Alt 23.01.2007, 18:52
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Standard Motor höher setzen
Mein EvigRudern hängt ca 6cm zu tief, nun möchte ich den motor höher setzen. Wir haben über legt, eine zurechtgeschneidete Holzplatte am spiegen anzubrigen, um es ein bisschen zu verstärken und gleich höher zu machen, und gleich 5-6cm den spiegel höher machenmit einer bearbeiteten dachlatte.
kann ich das so achen, oder was würdest ihr empfeheln? der motor wird denn auch gleich verbolzt.
Hille cameo 400 mit 35er Evinrude
Tjark
Hits:	473
Größe:	29,0 KB
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 23.01.2007, 18:55
Standard Re: Motor höher setzen
Tjark
Denke bei deinen 35 PS wird das gehen.
Werde später mal ein altes Foto Scannen wie wir das in unserer Bootsfrühzeit gemacht hatten
Aber jetzt erst mal ein Feierabend Bier.
Henning
Derausdemnorden
Alt 23.01.2007, 19:00
Hits:	460
Größe:	40,9 KB
Alt 23.01.2007, 20:42
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Mhh das ist garnicht so einfach , einen spielgel höher zu bauen
Ich würde ein Bracket bauen dann hast du auch gleich ein wenig setback
Alt 23.01.2007, 20:45
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Viel höher wird bei dem flachen V garnicht gehen.
Schrittweise erhöhen bis die Knebel fast oben sind. (immer gut festknebeln). Ich denke aber er wird schon vorher in der Kurve Luft ziehen.
Wenn die optimale Höhe gefunden ist, kann zusätzliches Durchbolzen nicht schaden.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2007, 20:47
Aber kann man den motor nicht so hoch setzen das die kavi-platte mit dem bootsboden abschliesst? Damit dürfte man doch ncoh keine probleme bekommen oder Und bei tjark sind es halt ein par cm bis zur kavi platte....
Alt 23.01.2007, 20:52
Checkmate fanatic
Bei der Bootskörperform, mit Aluprop ist Kavi auf Null mE zu hoch.
Ich denke er wird bei 2-3 cm unter landen und da brauch dann am Spiegel auch nichts verändert werden.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2007, 20:55
Dann würde ich als erstes den Motor festbolzen und eben stück für stück höher setzten......
das hat also was mit dem v- zu tun
Alt 23.01.2007, 21:08
Checkmate fanatic
Erst die richtige höhe finden und dann festbolzen.
Sonst hat er womöglich nen schweizer Käse.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2007, 21:12
Ups
Ist wohl besser so.
Dann hoffe ich mal das ich bei meinem boot keine Probleme bekomme
Der spiegel ist so hoch konstruiert das die kavi-platte mit dem Bootsboden abschließt Hat vorne Tiefes V hinten eher flaches V.
Alt 23.01.2007, 21:22
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
als wir den Mercury fahren wollten war er auch 3-5 cm zu niedrig... haben uns kurzfristig ein längliches Holz zurecht gesschnitten und den Motor einfach draufgesetzt... festgeboltzt - fertig ! Weiß nicht wo das Problem ist
Hat gehalten und er hat sich keinen mm bewegt
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 23.01.2007, 21:30
Checkmate fanatic
Probleme bekommst Du, wenn sich die Knebel unbemerkt etwas lösen, der Motor sich wegdreht und vom Spiegel rutscht.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2007, 21:35
So wie versprochen unsere Jugendsünden von 1991
4,75 mtr Boot mit 125 V4 PS
Multiplexplatte und ein Paar Rohre einfach durch den Boden gebolzt. das hält. Heute sag ich dazu
Hits:	365
Größe:	44,8 KB
ID:	38409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	36,5 KB
ID:	38410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	32,1 KB
Alt 23.01.2007, 21:37
aber den motor haste nicht mehr ?
Zu meinem Merc.
Er war ja mit 4 Schrauben festgeboltzt
Alt 23.01.2007, 21:41
No,
Der liegt seit Jahrzenten im Altmetall. Eine neue Zündspule war teurer als der Motor. Und Ebay gab es noch nicht.
Henning
Derausdemnorden
Alt 23.01.2007, 21:45
schade
Wird dann wahrscheinlich unser Sprung von den 40 PS unter
Bin voll verliebt in den alten V4
Alt 23.01.2007, 21:58
Zitat von XXEENN
schade
War eine klasse Sache. Wir reden am Stammtisch drüber.
Henning
Derausdemnorden
Alt 24.01.2007, 13:06
also wir wollen gut bearbeitete bretter/dachlatten/platten nehmen. Eigentlich nur ein bisschen für de stabilietär. Da dürfen eh nur max 40 ps ran, also noch LANGE nicht die grenze erreicht. ich träum ja in zukunft auf einen 55er^^ Ich hatte mir gleich gedacht den motor doch ein mini stückchen drunter zu lassen. Ich bin ja eher auf geschwindigkeit aus, als auf sprünge und scharfe kurven wie in james bond und wenn er denn doch ma für 2/10tel einer secunde luft zieht, wird er ja nicht gleich verrecken, dann geht man vom gas und wartet bis die luftblase weg ist.
Ich denke ma der wird 5cm höher gesetzt, oder auch 4. Das ist ja auch ein ganz dünner kiel, das wasser ströhmt eh noch höher vorbei.
Alt 24.01.2007, 13:13
Checkmate fanatic
Sag mal Tjark, hast Du meinen Beitrag gelesen?
Was willst Du mit Brettern und Dachlatten?
Gruß aus Berlin
Alt 24.01.2007, 13:18
Doch hab ich Das boot darf eh noch höher motorisiert werden, ich denke denn reicht es, wenn ich den motor so höher setze anstatt nochdas ganze holzgedöhns
Ich hab mir ma ein bild von micha geklaut(michel...) Mein kiel is noch ein kleines stückchen weiter runter. Bei mir sind es 6cm ab dem kiel, der boden daneben ist ja noch tiefer, also ströhmt das wasser ja noch ein bisschen höher lang .
Hits:	236
Größe:	30,6 KB
Alt 24.01.2007, 13:27
so stell ich mir das vor:
Hits:	192
Größe:	38,1 KB
Alt 24.01.2007, 15:06
wenn dein Motor 4 Verbolz-Löcher hat mach vier Schrauben
Alt 24.01.2007, 15:12
Ne hat nur 2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
