Alt 17.01.2021, 18:03
Whoot Whoot ist offline
Boot: Metzeler Markant S
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Probleme mit Johnson 6Ps BJ 1975
Guten Abend.
Mein Name ist Jan und blutiger Anfänger in der Welt der Aussenborder.
Ich habe einen Johnson 6Ps 1975 günstig erstanden.
Vorbesitzer sagte, dass er nicht länger als 30 Sekunden läuft. Also gut, Vergaser gereinigt mit einem Ultraschallbad, neuen Schwimmer, neue Dichtungen für Vergaser, Düsen sind alle frei, neue Zündkerzen und Benzinpumpe.
Motor springt mal so an aber manchmal nur mit Bremsenreiniger.
Sobald er läuft meckert er direkt, wenn ich den Choke zu mache und geht aus.
Aber solange ich Choke drin habe kann ich Gas geben.
Nach 2-3 Minuten verliert er an Leistung und geht aus..
Verzweifel so langsam an dem Motor...
Wäre über jeden Tip wirklich dankbar.
Oder falls jemand aus dem Raum Münsterland kommt, der zufällig Zeit hat mir zu helfen wer ich wirklich dankbar
Einen schönen Abend
Alt 17.01.2021, 18:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Jan
Der Motor ist nun 45 J. alt.
Evtl. zieht er Nebenluft über ausgehärtete/verschlissene Dichtungen.
Tippe auf die Wellendichtungen zur Kurbelwelle.
Die Zündanlage wäre auch unter Verdacht.
Geändert von sporty (17.01.2021 um 19:02 Uhr)
Alt 17.01.2021, 19:05
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Schwachpunkt bei den Motoren sind die Zündspulen.
Diese werden rissig und es dringt Feuchtigkeit ein.
Hast du einen Funkenstrecker um den Zündfunken zu überprüfen?
Alt 17.01.2021, 19:17
Ist dies den ein Symptom dafür?
Nein habe ich nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Alt 17.01.2021, 19:33
Hi Jan
Es gibt andere Möglichkeiten.
Will Dir nicht den Spaß verderben.
Aber: Vergiß den Motor, hak' das investierte Geld als Lehrgeld ab und Kauf einen neueren/neuen
zuverlässigen Motor. So teuer sind die in der Leistungsklasse nicht.
Frage: Würdest Du mit einem 45J. alten Auto, dessen Technik Du nicht kennst, losfahren?
Alt 17.01.2021, 19:39
Normalerweise sind die Motoren ja sehr robust und rein theoretisch unkaputtbar, wenn man diese pflegt
Alt 17.01.2021, 19:43
Woher stammt diese Erkenntnis?
Kennst Du die Historie ?
Nichts hält ewig.
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
Alt 17.01.2021, 19:54
Ja, ich kenne die Historie von dem Motor.
Er hat insgesamt 3 Besitzer mit mir.
Dieser wurde damals gekauft für Sommerurlaube in Kroatien. Der Vorbesitzer hat ihn dann abgekauft.
Der Motor ist sehr wenig gelaufen.
Sieht man diese. Auch an, kaum Kratzer, Motor hat noch überall den Orginalen Lack ohne Kratzer.
Er läuft ja, Kuppeln auch kein Problem. Ich werde morgen mal das Schwungrad runternehmen und die Elektronik begutachten
Alt 17.01.2021, 20:01
Hi Jan
Probier mal.
Halt uns auf dem laufenden.
Alt 17.01.2021, 20:10
Zum Basteln bzw Erfahrungen sammeln ist der Motor genau der richtige!
Vorsicht beim Schwungrad, keinen Universal-Abzieher benutzen
Alt 17.01.2021, 20:11
Werde ich machen.
Habe noch 2 Fotos gefunden.
Hits:	93
Größe:	75,2 KB
ID:	908321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	65,5 KB
Alt 17.01.2021, 20:23
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Whoot Beitrag anzeigen
Werde ich machen.
Hallo !!
Kompression schon geprüft ?????
MFG Uli
Alt 17.01.2021, 20:24
Jup, Kompression i.O
Alt 17.01.2021, 20:33
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Guten Abend.
Einen schönen Abend
Servus,
ich hatte vor ein paar Monaten das gleiche Problem bei einem Evinrude gleiches Baujahr. Bei meinem Motor war es ein Kontakt der verstellt war. Kontakte richtig eingestellt und schon lief er.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 17.01.2021, 22:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.459 Danke in 3.516 Beiträgen
Zuert mal Zündung Prüfen, Einstellen.
Vergaser Schwimmerstand einstellen, dann Leerlaufgemischschraube richtig einstellen. dann sollte er Laufen.
Immer zuerst mal den Fehler finden, nicht auf verdacht alles neu machen, das wird unnötig teuer.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.01.2021, 23:06
Benutzerbild von schwimmeiche
schwimmeiche schwimmeiche ist offline
14 Danke in 7 Beiträgen
Ja, ein alter Motor ist erstmal ein alter Motor.
Aber wenn ein Motor wenig Betriebsstunden hat und gut gewartet wurde, dann ist es wie bei alten Autos, die laufen immernoch wunderbar.
Und bei anhaltender Pflege wird er auch noch lange laufen , länger als die neuesten ...zumindest ist das bei den Autos so, wird bei Aussenborder nicht anders sein.
Viel Spass mit dem Moped ,👍
Alt 18.01.2021, 09:19
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Bei dem alter , werden die Zündkondensatoren hin sein ,
google die Nr. 0172552 und 18-5006 , da gibt es einen Rep Satz für die Zündung .
MFG uli
Alt 18.01.2021, 19:45
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
MFG uli
Er scheibt:
Wie kommst du da auf
Zündkondensatoren.
Das ist eindeutig ein VERGASER Problem.
Gruß Jogie,
Alt 19.01.2021, 09:26
Boot: SpaceShuttel
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Er scheibt:
Zündkondensatoren.
Hallo !!
Ja , ich hätte schreiben müssen ( auch hin ) bei über 40 jahren ,
es gibt ja nur 3 Dinge , Kompression , Sprit ,Zündfunken ,
MFG Uli
Alt 21.01.2021, 20:07
So, Fehler gefunden.
Es war eine kleine besch**** Falte in der Gummidichtung in der Benzinpumpe , obwohl diese neu und nicht geöffnet wurde.
Nachdem wir diese komplett zerlegt haben und Ordentlich zusammengebaut haben schnurrt der Motor wie ein Kätzchen🤟
Vielen Dank für eure Hilfe.
Morgen gehts zur Probefahrt
Killschalter Johnson 1975 6ps Nachrüsten Trawar Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2017 22:49
Kraftstoffpumpe johnson 70ps 1975 elmundo Motoren und Antriebstechnik 0 12.09.2017 16:12
Handbuch für Johnson Außenborder 2 Takt 75 PS Baujahr 1975 Domilinio Motoren und Antriebstechnik 0 14.10.2014 09:57
Johnson Seahorse 20 PS BJ. 1975 zickt. GB_15 Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2014 11:09
Johnson 25PS aus 1975. fbifrunk Technik-Talk 21 24.06.2007 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
