grand RIB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda Powertrimmanzeige + NMEA 2000
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem. Habe einen Honda BF50, Baujahr 2013. Powertrimm funktioniert, nur leider die Anzeige nicht! Jetzt wollte ich einen auf schlau machen und habe mir ein NMEA 2000 Netzwerk mit Honda Interface Kabel und Simrad Go5XSE installiert, allerdings zeigt das Simrad auch bei hoch getrimmten Motor noch 0% Trimmung an. Eine zweite, gebrauchte Powertrimmanzeige habe ich schon ausprobiert, geht auch nicht...
Die Anzeige sollte ja auch ohne laufendem Motor funktionieren oder?
Falls jemand eine Idee hat waere ich sehr dankbar!!! 😅
Liebe Gruesse,
Andre
Alt 20.01.2021, 20:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.718 Danke in 3.637 Beiträgen
Ist das Trimmpotie ok und angeschlossen ?
Gruß Jogie,
Alt 20.01.2021, 20:44
Boot: Grand RIB
Gute Frage �� Wo finde ich das gute Stück und was hat es für eine Aufgabe?
Vielen Dank
Alt 20.01.2021, 20:53
http://www.marineengine.com/boat-for...1YnBxmptDZ87ds
https://f25.com/trim-angle-sensor-ho...-00123226.html
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204291
Nr.2 auf dieser Zeichnung ist der Trimmgeber
Die Aufgabe vom Trimmgeber ist:
den Trimmwinkel vom Motor zu erfassen und ein Signal an die Trimmanzeige zu geben.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.01.2021 um 21:00 Uhr)
Alt 20.01.2021, 22:13
Boot: Grand RIB
Hallo Jogie,
also es ist wirklich der Trimmgeber! Hab mal daran rumgespielt und die Anzeigen verändern sich dementsprechend! Halleluja, endlich weiss ich was das Problem ist, ich danke Dir vielmals!!!
Liebe Grüße,
Andre
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 18:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Powertrimmanzeige einbauen Z-man Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
